[O2] Mrowienie/drgania wyczuwalne na pedale gazu
  • Kundziajnik
    • 108
    Zamieszczone przez BADYL
    Trzeba być dobrej myśli...
    jest słońce, jest impreza :szeroki_usmiech
  • natash
    • 2599
    Hmmm ciekawe czy to już fobia u mnie :P. Ale od jakiegoś czasu jeżdżąc zacząłem wyczuwać wibrację na pedale gazu, to chyba dlatego, że jak się jeździ to trzyma się nogę najdłużej na nim i wtedy czuć te wibrację,, wcześniej na pewno tego nie było, bo nie szukam dziury w całym, ale poprostu to czuje jadąc, a skoro wcześniej mnie to nie irytowało to obstawiam tego nie było. Kompletnie nie wiem co to może być, nie są to mocne wibrację, bardziej takie mrowienie czuć na stopie... Jak przytrzymam rękę na boku tunelu który idzie do środka samochodu (tam gdzie ręczny itd. itp.) to też czuć te drgawki... Ostatnio była zmieniana poduszka skrzyni biegów góra i się zastanawiam, czy magik ją dobrze dokręcił, jakby była słabo dokręcona to jakie byłby objawy?
    A może koło dwumasowe się kończy, bo w sumie non stop miasto po 15 km, to 12 jadę 1500-2500, a po zrzuceniu biegu trzeba z 1500 przyspieszyć do 2500 na 1,2,3 i tak co światła.
    A może ja już ześwirowałem
    • Polon
      • 315
      Poduszka oryginalna czy zamiennik?
      • natash
        • 2599
        Febi.
        • Polon
          • 315
          Jeśli nie jest oryginalna, to może mieć inną charakterystykę tłumienia drgań niż potrzeba.
          • kabanos
            • 4544
            To może już ten wiek :diabelski_usmiech Twój oczywiście :szeroki_usmiech
            • andrzej1962
              • 1306
              • DADA 1.5 TSI 150 KM
              Kolego drgający pedał tak zaraz po wybraniu pierwszego luzu coś ok. 2 cm to i u mnie jest. Przebieg 40 kkm przeglądając forum stwierdzam, że TTTM. Może to i oznaki dwumasy ale jak się nie rozleci to się nie dowiemy. :lol:
              • natash
                • 2599
                Fakt może sobie wkręcam, ale wcześniej przez 10k nie wyczuwałem tego, teraz dopiero to zauważyłem. Ciekawsze co zauważyłem to jak stoję i przyciągnę dźwignię zmiany biegów do siebie na max (ale nie wrzucam biegu 1 lub 2) to czuję drgania, jak wychylę na max (tam gdzie mogę wrzucić 5) drgań na drążku nie czuć... ciekawe
                • kabanos
                  • 4544
                  Zamieszczone przez natash
                  Starość :diabelski_usmiech
                  • Polon
                    • 315
                    Trzeba kogoś poprosić o pomoc i zaglądnąć pod auto. Sprawdzić co się tam dzieje podczas ruchu lewarka zmiany biegów wzdłuż linii luzu do oporu w lewo i prawo. Przy okazji trzeba też sprawdzić pozostałe poduszki skrzyni biegów i silnika oraz ich mocowanie.
                    • natash
                      • 2599
                      Tzn. to nie jest tak że ruch lewarka powoduje drgania, tylko czuć je bardziej po stronie kierowcy niż pasażera, na to wygląda
                      • Biszczu
                        • 5567
                        natash, TTTM albo zaczynanie szukania dziury w całym, bo ON drogi
                        • natash
                          • 2599
                          Cieszy mnie że TTTM , lepsze to niż jakaś naprawa, na którą w chwili obecnej brak funduszy, ale będę obserwował, czy coś się nie pogłębia.
