Witam, ktoś podpowie, co w skrzynke bezpieczników należny wlepiać przy oryginalnej wiązce, Rozumiem, że piny z wiązku pod bezpieczniki chyba 8, 41, 42 , 43. W 8 mam doprowadzenie prądowe, te pozostałe trzeba wpiąć piny zasilające, takie rozgałęzienie, na trzy piny, gdzie to się wpina, aby to zasilić?
[O2] Czujnik polozenia wału 2.0 TDI - BMM - DSG - wymiana ..
Namierzyłem prawdopodobna przyczyne swoich problemow z odpalaniem auta na cieplo - czujnik polozenia walu.
Ktos moze wie gdzie to cholerstwo sie znajduje? Kupilem nowy ori czujnik za 130 pln z allegro, teraz zastanawiam sie, czy sciagniecie filtra powietrza + niezbednych innych organow w tym rejonie zezwoli mi na swobodny dostep do tego cholerstwa?
Ktos moze to wymienial?Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
misiek^wro, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0 tu coś kolega pisał. Podobno dojście do tego ustrojstwa wcale nie jest proste :roll:
Z tego pamiętam jest gdzieś po stronie skrzyni biegów niedaleko koła zamachowego.
Zamieszczone przez misiek^wroteraz zastanawiam sie, czy sciagniecie filtra powietrza + niezbednych innych organow w tym rejonie zezwoli mi na swobodny dostep do tego cholerstwa?Była O2 RS 190 km / 436 Nm
Ja mam coś co wyglada tak :
To jest chociaż to ? Czy oczywiscie kupilem zla czesc bo ktos ja zle opisal ? :twisted:
No tego sie obawialem, ze wymiana tego cholerstwa pociaga za soba sciaganie skrzyni ...Załączone plikiByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Toś mnie Grzesiu zaskoczył :twisted: Wieczorem odpowiem, jak skoncze ogarning wewnątrz autka to zczytam z naklejki. Coś mi się kojarzu numer BGU/KMY :roll:Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
abstinent, ale skoro misiek pisze, że ma problem z odpaleniem to obstawiałem, że pisząc czujnik położenia wału ma na myśli wał korbowy, czyli szuka lokalizacji czujnika Halla (G40)Pozdrawiam,
Grzesiek
Tutiturumtu :twisted:
Blad czujnika g195 znikl i go ni mo :twisted: Widac za rzadko skanuje auto ... ale pojawil sie :
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 021 JC HW: 03G 906 021 AB
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 0142
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 73430 000 00000
VCID: 69DDB99739E9
1 Fault Found:
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Mileage: 152804 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:34:59
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101001
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 48.0
TADAM
Domyslam sie, ze finansowo to zmienia ogromnie postac rzeczy, czujnik kupuje i wymieniam sam? 8)Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Ja znalazłem taki, bo mam ten sam problem :?
[ Dodano: Sro 01 Lut, 12 23:17 ]
Numery OE Marka
1.953.535 EPS
7517480 HOFFER
453 535 KW
87480 MEAT & DORIA
03G 957 147 SEAT
03G 957 147 B SEAT
045 957 147 D SEAT
03G 957 147 B SKODA
045 957 147 D SKODA
03G 957 147 VW
03G 957 147 B VW
045 957 147 D VW
076 906 433 VW
