Wysokie spalanie ! Jakie grupy logowac ?
  • bigi6
    • 34
    r2r, nie łam się tak :P Skoro za dwa lata zamierzasz dokonać zakupu nowej sztuki to w czym problem :?: :wink: wyjdzie OIII na rynku będzie już jakieś 1.5 roku wiec bolączki wieku dzicięcego powinny być już wiadome do tego silniki pozostaną raczej takie same tylko z tego co czytałem będą miały ciut więcej mocy....
    r2r, głowa do góry jak nie OIIFL to będzie młodsza, większa, a co za tym idzie bardziej komfortowa OIII i tego Ci życzę chłopie
  • kapa9
    • 88
    Witam zmienilem moja Octavke na mlodsza i wersje laurin klement wersja silnika dokladnie taka sam 1.9 BKC Porzednia spalala srednio
    6l obecna 8l Wymienilem rozrzad (sam ) posiadam VCDS wiec kont wtrysku ustawilem sobie na 0.0 przed zmiana byl -01 Wymienilem wszystkie filtry ! Podmienilem przeplywomiez z porzedniego auta ale nie ma zadnej ruznicy Co jeszcze moge zrobic ? jakie grupy ewentulanie logowac ? co jeszcze sprawdzic ?
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      ortografia jest fajna
      kąt synchronizacji..
      a pozatym to znana mi octavia 2 też BKC ma podobne spalanie. Wiadomo w trasie mniej ok 6l ale przy mieszanym stylu jazdy to 7,5 średnio norma
      • german81
        • 1414
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        zrób logi z 3 8 11 plus 13 23 ,jak wygonda termostat jaki przebiek ? to spalnie to na kompie czy rzeczywiste?
        diagnostyka vag 602-614-253
        • TomekRs
          • 1670
          Re: Wysokie spalanie ! Jakie grupy logowac ?
          Zamieszczone przez kapa9
          *rÓżnicy
          • kapa9
            • 88
            To nie jest normalne spalanie bo poprzednia octavia dokładnie ten sam silnik pali przynajmniej 2 litry mniej ! Gdyby to była różnica 0,5 litra to bym uznał ze to normalne Przebiek to 198k spalanie jak i na komputerze tak i zeczywiste pokrywają sie Termostat wyglada na dobry 83C na vcds a na desce 90 Logi robić statyczne ? Nigdy wcześniej nie robiłem wiedz potrzebuje porady Prosze
            • german81
              • 1414
              logi robisz dynamicze z 3 8 11 statyczne z 13 23 .temperatura nie idzie wyrzej niz te 83 st?
              • kapa9
                • 88
                PRZEPRASZAM ZA ORTOGRAFIE !
                o ile dobrze pmaietam to nie szla wyzej niz 83C ale nie moge tego potwierdzic (dzisaj) jutro wieczorem zrobie logi i przyjze sie temperaturze
                [ Dodano: Wto 10 Sty, 12 11:11 ]
                Moge logowac statycznie 3 grupy jednoczesnie ?
                [ Dodano: Wto 10 Sty, 12 21:09 ]
                Log (0 - 008,008)
                [ Dodano: Wto 10 Sty, 12 21:15 ]
                Log (0 - 011)
                [URL=http://vaglog.rtnet.pl/kapuscinski.m_68502.html]Log (0 - 013)
                Log (0 - 023)
                Log (0 - 003)
                Log (0 - 023)
                Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
                Control Module Part Number: 03G 906 016 K HW: 028 101 223 7
                Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 7002
                Software Coding: 0000071
                Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
                4 Faults Found:
                17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
                P0671 - 000 - -
                Freeze Frame:
                RPM: 0 /min
                Torque: 92.7 Nm
                Speed: 0.0 km/h
                Load: 0.0 %
                Voltage: 12.01 V
                Bin. Bits: 00101100
                Temperature: 8.1∞C
                Bin. Bits: 00110000
                17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
                P0672 - 000 - -
                Freeze Frame:
                RPM: 0 /min
                Torque: 92.7 Nm
                Speed: 0.0 km/h
                Load: 0.0 %
                Voltage: 12.01 V
                Bin. Bits: 00101100
                Temperature: 8.1∞C
                Bin. Bits: 00110000
                17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
                P0673 - 000 - -
                Freeze Frame:
                RPM: 0 /min
                Torque: 92.7 Nm
                Speed: 0.0 km/h
                Load: 0.0 %
                Voltage: 12.01 V
                Bin. Bits: 00101100
                Temperature: 8.1∞C
                Bin. Bits: 00110000
                17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
                P0674 - 000 - -
                Freeze Frame:
                RPM: 0 /min
                Torque: 92.7 Nm
                Speed: 0.0 km/h
                Load: 0.0 %
                Voltage: 12.01 V
                Bin. Bits: 00101100
                Temperature: 8.1∞C
                Bin. Bits: 00110000
                Readiness: 0 0 0 0 0
                • german81
                  • 1414
                  póki co to jest wszystko w porzadku tylko to sa wszystko logi statyczne jeszcze potrzebujemy dynamiczne z bloku 3 i11 bo chyba przepływka umiera ale to ci dopiero powiem jak zrobisz logi dynamiczne z bloku 3 i 11 ,a jak z temp silnika ? 4 swiece zarowe do wymiany
                  • kapa9
                    • 88
                    nie wiem co z tymi swiecam bo auto odpala na dotkniecie ? wiedz jescze raczej nie bede ich wymienial a na spalanie to one wplywu nie maja ? czy sie myle ?
                    temperatura dochodzila do 86,5 C
                    mam pozostale logi
                    Log (0 - 011)
                    Log (0 - 001)
                    Log (0 - 003)
                    Log (0 - 004)
                    Log (0 - 010)
                    • german81
                      • 1414
                      wszystko wyglonda ok .jedyne co bym zrobił to wymienił termostat bo silnik jest nie dogrzany powinines miec 90 st niezaleznie od stylu jazdy a u ciebie max dochodzi 86 a przewarznie jest 80 i moze przemył przepływke .
                      • kapa9
                        • 88
                        Ale taka by byla ruznica w sapalani (2litry ) gdyby faktycznie ten termostat nie dzialal prawidlowo ?
                        • rumianko
                          • 160
                          oczywiście ze german81, ma racje, może być taka różnica w spalaniu jeśli jest chociażby coś nie tak z temp płynu chłodzącego.
                          2 sprawa jest taka ze nie każdy umie jeździć ekonomicznie, jak czasami na prostej sprawdzam 4 kolumnę gr 10 to aż zal, normalnie sinusoida
                          chip-tuning edc-15/16/17 1,8Turbo - www.brk-tuning.pl
                          Hamownia obciążeniowa - Inowrocław
                          one quoter mile - 13,3 tdikiem.
                          promocja 1,9/2,0 tdi sprawdź na www.brk-tuning.pl
                          • kapa9
                            • 88
                            a jesli to faktycznie termostat to nie bylo by innych objaw ?
                            • TomekRs
                              • 1670
                              nie przepraszaj tylko zwracaj na to uwage.
                              *rÓżnica...
                              • german81
                                • 1414
                                a jakie chciał bys miec inne obiawy padnietego termostatu ?w całej grupie vw jest tak ze od 75 st wskaznik na desce juz pokazuje 90st wiec nie jestes w stanie stwierdzic czy temperatura faktycznie jest 90 st tak jak powina byc .zreszta termostat kosztuje 30-40pln a wymiana zrobisz sam jesli masz minimum zdolnosci manualnych
                                • kapa9
                                  • 88
                                  Ok wiedz wymieniam w sobote termostat zobaczymy jakie beda rezultaty
                                  • duszek-44
                                    • 71
                                    termostat bierz orginalny bo pozniej bedziesz narzekał ori kosztuje 125zl
                                    Krzysztof
                                    1.9tdi AFN Seat Alhambra
                                    • kapa9
                                      • 88
                                      ok dzieki
                                      [ Dodano: Wto 17 Sty, 12 17:31 ]
                                      Termostat wymieniony dzisaj do poludnia nie stety nie mialem czasu pojezdzic wiecej ale w drodze do pracy juz zauwazylem ze spalanie NAPEWNO jest nizsze ! Dziekuje wszystkim za pomoc
                                      • Szkodnicki
                                        • 1084
                                        kapa9, i to faktycznie był termostat?
                                        Spoty w Rzeszowie i Tarnowie - info w poszczególnych wątkach. Zapraszamy!
                                        Jeśli nie używam polskich liter, to znaczy, że piszę na komórce
                                        • kapa9
                                          • 88
                                          no wlasnie juz moge stwierdzic ze to nie jest termostat dalej jest takie spalanie ! odrazu po wymianie i przejechaniu 10km mialem wrazenie ze sie poprawilo ale niestety teraz juz wiem ze jast tak jak bylo Nie wiem co dalej sprawdzac ? moze czujnik temperatury ?
                                          • Szkodnicki
                                            • 1084
                                            kapa9, ja mam co prawda benzynę, ale po sprawdzeniu VAG-iem, wyszło mi, że mam czujnik cieczy chłodzącej do wymiany. Objawia się spalaniem wyższym o 1 - 2 litry. Na desce pokazuje, że temperatura silnika jest OK, ale w rzeczywistości komp "widzi" zimny silnik i ciągnie na ssaniu Może u Ciebie jest podobnie? Koszt operacji u mnie około 100 zł
                                            • kapa9
                                              • 88
                                              no wlasnie na desce mam wszystko dobrze bo 90c po sprawdzeniu vag-em wyszedl ci blad czujnika czy robiles jakies testy ?
                                              • alxxx
                                                • 1823
                                                Na desce możesz mieć 90 a komp będzie widział np 79 i już jest źle. To co pisał kolega wyżej o czujniku to jest do O1 i tam jest trochę inna kwestia. Sprawdź w blokach wartości mierzonych jaką temp widzi silnik jak go dobrze rozgrzejesz. A jakie spalanie Ci pokazuje komp jak pojeździsz stylem np mieszanym? W brata bkc był walnięty termostat i auto nie miało nawet 80st cały czas i pokazywało średnio 8,5l, po wymianie termostatu na szafie jest ok. 7l a w trasie to trzeba sprawdzić kiedyś.. ale podejrzewam że 6l może coś mniej. zobaczymy
                                                • kapa9
                                                  • 88
                                                  spalanie jest w granicy 8.1 sprawdzalem do jakiej temperatury rozgrzeje sie maxymalnie silnik przed wymiana termostatu i bylo maxymalnie 83c Teraz po wymianie jeszcze nie sprawdzalem co masz na mysli mowiac ze w O1 jest to inna kwestia ?
                                                  [ Dodano: Pią 20 Sty, 12 23:35 ]
                                                  Jest mozliwosc ze bedzie walniety czujnik temperatury i vag tego nie wykryje ?
