[O2] Koło dwumasowe wymiana W ASO przy 48tys 2008r ???
  • Majcheer
    • 8
    Dzisiaj pierwszy raz fotka obu autek
  • r222
    • 7
    Witam, tak jak w temacie chciałem sie spytać czy to norma w ASO skoda ?
    objawy :
    samochod stoi na swiatlach i przy wlaczonym biegu i wcisnietym sprzegle zaczyna ciagnac lekko bo lekko do przodu .
    (diagnoza w ASO jak wyzej do wymiany dwumas + sprzegło i docisk no jakies jaja samochod uzytkuje osoba starsza nie wariuje spokojna jazda trasa/miasto przebieg 48tys 2008r silnik BKC 1,9TDI oczywiscie bez wirusa)
    nie ma tradycyjnych objawow jak w dwumasie stukot/ metaliczny dzwiek no i przebieg 48tys)
    Własciciel jedzie w poniedzialek do ASO i tam chca wszystko wymieniac i poprosil mnie o pomoc czy taka procedura czyli powiedzmy rozkrecamy i wymieniamy wszytko co sie da to norma (oczywiscie sprzeglo i dwumas gwarancji nie bedzie bo to czesci zuzywajace sie ALE CZY FAKTYCZNIE ZUZYTE ?? przy tych obiawach i przebiegu?
    • g4cek
      • 402
      Nie wiem jak jest w o2 ale nie spotkałem się z przypadkiem aby przy takim przebiegu ktoś koło dwumasowe wymieniał, chyba że wyjątkowy talent w jeździe wyczynowej dieslem choć i to mało prawdopodobne. czy "samochod stoi na swiatlach i przy wlaczonym biegu i wcisnietym sprzegle zaczyna ciagnac lekko bo lekko do przodu" to jedyna usterka jaką zaobserwowałeś czy może jeszcze coś?
      • Lashlo
        • 1455
        2 mase mozna szybko zajezdzic jezdzac np na b. niskich obrotach na biegu,np IV bieg pod gorke i 1200obr/min-to moze byc jedna z przyczyn.
        Inna sprawa,ze moze byc wada fabryczna. Bez rozebrania nic sie nie wywrozy moim zdaniem
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez r222
          ASO wymieni wszystko na wszelki wypadek i wystawi astronomiczny rachunek, z objawów jakie opisałeś to może być sprzęgło, no ale to trzeba zdiagnozować a nie wymienić wszystko i po kłopocie, popytaj chłopaków z Wrocławia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=540 kogo polecają do naprawy lub jaki warsztat i tam się udać na diagnozę a nie do ASO tym bardziej, że auto już pewnie po gwarancji.
          • blackspot
            • 291
            Wymieniałem w O2 koło dwumasowe przy ok. 60 kkm. z uwagi na tłuczenie przy porannym rozruchu. Co prawda do DSG jest inne koło, ale pewnie te same bolączki. Model koło został poprawiony i teraz ma inny numer. Niestety takie teraz produkuje się auta.
            Powered by Rogalotti + DSG
            • keraj998
              • 359
              r222, pewnie właściciel uprawiał ecodriving nie przekraczając 1500 obr/min wieć z tąd te problemy :diabelski_usmiech u mnie rocznik ten sam, przebieg 62 kkm i żadnych najmniejszych problemów, zarówno przy rozruchu jak również w trakcie jazdy i postoju
              "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
              • r222
                • 7
                no i tu nic nie pasuje bo jesli ecodriving to jedziesz na wysokim biegu a na malej predkosci i meczysz silnik
                We Wrocławiu nie mamy gór ani pagórkow wiec tez odpada
                Wlasciciel tej O2 to nawet mnie niekiedy denerwowal bo biegi kiedy ja juz na wyzszy przelaczam to on jeszcze ciagna i tu napewno nie w technice jazdy jest problem ....o ruszaniu z piskiem to nie ma mowy
                niewiem mi sie nasuwa ze moze to docisk docisk sprzegla /lub cos sie rozkrecilo i daje takie objawy?
                • blackspot
                  • 291
                  Skrzynie DSG pod tym wzgledem są niedościgione. Oszczedzając paliwo rozwalają układ przeniesienia napędu. W Yeti 1.2 TSI z DSG silnik pracuje na niższych obrotach niż 1,9 TDI+DSG. Przy 60 km/h używa 7 biegu. Nieważne, że buda drga wtedy od przeciążeń. Serwis nie widzie w tym najmniejszego problemu. Zgroza.
                  • abstinent
                    skrzynia biegów do wymiany :!:
                    chyba :lol: :?
                    • german81
                      • 1414
                      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                      • BZB 1.8 TSI 160 KM
                      r222, a jak bierze sprzegło .raz przerabiałem taki temat ale w fordzie tranzicie po wymianie sprzegła na jednomas (zyczenie własciciela )problem zniknoł dwumas był zmaskrowny ale auto miało nalatane 150tys.km. przydała by sie pozadna diagnoza bo moze problemem jest w sterowaniu hydraulicznym sprzegłem
                      diagnostyka vag 602-614-253
                      • abstinent
                        tylko kojarzę że to było w 6-tkach
                        Dokładnie to wadliwe łożysko zamontowane fabrycznie na głównym wałku sprzęgłowym, naprawa to nowe łożysko o innej średnicy, co za tym idzie nowa obudowa
                        [ Dodano: Sob 07 Sty, 12 16:46 ]
                        z tym że jeszcze wysprzęglik może być, albo rzeczywiście dwumasa
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Re: Koło dwumasowe wymiana W ASO przy 48tys 2008r ???
                          objawy :
                          Żeby nie przeciągać...
                          Po pierwsze niech znajomy nie jedzie do tego ASO w poniedziałek, bo go "wydoją" do ostatniej złotówki.
                          Po drugie, z objawów ewidentnie widać, że auto "nie wysprzęgla" do końca ( stoi jakby na półsprzęgle ) więc na 1000% nie jest to wina dwumasy ( musiała by być całkiem rozwalona a piszesz że nie ma innych objawów ).
                          Może to być wina docisku sprzęgła, ale to sprawdziłbym na samym końcu; można ewentualnie poobserwować czy np. jest tak od razu po odpaleniu zimnego ( np. po nocy ) silnika, czy pogarsza się wraz z rozgrzaniem.
                          Na początek sprawdziłbym wysprzeglik ( można spróbować odpowietrzyć a jak jest wątpliwość to wymienić; na allegro 100-150 pln + wymiana poza ASO jakieś 50-100 ) i pompę sprzęgła przy pedale. Jeśli to nie będzie to, to dopiero wtedy ściągałbym skrzynię i podmieniał docisk i tarczę.
                          • Chris11
                            • 1587
                            A nie ma przypadkiem zgrzytu podczas wrzucania biegu??
                            • r222
                              • 7
                              Dzieki za podpowiedzi
                              Mam kilka nowych faktow
                              - jak sie dowiedzialem dzieje sie to zazwyczaj tylko na ciepłym silniku czyli zaczyna ciagnac
                              - jesli chodzi o biegi to 1ka i 2ka przy wrzucaniu wchodzi z oporami ale bez zgrzytu
                              • german81
                                • 1414
                                r222,zrób tak jak napisałkowal 2002, czyli zacznij od sprawdzenia pompy sprzegła i siłownika w skrzyni jesli to bedzie w porzadku to dopiero mysl o zwalaniu skrzyni i dobieraniu sie do sprzegła i dwumasa
                                • abstinent
                                  a jak jest ze wstecznym :?:
                                  też ciągnie :?:
                                  • kazik79
                                    • 88
                                    Zamieszczone przez german81
                                    popieram i ja tą kolejność
                                    jakieś 2 tygodnie temu zauważyłem, że haczy mi przy wrzucaniu jedynka i wsteczny - jako, że autko kupione niedawno zacząłem snuć czarne wizje, że czas na sprzędło i koło DM, ale zacząłem od rzeczy najprostszych tj. odpowietrzyłem wysprzęglik przy skrzyni biegów i jest jak ręką odjął - w tym,co wyszło z wysprzęglika po odpowietrzaniu było widać taką ciemną breję (powietrza nie zaobserwowałem) i widać chyba ona powodowała niepełne niewyprzęganie
                                    • r222
                                      • 7
                                      to samo jest z wstecznym tez z oporem
                                      • robekcool
                                        • 2041
                                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                        koniec tarczy lub padł docisk, ale stawiam na nr 1
                                        www.k-mot.pl
                                        Autoholowanie.
                                        Robert Kulma
                                          Spotkałem się też z przypadkiem wymiany dwumasu w ASO po przebiegu 65tkm w silniku bxe bez dsg. Wprawdzie nie w OII ale w Seacie Toledo, ale mechanicznie to samo.
                                          Widać niektóre dwumasy chyba wstawiali jakieś lichsze.
                                          • r222
                                            • 7
                                            czyli reasumując
                                            *tarcza sprzegla
                                            *docisk
                                            *wysprzeglik -silownik
                                            to moglo sie uszkodic
                                            w zadnym wypadku kolo dwumasowe nie powinno byc uszkodzone i jak chca w ASO je wymienic to zamienia dobre na nowe aby naciagnac własciciela
                                            No tak zrozumialem wasze sugestje
                                            Dzieki Kolegą z grupy wrocławskiej mam namiar na firme Kardaś Auto Serwis (http://www.kardasauto.pl)
