Lampa od anglika
  • koper009
    • 282
    Lampa od anglika
    ops:
    Trzeba będzie dziś coś pstryknąć.
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    Lampa od anglika
    Byłem dzisiaj na ustawieniu świateł poniewż świeciły troche za nisko, koleś podszedł do lewej lampy grzebie i grzebie w końcu stwierdził, że lampa jest od angola. a dokładnie, że szkło jest europejskie a lampa angielska, powiedzcie co z tym zrobić, da sie to jakoś przerobić czy ewidentnie czeka mnie wymiana lampy, niby na szkle jest homologacja E4, a moze ten typ sie po prostu mylił
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      wolas, nie będę oryginalny, więc powiem ci że wymiana lampy załatwi sprawę :P
      Daniel
      • demmsi
        • 966
        Ta myli jest... Widziałeś kiedyś jak świeci angielska lampa? Raczej nie da rady sie pomylić... Taką lampe to trzeba jak najszybciej z auta usunąć! :diabelski_usmiech
          Podjedz pod sciane i zobacz jak wygladaja sciecia w lampie.
          Jako ciekawostke dla posiadaczy OII powiem, ze kazda OII z UK ma soczewki, tam nie bylo takich jak nasze projekcyjne na H7. Tamte da sie przerobic
          • lilo
            • 4317
            • Mercedes-Benz
            Ja takowe mam u siebie i przerobione :P
            Daniel
            • trezor1
              • 8
              A można zapytać jak je się przerabia?
              Czy jestem w stanie sam to zrobić, czy potrzeba specjalnych narzędzi?
                No jest troche rzezby. Generalnie musisz je rozkleic, bo przez ten otwor to by trzeba bylo miec narzedzia w ksztalcie litery U zeby cos zdzialac.
                • lilo
                  • 4317
                  • Mercedes-Benz
                  Maicroft, Ja robiłem bez rozklejania i się dało tu jest opis http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=593776#593776
                  Daniel
                    Ja obrocilem te blaszki o 180' i jest ten sam efekt bez kombinacji. Niby sie da, ale to duzo zabawy. Jak ma sie na wierzchu to problemu nie ma. Upierdliwiec na przegladzie nawet nie mial zastrzezen, bo katy byly idealne
                    • lilo
                      • 4317
                      • Mercedes-Benz
                      Ale mówisz o lampach w FL :?: bo nie pamiętam żeby była taka możliwość , no chyba że coś uszło mojej uwadze :P
                      U mnie tak samo
                      Daniel
                        Zamieszczone przez lilo
                        Maicroft napisał/a:
                        Przerabialem lampy MY 2007 wiec przed FL.
                        Ta blaszke trzeba obrocic, a nie rzezbic w lutowanie
                        • lilo
                          • 4317
                          • Mercedes-Benz
                          Ale teoretycznie przy takim zabiegu strumień światła też się obróci się o 180' :roll:
                          zrobie test bo nie uwierzę :P
                          Daniel
                            Nie, bo obrocenie powoduje to samo co podciecie i dolutowanie.
                            Wez kartke, natnij kat, a potem obroc o 180' i zobacz jaka jest roznica.
                            • lilo
                              • 4317
                              • Mercedes-Benz
                              Maicroft, chodzi o to że jak obróci się blaszkę to wydawało mi się że będzie świecić po drzewach , no chyba że ty ją odwróciłeś tyłem do przodu , a nie tak jak myślę ( do góry nogami ) mam rację ?
                              Daniel
                              • Biszczu
                                • 5567
                                jeśli Twoje lampy będą świecić jak te to znaczy, że są dobre
                                • wolas
                                  • 290
                                  z lampami od starej skody z 98r tez da sie tak zrobic??
                                  • paragraf
                                    • 130
                                    Nie radze takim samochodem uczestniczyć w żadnym poważnym wypadku, bo jak ktoś się przyczepi do świateł to możecie mieć ciepło. Gwarantuje, że żaden diagnosta nie przyzna się do tego, że takie światła mieliście na przeglądzie i taki samochód został dopuszczony do ruchu.
                                    Dyskusja przypomina mi problem jazdy po wódce. Jak Cię nie złapią to możesz jechać a jak Cię złapią to tracisz prawko, a pomijamy fakt co będzie jak będziesz brał udział w wypadku drogowym.
                                    • wolas
                                      • 290
                                      a czy wymiana samego odblysnika cos da?
                                      • promader
                                        • 802
                                        • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                                        a xenon do 01 da rade przerobić z angola?bawił się ktoś w to?
                                        http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...combi-czcz-vrs
                                          Daj zdjecie jak wyglada soczewka to sie zobaczy
