[O2] Montaż HID Xenon w O2 FL 2011 a kodowanie
  • R@F
    • 13
    Zamieszczone przez bishop
    Dla aso korozja to pewnie jak masz dziury na wylot
    ... i do tego jeżeli wyskoczyły od wewnątrz profilu zamkniętego.
    Wracam do mojego pytania - Czy w waszych samochodach pokazuje się podobna korozja?
    Zajrzyjcie za koła i piszcie co widzicie.
  • Janus
    • 122
    Witam, pytanie do kolegów znających temat vcds, czy po zamontwoaniu hid xenon w miejsce fabrycznych żarówek H7 w lampach przednich dokonuje się jakiś modyfikacji za pomoca vcds w sterowniku elektroniki? czy istnieje możliwość zwiejszenia napięcia podawanego na lampy?
    Problem polega na tym iż światla w czasie jazdy migotają, podczas pracy z aku światła zachowują się normalnie.
    Po zaznaczeniu w bajcie 14 wyłączyło mi dzienne, dla wyjaśnienia sytuacji ja wymieniłem tylko żarówki na palniki a nie całe lampy.
    Sterownik numer 1K0 937 087 J
    Moje kodowanie jest nastepujące:
    Zdjęcia kodowania
    Była F2 1.4 TDI 2009.
    • Biszczu
      • 5567
      Re: Montaż HID Xenon w O2 FL 2011 a kodowanie
      Zamieszczone przez Janus
      to zuooo :evil:
      • piotrek_os
        • 8162
        Biszczu, 0II FL ma soczewke wiec to mniejsze zło.....
        • Biszczu
          • 5567
          piotrek_os, wiem, że ma soczewkę, co nie zmienia faktu, że to "zuooo" - koniec OffTopa
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez Biszczu
            wydaje mi sie, że na oko byś nie odróznił (świecenia) jak ktos w soczewke włozy hida....czy ori ksenon... ale tylko i wyłącznie przy soczewkach!
            • yunior81
              • 1657
              Możesz ale nie musisz nic kodować. Jak założyłem hidy to nie miałem żadnych problemów z kontrolką od przepalonej żarówki czy innymi sprawami.......
              to zuooo :evil:
              Wydaje sie bez sensu poruszanie tego tematu, którego i tak na forum jest tyle, że aż się nie chce tego czytać....
              • kowal 2002
                • 5161
                Zamieszczone przez yunior81
                To żeby zakończyć: Centralna Elektryka Bajt 14 bit 4.
                EOT
                • Janus
                  • 122
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  EOT
                  Po zaznaczeniu tego, przestają świecić dzienne.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    A masz zaznaczony Bajt 15 bit 6?
                    Najlepiej wklej całe kodowanie z CE ( i typ CE ).
                    • Janus
                      • 122
                      Dzięki za zainteresowanie, całe moje kodowanie jest w pierwszym poście (link do zdjęć kodowania), jaki i numer CE.
                      KODOWANIE - zdjęcia z VCDS
                      [ Dodano: Nie 29 Sty, 12 15:17 ]
                      Znalazłem taką opcję w sterowniki 09 - a mianowicie bajt 11 bit 2 - nazywa on się Permanent running light (PRL) via low beam active - co można przetłumaczyć jako stałe napięcie na światła mijania - czy ktoś znający temat może się wypowiedzieć czy włączenie tej opcji może poprawić/zaszkodzić działaniu/świeceniu HID xenon w mej octavi ?
                        PRL w mijania oznacza po prostu dzienne przez światła mijania a nie przez te pipki w halogenach.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Janus, a zmieniałeś coś poza tym co napisałeś? Masz włącznik świateł z funkcją AUTO?
                          • Janus
                            • 122
                            Dziękuje za zainteresowanie, tak mam włącznik z funkcją AUTO, poza zanaczeniem w bajcie 14 bitu 3 nic więcej nie zaznaczałem ani nie odznaczałem, w bajcie 15 mam zaznaczone drl.
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              ... poza zanaczeniem w bajcie 14 bitu 3 nic więcej nie zaznaczałem ...
                              Bajt 14 bit 3? To są lampy ksenonowe z przesłoną ( nie ma takich w OIIFL tylko w SIIFL ). Powinieneś zaznaczyć Bajt 14 bit 4 ( Bajt 14 powinien mieć wartość 91 <HEX> ).
                              No i nie wiem czemu masz zaznaczony Bajt 17 bit 0 ( światła adaptacyjne ), bo w OIIFL chyba nie ma takich świateł ( są podobno w SIIFL ), są tylko skrętne ( ja mam ten bit odznaczony ).
                              Jak zaznaczysz 14/4 to spróbuj zrobić "reset" czyli odłącz VCDS, wyłącz zapłon, zamknij auto z pilota, poczekaj jakąś minutę, otwórz i dopiero sprawdź czy dzienne działają. Ew. jeszcze wyłącz je i włącz ponownie w samym Maxi-Dot.
                              • Janus
                                • 122
                                [quote="kowal 2002"]
                                Postaram się ręcznie to wpisać gdyż w moim vcds niema takiej opcji.
                                Tak miałem zaznaczone od nowości nic więcej nie zmieniałem.
                                OK.
                                  kowal 2002,
                                  Bajt 17 bit 0 - tutaj czasem udaje się po prostu uruchomić Cornery reagujące na kierunkowskaz (bordnetzy z końcówką D, H, Q). Czasem, ponieważ te z końcówką J, mają opory niekiedy, znaczy nie ma znaczenia czy się zaznaczy czy nie - i tak nie działa.
                                  • Janus
                                    • 122
                                    Witaj, zrobiłem wszystko jak opisałeś jednak w moim przypadku w podglądzie vcds Bajt 14 niema widocznego bitu 4 tak więc nie wchodząc w długie kodowanie przekleiłem aktualne kodowanie do wiersza z zmodyfikowanym kodowaniem podmieniając wartość 89 dla bajtu 14 na 91 i dałem by zaakceptował - przeszło.
                                    Jednak dziennych dalej nie było taklowiec wykonałem czynność z maxi dotem - dzienne się włączyły.
                                    Bajt 14
                                    Test wieczorny wykazał brak migotania oraz jaśniejsze świecenie świateł.
                                    To odptaszkowałem jednak nie zauważyłem by brak tego w jaki kolwiek sposób wpłyną na doświetlanie zakrętów lub inne funkcje.
                                    Dzięki raz jeszcze i pozdrawiam
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      Janus, no i git
                                      • Mario1981
                                        • 58
                                        Witaj kolego Janus,
                                        pochwal się jakie HIDy kupiłeś i gdzie? Też się nad tym zastanawiam, włącznik świateł wymieniałes na auto czy masz czujnik światła?
                                        • wojak193
                                          • 3
                                          witam wszystkich, mam problem, mam skode octavie 2 z 2007r z szyną can-bus, ma lampy xenonowe z żarnikiem typu d2s. miałem wcześniej zamontowane przetwornice i wszystko było w porządku oprócz tego za jak włączałem światła tzw. długie xenony mi się wyłaczały. teraz nie działają mi przetwornice, kupiłem nowe i dalej nie swiecą, dodam ze napięcie w lampie jest , jak podłączam zwykłą żarówkę to swieci a jak podłączam przetwornice typu can-bus z xenonem to nic się nie dzieje i nie świeci. Proszę o pomoc, próbowałem juz 2 rodzaje przetwornic i nic sie nie dzieje. Dziękuję za pomoc i czekam na jakieś sugestie i porady.[/quote]
                                            • 11350
                                            Zamieszczone przez wojak193
                                            a co to jest
                                            • wojak193
                                              • 3
                                              zwykłej przetwornicy mi nie widzi i pokazuje błąd spalonej żarówki i nie działają, dlatego muszę kupować inne przetwornice specjalne żeby współdziałały z szyną can bus w mojej octavce. a teraz nawet te przetwornice nie działają i żarniki nie świecą. sprawdzę jeszcze jakie napięcie wychodzi z przetwornicy po podłączeniu
