[O2] Nierównomiernie "zebrane" tarcze hamulcowe
  • miras1982
    • 72
    Jak to mówią: "one kozie death" - od piątku stal obuta w TS850 czeka sobie na stojaku na założenie do Skody. Kapcie z 2012.
  • mariu_sz
    • 320
    Witajcie,
    Dwuletnie O2FL combi nalatane symbolicznie 21tys. dzisiaj zwróciłem uwagę, że z tyłu mam nierównomiernie zużyte tarcze hamulcowe za równo z lewej jak i z prawej strony widac na fotce, macie pomysł co może być przyczyną?.
    Mariusz
    OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
    • abstinent
      mariu_sz, a jakiegoś normalnego zdjęcia nie da się zrobić :idea:
      bo na tym to nic nie widać tak na prawdę
      Mocniej hamujesz tym samochodem :?:
      Klocki do zdjęcia, wyczyszczenie całości, sprawdzenie tłoczków czy równo chodzą, poskładanie całości
      przygody równoległe do zrobienia i powinno pomóc
      • mariu_sz
        • 320
        Zamieszczone przez abstinent
        No fakt zdjęcie robioine w pracy na szybko i słabo widać, jutro postaram się wrzucić lepszą fotkę.
        A tak "objasniając" zdjęcie :diabelski_usmiech to ten pasek na dole jest ścierany - brany, na górze tak jakby klocek nie dochodził dobrze do tarczy
        Mariusz
        • abstinent
          i nie daj się zrobić na "zabrudzenia uliczne" :lol:
          • mariu_sz
            • 320
            Klocki do zdjęcia, wyczyszczenie całości, sprawdzenie tłoczków czy równo chodzą, po składanie
            Czy ja wiem czy mocniej, raczej normalnie. Dzięki za radę, czyli kierunek ASO, chociaż właśnie skończyła mi się gwarancja, ale może jeszcze się uda podciągnąć.
            Mariusz
            • abstinent
              mariu_sz, pomimo że przebieg mały, to wątpię żeby się udało na wymianę czy coś,
              a czyszczenie to będzie popsikanie na tarcze jakimś środkiem do czyszczenia i jeszcze gorszy burdel się zrobi :!:
              na razie spróbuj gdzieś ostro pohamować, a najlepiej to ręcznym samym
              tylko naciskaj lekko na hamulec żeby ktoś Ci w zadek nie wjechał
              a najlepiej to gdzieś na boku pobawić się :diabelski_usmiech
              jak nie pomoże do do mechanika na porządne czyszczenie podjechać
              • loru
                • 4286
                pewnie tłoczki do przesmarowania bo nie chodzą, podobny objaw miałem i to były tłoczki.
                • mariu_sz
                  • 320
                  Dzięki za uwagi, dzisiaj po pracy wyskoczę na małą zabawę z ręcznym :diabelski_usmiech , a jak nie pomoże to wtedy do mechanika
                  Mariusz
                    Najwyzej linka zamarznie i zaciski sie zblokuja :lol:
                    • mariu_sz
                      • 320
                      No i niestety z moim hamulcm ręcznym to mogę jedynie poszaleć, ale w marzeniach, nic nie pomogło i zostaje tylko wizyta u mechanika. Mój ręczny nie potrafi zablokować kół nawet przy puszczeniu auta luzem z prędkoscią 7km/h. Normalnie jestem @#$%^&*, ze też dopiero to zauważyłem i zwróciłem na to uwagę, a we wtorek skończyła mi się gwarancja , normalnie życie :twisted: .
                      Mariusz
                      • abstinent
                        no i Maicroft wykrakał
                        • chelbek
                          • 54
                          cóż... napisałbym co ja bym posprawdzał, i jak to zrobił, ale
                          jak nie dłubiesz przy aucie sam to jedź do mechanika - każdy kto choć troche zajmuje się hamulcami powinien wiedzieć co sie tam dzieje
                          Skoda i nie tylko: Skoda, warsztaty, opinie
                          • mariu_sz
                            • 320
                            To teraz niech mi je naprawia :diabelski_usmiech
                            Zamieszczone przez chelbek
                            Ustawiłem się już w ASO i spróbuję to załatwić tak, aby poszło na gwarancji, zresztą u mnie w ASO spoko ludzie pracują więc może coś uda się załatwić.
                            [ Dodano: Sro 08 Lut, 12 11:31 ]
                            No i niestety po 3 godzinach w ASO, wyczyszczeniu tłoczków, dalej to samo, hamulce pozostawiają wiele do życzenia. Ręczny bierze pod sam koniec i to bardzo słabo, na tarczach z obu stron ślad jakby hamowało tylko 1/3 klocka. Ma ktoś pomysł co jeszcze może być przyczyną?
                            Mariusz
                            • adamadam
                              • 45
                              miałem to samo w O1, czysciłem szlifowałem klocki zmieniałem az w końcu sie wkX#$ i wymieniłem wszystkie tarcze, klocki i płyn hamulcowy i od roku mam spokojna głowe. ( a co do nalotu na tarczy u Ciebie to to coś jest twardsze od klocka i rzebi go niemiłosiernie i wydaje mi sie ze to jakis trefny materiał) jest jeszcze opcja przetoczenia tarcz ale gwarancji nie ma wiec problem moze sie powtórzyć
                              adamadam
                              • abstinent
                                mariu_sz, pojedź do kumatego mechanika, a aso omijaj z daleka
                                • mariu_sz
                                  • 320
                                  I chyba tak zrobię, dzięki wszystkim za rady.
                                  Mariusz
                                  • szawi7
                                    • 24
                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                    Te typy tak mają i pozostaje Ci tylko przetoczyć tarcze i wymienić klocki lub założyć nowe tercze i klocki
                                    KRISTOF
                                    1.9 bjb
                                    2.0 4x4
                                    • ZYBI68
                                      • 697
                                      Zamieszczone przez szawi7
                                      To już jest tzw. druciarstwo, tarcze i klocki= życie, po przetoczeniu nieumiejętnym mogą pęknąć.
                                      mariu_sz, tak jak inni radzili, podjedź do mechanika na sprawdzenie tłoczków i załóż nowe np. ATE lub inne ale markowe i będzie ok :wink:
                                      • ali7
                                        • 179
                                        Zamieszczone przez mariu_sz
                                        Taki objaw najczęściej występuje jak jeździsz sam bez obciążenia i do tego dynamicznie z częstym hamowaniem. Raczej szykuj się na wymianę tarcz i klocków. Proponuję tarcze zimmermann + ferodo DS.P
                                        @200KM
                                        • wicher12
                                          • 193
                                          Tam nie ma tłoczków tylko jest jeden i nie ma co tam regulować i czyścic ! Jeżeli oczekujesz że po przejechaniu 100 km klocki i tarcze się zeszlifują to jesteś w błędzie, jeżeli hamujesz bardzo delikatnie to te tarcze i klocki słabo pracują. Hamuj bardziej agresywnie i obserwuj bo wsadzisz nowy zestaw i będzie to samo.
                                          • robert2039
                                            • 10
                                            Ja wczoraj założyłem podobny temat ale dotyczyło to TOUR 1.6BFQ. Dla przypomnienia mam niecałe 1.5 roku auto od nowości 17 tys przejechane a hamulce pozostawiają wiele do życzenia podczas hamowania szumią a hamują jak w maluchu. W ASO sprawdzili wszystko zrobili ścieżkę i niby jest ok ale oni to zrobili po tym jak auto stało kilka godzin na parkingu a nie po przejechaniu 15 km. Sam nie wiem co z tym dalej robić?
                                            • ZYBI68
                                              • 697
                                              wicher12, to jak w końcu nie ma czy są, najpierw piszesz tam nie ma tłoczków a za moment jest jeden a jeden to nie tłoczek :shock:, lewy i prawy to tłoczki . A o regulacji to nikt chyba nie pisał, co do czyszczenia to owszem jest i do regulacji- ustawienia by się znalazło np. tarcza :lol:
                                              To żart nie bierz tego do serca :wink:
                                              mariu_sz, poczytaj to http://www.hamulce.net/obsluga.pdf dosyć ciekawe.
                                              • mariu_sz
                                                • 320
                                                Dzięki wszystkim za rady. Z tyłu jest jeden tłoczek, zaciski były rozebrane i wszystko chodzi leciutko, nic nie blokuje nic nie trze. Miałem robioną ścieżkę w aso i tył wypadł tak sobie. Dzięki ZYBI68 za lekturę, zaraz się za nią biorę. Coś czuję, że nie obejdzie się jednak bez nowych tarcz i klocków. Tak przy okazji jakie tarcze i klocki polecacie do założenia na tył? Nie chodzi o oszczędności, tylko coś sparwdzonego i ok.
                                                Mariusz
                                                • ZYBI68
                                                  • 697
                                                  No to teraz wywołałeś wilka z lasu :lol: teraz będzie te nie weź te :diabelski_usmiech.
                                                  Powiem tak w każdym aucie jakie miałem używałem tarcz i klocków ATE. Na tył zwykłe a przód PD i nigdy nie miałem problemów, chociaż krążą pogłoski o wichrowaniu PD dlatego zakładaj zwykłe i bez problemu.
