[O2] Czujnik polozenia wału 2.0 TDI - BMM - DSG - wymiana ..
  • RB56
    • 62
    Witam, ktoś podpowie, co w skrzynke bezpieczników należny wlepiać przy oryginalnej wiązce, Rozumiem, że piny z wiązku pod bezpieczniki chyba 8, 41, 42 , 43. W 8 mam doprowadzenie prądowe, te pozostałe trzeba wpiąć piny zasilające, takie rozgałęzienie, na trzy piny, gdzie to się wpina, aby to zasilić?
    RB56
  • misiek^wro
    • 8321
    Namierzyłem prawdopodobna przyczyne swoich problemow z odpalaniem auta na cieplo - czujnik polozenia walu.
    Ktos moze wie gdzie to cholerstwo sie znajduje? Kupilem nowy ori czujnik za 130 pln z allegro, teraz zastanawiam sie, czy sciagniecie filtra powietrza + niezbednych innych organow w tym rejonie zezwoli mi na swobodny dostep do tego cholerstwa?
    Ktos moze to wymienial?
      • 6658
      misiek^wro, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0 tu coś kolega pisał. Podobno dojście do tego ustrojstwa wcale nie jest proste :roll:
      Z tego pamiętam jest gdzieś po stronie skrzyni biegów niedaleko koła zamachowego.
      Zamieszczone przez misiek^wro
      tam jest czujnik położenia wałka , nie wału.
      • misiek^wro
        • 8321
        Ja mam coś co wyglada tak :
        To jest chociaż to ? Czy oczywiscie kupilem zla czesc bo ktos ja zle opisal ? :twisted:
        No tego sie obawialem, ze wymiana tego cholerstwa pociaga za soba sciaganie skrzyni ...
        • Deo
          • 1729
          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
          misiek^wro, jakie masz oznaczenie skrzyni biegów?
          Grzesiek
          • misiek^wro
            • 8321
            Toś mnie Grzesiu zaskoczył :twisted: Wieczorem odpowiem, jak skoncze ogarning wewnątrz autka to zczytam z naklejki. Coś mi się kojarzu numer BGU/KMY :roll:
            • abstinent
              misiek^wro, nie ma takich
              KMX jest (automat chyba)
              gg odpal
              • Deo
                • 1729
                misiek^wro, jeśli czujnik, którego szukasz ma oznaczenie G40 (czujnik Halla) to poniżej masz lokalizację tego czujnika.
                Element numer 14
                Lokalizacja 20 (wtyczka) i 24 (czujnik)
                Grzesiek
                • abstinent
                  Deo, to nie to :|
                  szukam i
                  [ Dodano: Wto 31 Sty, 12 20:42 ]
                  prawdopodobnie to G182
                  niech ktoś potwierdzi
                  misiek^wro, info poszło
                  • Deo
                    • 1729
                    misiek^wro, Ty szukasz czujnika położenia wału korbowego czy czujnika wejściowej prędkości obrotowej skrzyni?
                    Grzesiek
                    • abstinent
                      Deo, gdybyś my to wiedzieli, to sprawa już dawno rozwiązana
                      • Deo
                        • 1729
                        abstinent, ale skoro misiek pisze, że ma problem z odpaleniem to obstawiałem, że pisząc czujnik położenia wału ma na myśli wał korbowy, czyli szuka lokalizacji czujnika Halla (G40)
                        Grzesiek
                        • abstinent
                          Halla= wałka ROZRZĄDU
                          a tu chyba o wał korbowy chodzi
                          tu widać do czego jest "uczepiony" i za dobrze to nie wygląda
                          http://allegro.pl/czujnik-polozenia-...918942429.html
                            Zastanawiam sie czy to nie ten na styku skrzyni z blokiem, wtedy jak montowali nowa dwumase to trzeba bylo to zrobic
                            • abstinent
                              Maicroft, to by pasowało, ten G182 jest przy skrzyni w pobliżu sprzęgła, trzeba zdemontować sterownik mechatroniczny
                              Czyli trochę roboty z tym sterownikiem jest :twisted:
                              Sam czujnik później pikuś
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                Maicroft, nom ... podejrzewam ze masz ku... racje :x
                                Ze tez nie zdiagnozowalem tego wczesniej :|
                                  Chyba sam sterownik to za malo. Nie pamietam juz dokladnie jak to wygladalo, ale jest tam taki czujnik ktory widac wlasnie po zdjeciu skrzyni
                                  • abstinent
                                    Maicroft, sam sterownik, skrzynie się popuszcza i przesuwa żeby więcej miejsca było
                                    Do tego spuszczenie oleju itp
                                    • Deo
                                      • 1729
                                      Jeśli ETKA nie kłamie to czujnik o którym mowa jest tutaj
                                      Grzesiek
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        Tutiturumtu :twisted:
                                        Blad czujnika g195 znikl i go ni mo :twisted: Widac za rzadko skanuje auto ... ale pojawil sie :
                                        Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
                                        Control Module Part Number: 03G 906 021 JC HW: 03G 906 021 AB
                                        Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 0142
                                        Software Coding: 0000078
                                        Work Shop Code: WSC 73430 000 00000
                                        VCID: 69DDB99739E9
                                        1 Fault Found:
                                        012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
                                        P3007 - 000 - - - Intermittent
                                        Freeze Frame:
                                        Fault Status: 00110000
                                        Fault Priority: 3
                                        Fault Frequency: 254
                                        Mileage: 152804 km
                                        Time Indication: 0
                                        Date: 2000.00.00
                                        Time: 19:34:59
                                        Freeze Frame:
                                        RPM: 882 /min
                                        Speed: 4.0 km/h
                                        Load: 0.0 %
                                        Voltage: 14.29 V
                                        Bin. Bits: 00101001
                                        Idle Stabilization: 0.0°KW
                                        (no units): 48.0
                                        TADAM
                                        Domyslam sie, ze finansowo to zmienia ogromnie postac rzeczy, czujnik kupuje i wymieniam sam? 8)
                                        • natash
                                          • 2599
                                          Mam podobne błędy mój temat:
                                          [ Dodano: Sro 01 Lut, 12 22:50 ]
                                          Tylko mi nie pali na zimno...
                                          • Deo
                                            • 1729
                                            misiek^wro, numer czujnika to 036 906 433 E
                                            Grzesiek
                                            • natash
                                              • 2599
                                              Ja znalazłem taki, bo mam ten sam problem :?
                                              http://sklep.intercars.com.pl/?searc...o=&leaf=FL9567
                                              [ Dodano: Sro 01 Lut, 12 23:17 ]
                                              Numery OE Marka
                                              1.953.535 EPS
                                              7517480 HOFFER
                                              453 535 KW
                                              87480 MEAT & DORIA
                                              03G 957 147 SEAT
                                              03G 957 147 B SEAT
                                              045 957 147 D SEAT
                                              03G 957 147 B SKODA
                                              045 957 147 D SKODA
                                              03G 957 147 VW
                                              03G 957 147 B VW
                                              045 957 147 D VW
                                              076 906 433 VW
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                Deo, ale ten wchodzi do skrzyni. Mi ten sie naprawil, a G40 sieje ogniem.
                                                • natash
                                                  • 2599
                                                  Jak odpalasz gnojka, ja na zimnym trzymam lekko gazik, odpali auto wyczuje gaz i chodzi normalnie, może lekko na początku sam silnik daje sobie większe obroty niż zwykle ok 1000-1100...
