marbab rządzi :diabelski_usmiech
1.9 tdi AXR
1.9 tdi AXR
Podpowiedzcie mi proszę co moze byc przyczyną błedu:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1575
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
VCID: 69DDB9973C5D
WVWZZZ1JZ3P393806 VWZ7Z0C7205898
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
ossible Symptoms
Difficulties with starting a cold engine.
Diesel: an indication is extreme long time burning time of the glow indication light.
Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
RPM at idle is irregular.
With all engine temperatures seldom idle rpm will vary between 900 - 1000 rpm.
With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C.
Bad acceleration during warming up.
Possible Causes
Wiring and/or connections faulty
Engine Coolant Temperature Sensor (G62) faulty
Possible Solutions
Check wiring and connections
Check / Replace Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
Special Notes
In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-cars the G2/G62 had the bad reputation of breaking down often. The default G2/G62 is black and all replacements are green.
Zobacz w parametrach jaką widzi temperaturę cieczy sterownik silnika w chwili gdy zmieniają się obroty.
Często na wtyczce czujnika piny mają zły kontakt.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
a gdzie ten czujnik sie znajduje..bo pewnie sprawdze wtyczke ale narazie nie mam pojecia gdzie ona jest.
To jest w podobnym miejscu jak na załączonym zdjęciu, w tym przypadku silnik AHF ale w AXR jest w tej samej okolicy
Załączone plikiDigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
