4x4 geometria zawieszenia
  • cezar52
    • 3
    Panowie macie doświadczenia z lakiernikami w naszym mieście? Malowałem z oc sprawcy 8) u Kuńczyka ale jest cholernie drogi - drzwi pasażera oraz tylne i klapa - 3,5 kzł. Teraz chciałbym pomalować na początek maskę (pełno odprysków) oraz zlikwidować rdzę z rantu drzwi kierowcy. Zostanie zderzak oraz błotniki Omijajcie drogę z Jedwabna do Wielbarka, bądź jeździjcie wolno. Załatwiłem tam już drugi samochód :cry:
    [ Dodano: Wto 11 Wrz, 12 08:54 ]
    Zamieszczone przez Wojtenio
    Zależy co chcesz zrobić ? Daj wcześniej znać i no problemo
    A dałbyś radę logi dynamiczne dla pd?
  • pj
    • 8
    Kulam się Octavia I 4x4 i w momencie zakupu już zauważyłem że koła tylnej osi lekko się rozkraczają. Myślałem jednak, że 4x4 tak ma tymbardziej że podczas prowadzenia nie zaobserwowałem nic niepokojącego.
    Wczoraj w końcu znalazłem chwilę żeby je pomierzyć no i okazało się że są przeje...ne. Jest dość duża różnica a infotech mówi że nie ma w tym aucie możliwości regulacji kąta tylnych kół.
    Auto nie było walone i tak sobie myślę, może tule są wywalone i trzeba je wszystkie powymieniać? Chyba że jest jakiś patent na regulację.
    Będę wdzięczny za jakieś info.
    PJ
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      pj, w 4x4 napewno ustawia sie zbierznosc tylnych kół a co do pochylenia nie jestem na 100% pewien ale tez powina byc regulacia pochylenia koła .tak zcy inaczej przed zbierznoscia porzadnie sprawdz tylne i przednie zawieszenie pod katem luzów i ewentualnych uszkodzen
      diagnostyka vag 602-614-253
      • pj
        • 8
        no więc nie ma, luzy sprawdzę ale na forum vw wyczytałem że mając wytłuczone tylne sprężyny, auto siądzie i efekt będzie ten sam.
        BTW jak podnieść octavie 1?
        PJ
        • Tippo
          • 1349
          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
          Mialem o1 4x4, regulacji z tylu nie ma, ustawiali mi tylko przod raz do roku na laserowym urzadzeniu bosch i bylo ok. Oponki z tylu zuzywaly sie nadzwyczaj rownomiernie i nic nie sciagalo, autko mialo 190tys w dniu sprzedania i nadal zawias byl ok, choc czesto bagaznik byl mocno wyladowany. Auto mialo ponad 8 lat, org wszsytkie 4 amorki, z tylu byly nawet juz zgnite obudowy amorkow, lupaly sie jak ciasto francuskie, na diagnozie ostatniej wyszly 65 i 68% :P
          Tam z tylu jest taki stabilizator przechylu, sprawdz jego goncowki czy nie sa wybite, albo wlasnie wspomniane sprezyny.
          W napedzie typu syncro sie ustawialo tyl.
          • bta
            • 63
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            Zbieżność z tyłu nie dawno robiłem w swojej.Zobacz czy nie masz urwanej sprężyny z tyłu.
            • ROBAL_26
              • 2337
              koledzy ja u siebie po wymianie elementów zawiechy z przodu ustawiałem kąty i zbieżność i wyszło iż tył był lekko do środka, opon nie żarło więc nie przeszkadzało no ale auto nie bite i coś takiego :?: :shock: nic jeździłem jakiś czas aż szlag trafił maglownicę więc po jej wymianie postanowiłem zainteresować się tez tyłem .po oględzinach i doinformowaniu się jaki byłby koszt zrobienia całego tylnego zawieszenia , w skład wchodzą te części:
              1J0 505 203 - 45zł sztuka
              1J0 505 323F - tutaj etka podaje mi że to jest wahacz poprzeczny górny i jest numer zamieniony na : 1J0 505 323M - 382zł sztuka
              1J0 505 171B - 80zł sztuka
              6Q0 611 775B - ok. 40zł za sztukę
              postanowiłem podjechać na szarpaki i się okazało że wywalone są tylko te duże tuleje wahacza ,wymieniłem i pojechałem na korektę i teraz jest jak z fabryki auto wyjechało :szeroki_usmiech i spokól na dłuższy czas.
              pozdro i miłego użytkowania
              • pj
                • 8
                jak wygląda ten stabilizator przechyłu?
                PJ
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  pj, to jest ten drążek ;
                  on jest mocowany na sztywno i nie ma możliwości jego regulowania.ok
                  pozdro
