Uszkodzenie DPF
  • gipson112
    • 9
    Uszkodzenie DPF
    Zamieszczone przez przemogsxr
    Swoją Octavką (1.6 TDI DSG 2010r.) planuję przejechać 1.000.000 km. Aktualny przebieg 204.000 km także narazie idzie mi świetnie
    może do 2 000 000 dobijesz :wink:
    Miłosz Nowak
  • Adamxa
    • 57
    Uszkodzenie DPF
    Witam . w jaki sposób można zakwalifikować DPF do wymiany ? mój ostatniego czasu przestał się wypalać poprzez jazdę . wypala się tylko samodzielnie ( większe oborty , buczy itp ) podłączyłem vaga aby sprawdzić kiedy filtr sie wypala , I tu psikus przy 6km odcinku na którym jechałem na 4 biegu 4 tyś obrotów filtr zapełniał się a nie wypala :shock: . dalej przez większość dnia jeździłem bardzo dynamicznie i na koniec dnia filtr wypalał się samodzielnie .
    Wiem że większość odpowiedzi będzie wywal dpf ale czy to jest już konieczne ?
    • slavi
      • 422
      Re: Uszkodzenie DPF
      Zamieszczone przez Adamxa
      Jaki przebieg, jakie zapełnienie DPF popiołem, czujnik różnicy ciśnień jest ok?
      • Adamxa
        • 57
        przebieg 138tyś . zapełnienie wynosiło 24% . ale jak mówię filtr wypala się ale tylko samodzielnie . poprzez zwiększenie wtryskiwanej dawki paliwa . a co do tego czujnika to jak go sprawdzić ? wiem że czujnik od dpf był wymieniany na akcji serwisowej ale czy chodzi o ten ?
        • slavi
          • 422
          Tak, o ten - G450. Jaka jest masa popiołu w filtrze?
          • Adamxa
            • 57
            a w jaki sposób mogę sprawdzić mase popiołu ?
            • slavi
              • 422
              VAS,VCDS lub inny vag(can)tool
              sterownik silnika
              bloki pomiarowe
              075 pozycja 3
              • Polon
                • 315
                Zamieszczone przez slavi
                sterownik silnika
                bloki pomiarowe
                075 pozycja 3
                Skąd sterownik silnika ma taką informację? Jest tam jakiś czujnik, który waży popiół?
                • Adamxa
                  • 57
                  slavi,
                  Nie chodzi Ci przypadkiem o stopień zapełnienia filtra ? bo tak jest chyba ta wartość podana z tego co wiem
                  • slavi
                    • 422
                    Zamieszczone przez Polon
                    Z nikąd, zmyśla :evil: .
                    • Polon
                      • 315
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=55918
                      Tak myślałem, że zmyśla. Świetny opis działania DPF-a zamieszczony dzięki uprzejmości kolegi kmink nie wspomina o czymś takim jak popiół. Może chodzi o sadzę?
                      • Adamxa
                        • 57
                        no dobra wszystko ładnie pięknie . ale mnie interesuje jak rozpoznać że filtr jest już na wykończeniu ?. przy prędkości 180km/h filtr nie wypalał się tylko zapełniał :shock: . . po czym po kilku godzinach tak intensywnej jazdy wypalał się przez ecu pod domem :?:
                        • Andja
                          • 596
                          przy wypalaniu filtra nie chodzi o szybką jazdę tylko o utrzymanie wyższych obrotów, coś ok 3000-3500/min (o ile się nie mylę).
                          a jak poznać? auto słabiej jeździ, nie osiąga pełnej mocy.
                          • Adamxa
                            • 57
                            no tak tylko że na 4 biegu i 4tyś też nie ubywało sadzy a przybywało . może czujnik coś walnięty ?
