Wysokie spalanie ! Jakie grupy logowac ?
  • alxxx
    • 1823
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    #26
    jest taka opcja. sprawdz jaka temp widzi silnik po wymianie termostatu. powinna oscylowac kolo 90 stopni.
    • kapa9
      • 88
      #27
      sprawdzilem teraz dochodzi normalnie do 90c
      • alxxx
        • 1823
        #28
        Czyli temp. trzyma dobrą. Po logach były wykluczone inne rzeczy. a BIPy jakie masz?
        Spróbuj zresetować spalanie.. i wtedy zobaczysz. jeździsz w trasach czy bardziej kręcisz po miejscu, krótkie odcinki, miasto?
        • kapa9
          • 88
          #29
          No ponoć z logowania nie wynika nic złego Co masz na myśli BIPy?? Puki co raczej po mieście jeżdżę
          • alxxx
            • 1823
            #30
            W TDI PD jest jeszcze bardzo ważny blok 023 w 008 engine.
            Kanał 23 (engine) tzw. BIP,y:
            - BIP'y - reakcja pompowtryskiwacza na impuls elektryczny z komputera
            - Najlepiej gdy wartości mieszczą się w granicach od -30 do 30. Gdy są większe może to świadczyć o ich zużyciu. Do -60 do 60 da się jeszcze podobno jeździć, powyżej już tylko wymiana lub regeneracja.
            - Jeśli dany BIP jest większy niż 50 pompka jest już mocno wyeksploatowana i opóźnia się w niej szybkość wtryskiwanego paliwa do cylindra czego następstwem może być telepanie.
            Cytat zapożyczony z innego forum. Sprawdź jakie masz wartości na pracującym silniku. Jednakże jak mówisz że jeździsz po mieście to okolice 8l jakoś mnie nie dziwią, a pozatym weź poprawkę że to co wyświetla komputer to jest wartość przybliżona.
            • kapa9
              • 88
              #31
              na pierwszej stronie zamiescilem logi statyczne i dynamiczne wlacznie z 23 i wyglada ze jest wszystko dobrze
              poprzednia dokladnie taka sama octavia 1.9 BKC palila srednio mniej 2l
              Zastanawia mnie jakie znaczenie na spalanie ma kolo wdumasowe ? bo coraz czesciej daje osobie znac
              • alxxx
                • 1823
                #32
                Ja bym zatankował i przeliczył sam średnią. Bipy są ok, w każdym razie dziwna sprawa.. Komp też nie przelicza średniej z kilometra na kilometr tylko na podstawie dłuższego czasu - no oprócz chwilowego. a z kodowaniem wskaźników nie grzebałeś coś? Innych pomysłów już raczej nie mam.
                • kapa9
                  • 88
                  #33
                  no wlasnie mi tez brakuje juz pomyslow !
                  nigdy nie grzebalem w kodowaniu wskaznikow ani nic podobnego i poprzedni wlasciciel tez nie na 100% Co do ilosci spalonego paliwa i tego co pokazuje komputer pokrywa sie
                  A co wyslisz odnosnie padajacej dwymasy ? byla by taka ruznica w spalaniu ?
                  • alxxx
                    • 1823
                    #34
                    Nie wydaje mi się żeby 2mas miał wpływ na spalanie, szczególnie jak mówisz, że to początkowe stadium śmierci koła. Ale niech się wypowiedzą specjaliści..
                    • kapa9
                      • 88
                      #35
                      zaczyna brakowac mi pomyslow ! :evil: :evil:
                      • Hiv
                        • 311
                        #36
                        To ja sie podłączę ze swoim tematem.
                        Wydaje mi się, ze moje BKD też spala trochę za dużo, a przynajmniej spalał mniej na początku a zwłaszcza latem.
                        Rozumiem to w mieście na krótkich trasach. Ale problemem jest to, że silnik baardzo długo sie nagrzewa!
                        Gdzie szukać przyczyny? Przy standardowej jeździe w miście po jakim czasie albo ilu km powinno być 90st?
                        O2 skradziona - szukam nowej
                        • kapa9
                          • 88
                          #37
                          ja podlaczylem kompa dzisaj po 20 min jazdy po miescie i bylo 90c
                          • Hiv
                            • 311
                            #38
                            Mam przeczucie, ze u mnie to wina termostatu, bo przy dłuższej jeździe na trasie, czy nawet mieszanej spokojnie potrafię jadąc "przepisowo" zejść poniżej 6L ze spalaniem.
                            Jak mogę sprawdzić termostat mająć dostęp do VCDSa?
                            • alxxx
                              • 1823
                              #39
                              Tak jak kapa9.
                              Silnik - bloki wart mierzonych
                              • kapa9
                                • 88
                                #40
                                ja jeszcze zrobilem taki maly test zanim wymienilem termostat pewnie nie potrzebnie ALE... podlaczylem vcds i przejechalem sie jakies 30 min
                                Log (0 - 007)
                                • alxxx
                                  • 1823
                                  #41
                                  Potrzebnie wymieniłeś napewno. Bo masz teraz dobrą temp roboczą. a że czasem auto ma jakieś zagadki no to już tak bywa..
                                  • kapa9
                                    • 88
                                    #42
                                    mialem na mysli ze moze nie potrzebnie robilem ten test
                                    a to ze wymienilem to wiem ze dobrze chociasz spalanie jak bylo tak jest wysokie
                                    • Hiv
                                      • 311
                                      #43
                                      83-84 stopnie to jest ok?
                                      • kapa9
                                        • 88
                                        #44
                                        nie!! po porzadnym rozgrzaniu auta musi dojsc do 90c
                                        • Hiv
                                          • 311
                                          #45
                                          Na tym logu nie dochodzi a alxxx pisze, ze temperatura robocza jest dobra :roll:
                                          • kapa9
                                            • 88
                                            #46
                                            ten log jest zrobiony przed wymiana termostatu A alxxx pisze ze dobrze ze wymienilem i teraz mam juz 90c jutro moze zrobie podobny test na dobrym termostacie
                                            • alxxx
                                              • 1823
                                              #47
                                              Kolego czytaj ze zrozumieniem.. Ja napisałem w trybie dokonanym. Że wymienił i.. już po wymianie ma dobrą (patrz zdjęcie -> ~90st), a przed to kiszka 87 to za mało.
                                              • Hiv
                                                • 311
                                                #48
                                                Wszystko jasne Czyli muszę to sprawdzić też u siebie.
                                                Zrób podobną trasę jak z tamtym logiem to sprawdzimy jak szybko osiagnałeś poszczególne temperatury.
                                                • kapa9
                                                  • 88
                                                  #49
                                                  ok
