Diagnostyka sterowników 0498
  • adamtroska
    Agamek12, to prawda.
    Jacomelli, no tak, ale ten z linka to trefny silnik "gdi", który się psuje, a do tego nie można tego zagazować.
    [ Dodano: Wto 04 Wrz, 12 14:45 ]
    a jak auto ma być do miasta, według mnie diesel odpada, nie ma sensu przy dzisiejszych cenach ropy.
  • Cioteczka
    • 20
    proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu:
    oryginalny kluczyk "nie odpala" samochodu(octavia I 1,9 TDI rocznik 1998) a dorabiany "odpala".
    Buntuje się kontrolka immobilizera.
    W/g diagnostyki sterowników :
    1. 463A -sterownik silnika zablokowany.
    2. 0498 -kluczyk za niski sygnał
    Ps. Czy kluczyk ma własne zasilanie?
    Cioteczka
    OCT I 1,9 TDI AGR Sedan
    • Biszczu
      • 5567
      Cioteczka, kluczyk ma baterię i to jest jego zasilanie. Innym rozwiązaniem jest zakodowanie na nowo kluczyka (wewnątrz kluczyka jest transponder, który się może rozkodował) :wink:
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Kluczyk ma baterie? nie będe wchodził w polemike bo nie jestem 100% pewny. Ale dorabiałem niedawno kluczyk (zwykły - sam immo). I bateryjke jedną jaką miał to do takiej śmiesznej diody podświetlającej.
        Scyzoryk ma bateryjke - ok. bo tam pilot itd. ale tutaj jest starsza skodiczka więc i pewnie kluczyk zwykły bez pilota?
        • Biszczu
          • 5567
          alxxx, napisałem, że druga wersja to transponder... po za tym nie ma napisane jaki kluczyk, więc napisałem, że bateria.
          Jeżeli kluczyk stary nie scyzoryk - to transponder do zakodowania na nowo
          • Cioteczka
            • 20
            Drugi, dorabiany kluczyk (nie otwierałam)też szwankuje - donosi moja "druga połowa".
            Oryginalny ma baterie, ale chyba tylko do mocno świecącej diodki.
            Co z tym fantem?
            Dziękuję za szybki odzew i proszę o jeszcze, prostymi słowami.
            Cioteczka
            • Krzycho-63
              • 628
              Zamieszczone przez Biszczu
              W żadnym kluczyku bateria nie służyła do odblokowania immo.
              Zamieszczone przez Cioteczka
              Co z tym fantem?
              Spróbuj jeszcze raz zakodować kluczyki(immo).
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • Cioteczka
                • 20
                Dzięki , skorzystam ze wskazówek i dam znać, co dalej. oby to nie był początek długiej "przyjaźni" z elektrykem. :wink:
                Cioteczka
