[O1] Problemy z elektronika, po probie wymiany radia
  • matesz
    • 22
    Zamieszczone przez Ermac
    Szkoda kasy na MDI. Lepiej sprzedać Swinga i kupić Bolero, które ma czytnik kart pamięci
    Zależy co kto lubi.. zresztą podobna dyskusja toczyła się m.in. TUTAJ
    W miarę szczegółowo zostały tam wypunktowane wady i zalety obu rozwiązań więc chyba nie ma potrzeby żeby się powtarzać.
  • jarecki2000
    • 119
    Historia dotyczy skody Octavii I 1,9 tdi 2004r.
    Chciałem wymienić seryjne radio, na Sony. Wyjąłem stare radio, podłączyłem nowe, nie zmieniając kompletnie nic w żadnej z wiązek, i wszystko grało ( łącznie z zestawem głośno mówiącym, który jest zamocowany osobne ) i działało. Kiedy wciskałem radio w kieszeń ( nie ukrywam, użyłem trochę siły ) radio nagle zgasło.
    Podłączyłem ponownie radio oryginalne, żeby sprawdzić czy działa.
    Oto ja teraz funkcjonują pewne rzeczy, po mojej nieudanej próbie wymiany radia:
    - Radio nie włącza się i nie wyłącza automatycznie po przekręceniu kluczyka - muszę wciskać i wyciskać pokrętło za każdym razem. ( zasilania i zasilania z kluczyka nie przestawiałem )
    - Nie działa wyświetlacz na desce rozdzielczej pomiędzy licznikami
    - Nie działa podświetlenie wnętrza, po wyjęciu kluczyka po zgaszeniu auta, reszta funkcji podświetlenie wnętrza działa
    - Radio automatycznie wyłącza się po ok. 1 h grania, wystarczy wyłączyć i włączyć pokrętłem i znowu gra.
    - Wcześniej po przekręceniu kluczyka włączało się radio i zestaw głośnomówiący wyszukiwał urządzeń do połączenia, teraz muszę ręcznie włączać zestaw głośno mówiący i po ok. 30 min po połączeniu z z telefonem, wyłącza się i gubi połączenie.
    Widziałem posty dotyczące podobnych problemów, objawy, brak podświetlenia wnętrza, ni miga dioda w drzwiach kierowcy i.t.p. Żadne z tamtych objawów nie pokrywają się z moimi.
    Mam prośbę o pomoc, jeśli ktokolwiek ma jakiś pomysł od czego zacząć poszukiwania rozwiązanie, lub zna fachowca w Warszawie, który będzie w stanie mi pomóc, będę wdzięczny.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Któryś z kolegów ma w statusie, że jak z czymś sobie nie możesz poradzić młotkiem to to jest elektronika :lol:
      Podepnij pod kompa :roll:
      Sprawdź bezpieczniki.
      Sprawdź wtyczki od radia czy są ok.
      • jarecki2000
        • 119
        Zamieszczone przez alxxx
        Sprawdź bezpieczniki.- sprawdzone, wszystkie sa ok
        Sprawdź wtyczki od radia czy są ok - wszystkie złacza iso rozpinałem i spinałem na nowo.
        • mobi65
          • 291
          Zamieszczone przez jarecki2000
          ewidentnie ci brakuje jednego napiecia , sasiedzie
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            jarecki2000, sprawdź dokładnie bezpieczniki
            • jarecki2000
              • 119
              bezpieczniki od radia i telefonu ok, chyba ze obstawiacie jakis inny, albo w jest gdzies jescze jedna puszka z bezpiecznikami ktorej nieznalazlem.
              • ROBAL_26
                • 2337
                jarecki2000,
                sprawdź bezpieczniki numer; 8 ,11 ,12 ,14, 15,38 i 42 .ok
                po prostu przy wpychani radia na siłę mogły kostki dotknąć do obudowy radia i zrobić zwarcie ale nie tylko jednego obwodu dlatego masz tyle nie działających podzespołów , :|
                pozdro
                • kowal 2002
                  • 5161
                  jarecki2000, wygląda, że wywaliło bezpiecznik od sygnału "S", chyba nr 10 ( 10A ) w skrzynce bezpieczników...
                  • jarecki2000
                    • 119
                    Dzieki, za porady. Dam znac jak sprawdze wszystkie bezpieczniki. Niemyslalem, ze jest qz tyle mozliwosci :-)
                    [ Dodano: Wto 17 Sty, 12 19:08 ]
                    And the winner is...... Bezpiecznik numer 10 :-) Dzięki za pomoc.
