[O1] termostat 1.9 tdi ASV
  • broda1920
    • 69
    #26
    a tak z czystej ciekawosci, mnie cos turbina niedomaga tryb awaryjny sie zalancza na wiosne bede robił a tak poza tym smiga
    • magi2
      • 83
      #27
      Przyłącze się do tematu , mianowicie jaką macie temperaturę po odczycie vagiem po przejechaniu 5- 7km?
      Wskaznik na blacie stoi na wprost ,vag w w parametrach silnika pozkauje 78,3 w pramaetrach licznika tyle samo ,po długim czasie pojawia sie 80,1 , jak stoi na jałowym biegu i trzymam go tak koło 3000 obrotów złapie temp 91-92 stopnie po ruszeniu auta spada do 78,3 wina termostatu ?
      • german81
        • 1414
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • BZB 1.8 TSI 160 KM
        #28
        magi2, tak termostat masz walniety .powinien trzymac 90st i temp silnka nie powina spasc po nizej 87 st niezaleznie czy jedziesz czy stoisz na wolnych obrotach
        diagnostyka vag 602-614-253
        • magi2
          • 83
          #29
          dzięki bardzo za info w sobote wymiana termostatu i przy okazji płynu
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            #30
            kolega Robal usunął post.. do którego się miałem odnieść. Jest tak jak napisał German.. ma byc 90 i koniec.
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              #31
              usunąłem bo wyszło by bzdurnie,ja tez to przerabiałem i wymieniałem termostaty i to nic nie zmieniło.tak że to była tylko moja chwilowa wypowiedź
              • magi2
                • 83
                #32
                Zamieszczone przez ROBAL_26
                po wymianie napiszę czy wymiana przyczyniła się do wzrostu temperatury i jaka wartość jest przy odczycie vagiem
                • lesiu
                  • 149
                  #33
                  Powrócę do załączania się wentylatorów : przy załączeniu klimatyzacji mają pracować dwa wentylatory. Najczęściej nie załączą się ten duży bo się spalił.
                  lesiu
                  • eros662
                    • 147
                    Zamieszczone przez lesiu
                    A jak nie kręci się mały a duzy przy załączeniu klimy odrazu na drugim biegu wariuje to tez uwalony mały wiatrak??
                    SKODA OCTAVIA TOUR
                    1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
                    BLACK COMBII
                    SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60
