[O1] MEGA wysokie spalanie
  • simekdg
    • 26
    1.diablo
    2.qu_bek
    3.Andrev3
    4.skrzydlatymirek
    5.Tomaszek
  • gregor6
    • 488
    Jestem w lekkim szoku. Dzisiaj okazało się, że auto spaliło mi 10 litrów na 52km :shock: Wziąłem kabelek i poszedłem zobaczyć co tam w środku piszczy. Wyskoczyły dwa błędy:
    00525 - Oxygen Sensor (G39)
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Pierwszy to wiem że chodzi o sondę lambda ale ten błąd wyskakuje mi już od jakiegoś czasu i nie wpływało to aż tak na spalanie.
    Drugi z tego co wyczytałem to błąd wtryskiwacza pierwszego cylindra, ale ten błąd pokazał mi się pierwszy raz i po skasowaniu i odpaleniu auta już się nie pojawił.
    Akurat tak się złożyło, że przez ostatni czas auto jeździ tylko na trasie 3km w jedną stronę i powrót. Rano wyjeżdża z garażu i cały dzień stoi na mrozie. Rozumiem, że spalanie może wzrosnąć, ale chyba nie aż tak :shock: Maksymalnie auto paliło mi niecałe 13 litrów, ale teraz to lekka przesada.
    Macie jakieś pomysły z czego to wynika :?: Tylko z mega krótkich tras i temperatury jaką mamy na zewnątrz :?:
    • Krzych
      • 671
      Zamieszczone przez gregor6
      bład 1. + bardzo niska temperatura.
      Sonda widzi ubogą mieszankę, to komputer dolewa paliwa.
      www.chiptuning.katowice.pl
      • gregor6
        • 488
        A jest jakiś sposób żeby kabelkiem sprawdzić skład mieszanki :?: Wiem że jest cały temat o VAG Com-ie ale zanim ja tam znajdę to co mnie interesuje to pewnie już wiosna przyjdzie
        [ Dodano: Czw 02 Lut, 12 06:41 ]
        Czy to w ogóle możliwe, że przez sporadyczny błąd sondy, który nie pojawił się pierwszy raz, spalanie wzrosło prawie o 100% :?: Ja mogę zrozumieć, że jak sonda świruje to spalanie może się podnieść, ale o tyle :?:
        • Sebastian_M26
          • 1823
          Przy uszkodzonej sondzie spalanie idzie mocno w górę. Czuć nie dopaloną benzynę z rury. Sondy kończą się przy 70-100tyś. Do niczego dobrego to nie prowadzi bo do oleju dostaje się też dużo benzyny.
          A popychacze nie dzwonią? Bo to one jako pierwsze dostają po dupie, potem wałek rozrządu a na końcu pierścienie i panewki na wale.
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
          • gregor6
            • 488
            Dzwonić to nie dzwonią ale mam z nimi inny problem. Czasem na zimnym silniku stukają i to też nie wszystkie. Po rozgrzaniu przestają. Mechanik stwierdził, że to przez maź która robi się w silniku i zatyka kanały olejowe. Maź na korku mam już od jakiegoś czasu, ale to przez krótkie trasy.
            Co do spalania to ten błąd sondy pokazuje się już od około 2 lat ale takiego spalania to jeszcze nie miałem :shock:
            Wszystko wskazuje na to, że muszę zacząć od wymiany tej sondy
            Wie ktoś może jak spisują się nieoryginalne sondy :?: Kupować nową, czy może używaną :?:
            • Krzych
              • 671
              Tylko oryginalna, nie koniecznie musi być z serwisu.
              Bosch lub NTK, może być bez oryginalnej wtyczki, ale tylko taki oryginał.
              Kupisz tanią sondę ( chiński zamiennik ), to znaczną różnice dołożysz w cenie paliwa, a pochodzi bardzo krótko.
              • gregor6
                • 488
                Właśnie teraz dzwoniłem do zaprzyjaźnionego sklepu motoryzacyjnego i kobitka poleciła mi sondę uniwersalną Magneti Marelli lub dedykowaną firmy Hart. Twierdzi, że Magneti Marelli ma sprawdzone i są dobre. Ma ktoś jakieś doświadczenie z tymi sondami :?:
                • Krzych
                  • 671
                  Pytasz się o doradę, a robisz swoje.
                  Nawet Fiat nie stosuje sond Magneti Marelli w swoich autach, tylko Boscha lub NTK
                  • gregor6
                    • 488
                    Zamieszczone przez Krzych
                    Nic nie robię, tylko pytam o radę :diabelski_usmiech
                    No i właśnie o to pytałem
                    • dawidsc
                      • 21
                      powiem ci tak harta odpusc wymianialem w meganie co 2 miesiace bo ktos sie lasil ze 100zl u brata wczoraj zmienilem w corsie na bosch za 150zl jak cos napisz ile kosztuja u ciebie moze taniej zalatwie wysle za pobraniem i juz . wiem ze corsa spalala 14 na 100 1.4 16v wymienilem mu sonde odrazu dostala mocy itd i jezdzilismy wczoraj na niej i wyszlo 8 po miescie
                      • gregor6
                        • 488
                        Mnie w sklepie powiedzieli za sondę Boscha 340zł :shock: dlatego szukam jakiejś alternatywy
                        • Sebastian_M26
                          • 1823
                          Mi kiedyś udało się znaleźć w sklepie Skody oryginalną sondę do AEE w cenie 80zł z wtyczką i wszystkim. Trzeba szukać na Allegro i sklepach Skody, bo tych silników już nie ma i wyprzedają towary za śmieszne pieniądze.
                          Jak nie znajdziesz oryginalnej to kup uniwersalną. Co do jakości Magneti Marelli to niczym nie ustępuje Bosch.
                          http://sklep.intercars.com.pl/#/dyna...otitle=1&wsk=O
                          W celach negocjacyjnych podaję za ile, mniej więcej, sklep kupuje sondy uniwersalne do tego silnika:
                          hart - 86zł brutto
                          magneti - 106 brutto
                          bosch - 168 brutto
                          • dawidsc
                            • 21
                            zaraz zapytam sie ile za sonde masz 4 pinowa??
                            • gregor6
                              • 488
                              No tak właśnie buszuje po necie w poszukiwaniu jakiś opinii o Magneti Marelli i nikt specjalnie nie narzeka na te sondy. Dodatkowo w sklepie www.skodaczesci.pl Magneti Marelli jest jako zamiennik porównywalnej jakości do oryginału
                              [ Dodano: Czw 02 Lut, 12 12:35 ]
                              Zamieszczone przez dawidsc
                              Nie mam pojęcia
                              [ Dodano: Czw 02 Lut, 12 12:39 ]
                              bosch - 168 brutto
                              Gdyby taka różnica była też na cenie końcowej...
                              • dawidsc
                                • 21
                                zaraz ci dam znac w jakiej cenie mam sondy bo zalezy tez od marki ;p i wlasnie dziwilem sie bo do corsy 150zl bosch magneti 140 a do megane 280zl bosch a magneti 140zl do fiesty bo zmienialem to sonda 150zl ale jeakies padlo i wlasnie uwzam ze lepiej kupic drozsza a nie jakas hart czy tam podobne bo wydasz 2 razy i na wkur. sie poczym koszt takiej samej jest np boscha
                                podaj rok auta jak mozesz jeszcze 1.6 ile kucy tam bylo??
                                • gregor6
                                  • 488
                                  1997 rok. Oznaczenie silnika AEE czyli jedyne 75 koników
                                  • dawidsc
                                    • 21
                                    Sebastian_M26 jesli ma za 168zl boscha to warto ja niestety mam za 200zl to jest to raz taniej mam cos raz drozej . to jest tez uniwersalna wiec trzeba lutowac ten bosch ode mnie szukaj moze znajdziesz kogos co ma tanio
                                    • gregor6
                                      • 488
                                      On tylko podał orientacyjne ceny zakupu tych sond a przecież nikt charytatywnie nie działa :wink: Jak nie znajdę nic na miejscu to się odezwę. Powiedz mi jeszcze ile ewentualna przesyłka :?:
                                      Cały czas się zastanawiam nad tą Magneti Marelli
                                      • Sebastian_M26
                                        • 1823
                                        Nie handluję Teil-ami, szczególnie elektryką/elektroniką bo wystarczy mały błąd i sonda spalona, a nikt nie uzna reklamacji.
                                        Sond się nie lutuje tylko łączy na hermetyczne szybkozłączki co są w zestawie.
                                        • dawidsc
                                          • 21
                                          poczta z 5zl bio to lekkie a ja nie chce na niczym zarobic wiec spoko luzik nowa paragon daje i gwarancje ale jeszcze szukam Ci
                                          • gregor6
                                            • 488
                                            Jak na razie jestem Ci ogromnie wdzięczny Mój mechanik też ma się dzisiaj zorientować u swoich dostawców, bo chciałem to zrobić możliwie jak najszybciej żeby nie tracić niepotrzebnie kasy na i tak już cholernie drogiego paliwo. Jak coś uda Ci się jeszcze znaleźć to pisz na PW.
                                            [ Dodano: Czw 02 Lut, 12 13:59 ]
                                            A wracając do tematu spalania to jak to jest z tym VAG-Comem :?: Da się sprawdzić skład mieszanki :?:
                                            • dawidsc
                                              • 21
                                              spoko wiem kolego ze sie nie lutuje ale niekiedy nie ma w zestawie zaciskow. wiec ludzie lutuja ja robie na zlaczki jak mowisz . szukalem dalej sony ale 200zl i nic taniej walcze dalej z szukaniem po moich znajomosciach bo wiesz chce byc fer sonda rachunek gwarancja tylko ze jak wczesniej napisal kolega rzecz elektroniczna nie podlega gwarancji bo zawsze wychodzi ze z winy zakladajacego lub ze cos z autem nie tak i spalilo . poki co sonda boscha dziala bez zarzutu w corsie oraz 4 miesiace juz w megane . jak cos na pw pisz i sprobujemy cos wykombinowac oraz sprobuje pomoc pozdrawiam Dawid
                                              • gregor6
                                                • 488
                                                Tak więc dzisiaj wizyta u mechanika zakończyła się wymianą sondy na uniwersalną Boscha. Stara sonda wyglądała na fabryczną (również Bosch ze znaczkami VW, Audi) więc po 15 latach i 180tys chyba najwyższy czas ją wymienić :diabelski_usmiech
                                                Jakie będzie teraz spalanie dopiero się okaże
