natash, na zimnym odpala od strzala, jak jest 8'C w garazu jest ok, przy -10 dzisiaj wlazł na 1100 rpm jak mowisz, jest problem na cieplym - stęka, kwiczy, ale odpala.
[O2] Czujnik polozenia wału 2.0 TDI - BMM - DSG - wymiana ..
Mi odwrotnie, na zimnym ni huhu, na ciepłym właśnie ok, ale jak temp. spadłą do 75C to pali. Przytrzymam gazik leciutko i odpala, ale boje się czy rozrząd nie przeskoczył o 1 ząbek przez te mrozy, żeby zaraz o drugi nie przeskoczył i dada nie zrobił.
natash, nawet nie strasz
Jutro w ruch pojdzie powietrze + kontakt
Ja biorę lawetę z AC Assistance i do mechaniora targam, jak do maja padnie coś jeszcze to do żyda :diabelski_usmiech
AC mam, ale lubie to auto ... malo ktory moj samochod wchodzil 80-100 w 90 stopniowy zakret i jechal jak pociag ...
Ja też lubię, ale nie można popadać w paranoję... goście z PZU chyba na miejscu próbują odpalać auto, także pozostawię to im, -17C nie chce mi się marznąc, bo za chwilę się rozłożę po takiej walce i pewnie wydam 200 na lekarstwa... Jak to mówią "Równowaga w przyrodzie musi być"
misiek^wro - jak Ci poszło odpalanie, ja próbowałem raz, ale nie poszło, laweta i ogień. Chciałem odpiąć wtyczkę od płynu chłodzącego, ale jak ją lekko podważyłem to plastik zrobił fruuuuuu, lepiej tego nie ruszać przy takich mrozach
natash, odpalilem od kopa.
Ja mam tylko problem przy krotkich rozruchach jak zgasze silnik rozgrzany do 90'CByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Ok, mój stoi u mechaniora, będą jutro szukać, narazie Astra III 1.3 CDTI 90 KM, mam wrażenie że ma bardziej aksamitną kulturę pracy i dużo ciszej pracuje, ale kopa to ma od 3000 obr :lol:
Ja się też przyłącze tutaj bo taki sam problem byl z moim 2.0tdi BMM i po wymianie czujnika położenia wałka i wykasowaniu błedu wszystko gra. Autko pali i na zimnym i na ciepłym.Było 4X4 1.8 T 170km 01 ,2.0tdi 170km OII , 1.9tdi 110km O1, Scout 2.0tdi 165KM i został Tour 1.6 z lpg i perełka Subaru WRX
U mnie też chyba któryś czujników padł bo auto nie zapala w ogóle, ani na ciepłym ani na zimnym(albo muszę kręcić z 10 sekund, kilka razy zanim zaskoczy) więc podejrzewam ten czujnik na wale czyli w okolicach skrzyni.
Ktoś go wymieniał samodzielnie?O2 skradziona - szukam nowej
