[O1] Gwizd podczas jazdy
  • Piioterr
    • 18
    Zamieszczone przez AdamB
    Wiem, oj wiem. Przeglądam ostatnio podyplomówki, chciałem sam iść na coś związanego z energetyką (tzn. z dużą energetyką) , ale nie ma nic sensownego w moim zasięgu podróżnym. Większość kierunków robiona pod wyciąganie pieniędzy z unii produkująca miliony osób do robienia świadectw energetycznych
    Zgadzam się w zupełności.
    Ostatnio rozmawiałem z koleżanką z pracy odnośnie podyplomówki i mówię jej, że chce iść na rachunkowóść na SGGW (pracodawca finansuję to trzeba korzystać ). A ona, że też myślała, ale nad inną szkołą gdzie wystarczy przyjść pierwszego dnia i ostatniego po odbiór świadectwa. Bo jej znajoma była. :lol:
    Co jak co, ale mi zależy na tym aby coś wynieść, a nie sam papierek.
    Inna opowiadała właśnie o tych z unijnych dofinansowań, chodzi tylko o wyciągnięcie kasy od UE, merytoryka się nie liczy.
  • b1aly
    • 6
    Witam serdecznie.
    Posiadam O1 1,6 75KM z 2002r.
    Ostatnio zauważyłem, że podczas jazdy z silnika słychać dziwne, nieregularne gwizdy. Wydaje mi się, że dźwięk wydobywa się gdzieś z lewej strony, ponieważ pasażer czasami tego nie słyszy. Co dziwne, najbardziej słyszę je podczas jazdy na zimnym silniku bądź mrozie.
    Pojechałem do ASO i powiedzieli, że pasek i napinacz jest do wymiany. Naprawa jednak nie zlikwidowała tej usterki.
    Nie wiem w czym może być problem.
    Czy ktoś z miał już podobny przypadek?
    Z góry dzięki za pomoc.
    • bonzo01
      • 295
      Miałem dzisiaj taki sam przypadek, ale po wymianie rolki napinacza wszystko się uspokoiło.
      MOJA WYMARZONA KOCHANKA
      tymczasowy dupowóz
      następnie kochanka
      zaczęlo się od
      • b1aly
        • 6
        Wydaje mi się, że dźwięk dochodzi z lewej strony, ponieważ siedząc jako pasażer nie zawsze jest słyszalny. Dźwięk ten mógłbym porównać z przelatującym powietrzem przez jakąś rurę, szczelinę. Jest nieregularny i nie pojawia się za każdym razem. Jedyne co zauważyłem to, że nie pojawia się przy cieplejszych dniach.
        Czy ktoś miał już taki problem?
        • lukas_jg
          • 600
          Może jakaś nieszczelność w dolocie?
