[O2] Skrzynia biegów 1,9 TDI 2007r.
  • kowaal_jedrek
    • 22
    [quote="Jureczek1964"]
    Zamieszczone przez przemik
    Trzeba mieć odpowiedni kabelek i soft.... druga sprawa, ze nie wszystkie ECU mają włączoną funkcje "zliczania przebiegu".
    Kabelek mam (mam nadzieje że odpowiedni łączy się z octavia i felicia) a jaki soft ? i gdzie sprawdzić ? ( szwagier chce kupić autko to może z wdzięczności by w razie czego kupił i postawił 1/2L % )
  • peb
    • 254
    • Roomster (5J)
    Czy pasuje skrzynia biegów od roomstera 2007 rok 1,9 TDI do skody Octavii II 1,9 TDI. Wiem że są trochę inne przełożenia. Chodzi mi najbardziej o obudowę ewentualnie czy można zamienić skrzynie bo zahaczyłem skrzynia i wyszczerbiła się nisko a znajomy ma od roomstera.
    PS w obydwóch jest silnik BXE
    Wyprzedaż garażowa
    • abstinent
      peb, a nie możesz sprawdzić oznaczeń skrzyni :idea: :?:
      może to te same są tylko inne przełożenia(chociaż nie wiem czy to możliwe :| )
      Co dokładnie się stało?
      Co znaczy wyszczerbiła się nisko?
      Dziura :?:
      • peb
        • 254
        • Roomster (5J)
        tak dziurka, troszke większa na 9 cm2 w warsztacie powiedzieli ze tylko do wymiany obudowa lub cała skrzynka a samochód ma zrobione 52 tys przebiegu, miska olejowa cała, osłona nisko wydarta troszkę więcej.
        Oznaczenia mojej skrzyni sa JCR a roomstera JXZ. Czy będzie pasować bo trochę mi na czasie zależy gdyż ten samochodzik służy mi jako narzędzie pracy.
        A okoliczności zdarzenia sa dziwne bo wjeżdzałem do znajomego na podwórko i w bramie ma kawał szyny wkopany żeby mu brama nie przelatywała na strone ulicy, i kopali u niego kanalizację jakieś 3 tyg wcześniej ułożyli płytki tak jak były wcześnie i po tych ostatnich deszczach ziemię chyba spod płytek wymyło, ale płytki nie opadły, a że on nie ma obecnie samochodu to nie wieżdzał. kiedy weżdzałem na podwórko pod kołami zapadły sie płytki a ja stanołem na tej szynie.
        Wyprzedaż garażowa
        • alfee
          • 2583
          peb, Pasować pewnie będzie, ale auto nie będzie miało już takiej Vmax jak na JCR. Roomster to muł roboczy i ma skrzynię ustawioną na moc a nie prędkość.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • peb
            • 254
            • Roomster (5J)
            tego się spodziewałem. A nie orentujesz się czy można zamienić bebechy w środku??
            Wyprzedaż garażowa
            • alfee
              • 2583
              peb, Nie mam pojęcia. Nie wiem też jakie przełożenia ma skrzynia JXZ.
              Dla JCR wygląda to tak:
              JCR 3,778; 2,063; 1,347; 0,967; 0,744
              przelozenie glowne: 3,389
              [ Dodano: Pią 06 Sty, 12 22:39 ]
              Popatrzyłem trochę w ETCE i wygląda na to, że te skrzynie różnią się przełożeniami 3, 4 i 5 biegu. Jak pisałem JXZ wyglądają na wolniejsze od JCR. :P
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • peb
                • 254
                • Roomster (5J)
                alfee, Wielkie dzięki, Czytałem że GQQ jest to samo, Nie orientujesz się jakie są skrzynie zbliżone do mojego JCR
                Wyprzedaż garażowa
                • alfee
                  • 2583
                  peb, Według ETKI GQQ i JCR mają te same przełożenia skrzyni. Nie wiem jak przełożenie główne.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • abstinent
                    peb, BXE nie było w roomsterze :!: , ale niech ktoś jeszcze to sprawdzi
                    jeśli skrzynia JXZ to silniki jakie dawali BLS, BMT i BSW :idea:
                    JXZ:
                    produkcja od 01.07 do 03.10
                    silnik 1.9 77kW TDI
                    przekładnia główna 60 : 19 = 3,158
                    1 bieg 34 : 09 = 3,778
                    2 bieg 33 : 16 = 2,063
                    3 bieg 34 : 25 = 1,360
                    4 bieg 34 : 35 = 0,971
                    5 bieg 30 : 39 = 0,769
                    Bieg wsteczny 18 : 09 x 36 : 20 = 3,600
                    2.0l oleju
                    siłownik hydrauliczny
                    średnica wałka 100mm
                    średnica sprzęgła :?:
                    [ Dodano: Sob 07 Sty, 12 14:10 ]
                    alfee, GQQ i JCR różnią się datą produkcji
                    JCR:
                    Produkcja 06.06 do 12.10
                    1,9 /77 kW TDI PD
                    Przekładnia główna 61 : 18 = 3,389
                    3 bieg 31 : 23 = 1,348
                    4 bieg 29 : 30 = 0,967
                    5 bieg 29 : 39 = 0,744
                    olej 1,9 l
                    wymiana 1,7l
                    średnica wałka półosi 100 mm
                    • alfee
                      • 2583
                      Zamieszczone przez abstinent
                      JXZ:
                      silnik 1.9 77kW TDI
                      1 bieg 34 : 09 = 3,788
                      Pogrubiłem błąd. Powinno być tak samo jak w JCR 3,778 :wink:
                      Wygląda na to, że rzeczywiście nie było.
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • abstinent
                        Zamieszczone przez alfee
                        JXZ:
                        silnik 1.9 77kW TDI
                        a tak po normalnemu o co kaman :?: :diabelski_usmiech
                        • alfee
                          • 2583
                          Jak to o co? literówkę zrobiłeś :P :P
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • abstinent
                            łoo kur...
                            nawet nie zauważyłem ops:
                            a sprawdzałem zanim poszło :evil:
                            • alfee
                              • 2583
                              :wink: :wink:
                              Alfee
                              Kawasaki ER5 :-)
                              • peb
                                • 254
                                • Roomster (5J)
                                No to chłopaki musze was zmartwić bo właśnie byłem obejrzeć tą skrzynke i patrzyłem na motor i na obudowie rozrządu jest napisane BXE w roomsterze, Aha to jest anglik więc może być jakaś dziwna wersja wypuszczona (moja sugesia)
                                Wyprzedaż garażowa
                                • abstinent
                                  peb, a popatrz na tabliczkę w bagażniku
                                  tam jest kod silnika
                                  może tylko obudowa rozrządu jest założona od bxe
                                  • alfee
                                    • 2583
                                    moja ETKA mówi, że były montowane BSW, BLS i AXR do roku 2010.
                                    Od 2011 silniki 1.9 wycofano z oferty.
                                    Alfee
                                    Kawasaki ER5 :-)
                                    • abstinent
                                      alfee, ja mam inne źródło, etke mam, ale nie zaglądałem :P
                                      a i chyba nie było żadnego bez DPF-a a AXR chyba go nie ma :?
                                      • alfee
                                        • 2583
                                        abstinent, Znowu podpieram się ETKA.
                                        DPF był w 1.4 BMS i 1.9 BLS
                                        BSW i AXR były bez DPF-a
                                        Alfee
                                        Kawasaki ER5 :-)
                                        • abstinent
                                          alfee
                                          sprawdziłem jeszcze raz
                                          w 2007 był AXR BLS BMS BMT BNM BNV BSW
                                          ale do skrzyni JXZ wkładali BLS BSW i BMT(74kW) lub na odwrót
                                          • peb
                                            • 254
                                            • Roomster (5J)
                                            Chciałbym przeprosić za zamieszanie,alfee, abstinent, mieliście rację, na nalepce w bagażniku jest BLS. Widać że ktoś w angliku wymienił silnik ale skrzynkę nie. Ale już po problemie, byłem dziś na Poznaniu i kupiłem całą skrzynkę za 700 z tym samym symbolem. Dzięki za zaangażowanie.
                                            Wyprzedaż garażowa
