problem z aku
  • Konjad
    • 34
    problem z aku
    Nie ma miejsc w przedszkolach, żłobkach, nie można dostac się z dzieciakiem do lekarza, pier... o zadłużeniu Centrum Zdrowia Dziecka, a maja kasę na dokładanie do kredytów (czyli finansowanie zysku banków). Polityka prorodzinna jak się patrzy.
    Poczekaj jak się ujawni więcej planów nt dofinansowania UE do prywatnych projektów w nowym budżecie - będziesz bardziej "zdziwiony"
  • jefry
    • 411
    problem z aku
    Witam Szlachcianki i Szlachciców...
    Nie robię sondy tylko pytanie czysto techniczne czy Ci którzy posiadają nawet nowe Aku ( po 4 - 5 dniach ) mają problem z odpaleniem ?? ( pytam o tych co mają auta pod chmurką ) i silnik diesla!!!!!!!!! :diabelski_usmiech
    Ja mam 4 letnie aku i zawsze "nabite" ale przy takich mrozach mimo "rozjeżdzenia" dzień po dniu 2gi raz Landryna odmówiła posłuszeństwa...
    Mam w sumie RNS`a ale nie sądze żeby to tak żarło...
    Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
    • Andja
      • 596
      podjedź do sklepu z akumulatorami i Ci przemierzą.
      mam nowy aku, auto stało 2 dni nie ruszane i w poniedziałek rano -16st./ bez problemu odpala (trochę dłużej trzeba kręcić)
      • Lashlo
        • 1455
        jefry, zmienilem akku z 2 tyg temu,wlasnie 4 letnie. Palil na poczatku mrozow jak bylo ok -10,ale po wstawieniu nowego palil lepiej,wrecz na dotyk,wiec stary by nie dal rady na terazniejszych mrozach. Poza tym wazne jest,czy dobrze alternator laduje i prad gdzies nie ucieka.Jak mowi Andja, podjedz do fachowcow i niech sprawdza.
        Kupujac nowy polecam CENTRE Futura. Ale nie z marketu a ze specjalistycznego sklepu,ktory sprawdzi,zamontuje i ma "swieze"akumulatory.
        • Deco
          • 612
          mi padł roczny aku, samochód odpalany raz na 2-3 dni, w nocy mrozy dochodziły -25 st C,
          • aro333
            • 167
            Miesiac temu kupiona nowa Varta Silver. Auto co dzien ganiane po ok 15 kiloskow wiec nie doladowywane do konca. U mnie przez 3 noce bylo pod -30 stopni. Ostatniego rana po takich mrozach, pomimo nowego aku, zapalil ale tak mu to szlo ze podczas krecenia zgasly wszystkie kontrolki i juz myslalem ze pupa. Ale musi miec dobre sprezanie bo zapalil pomimo prawie zerowego krecenia az sam jestem zdziwiony.Za oknem bylo jeszcze wtedy spoko -25 po mroznej nocy. Qrcze, myslalem ze miesieczny aku powinien spoko poradzic sobie z tymi temperaturami a tu zonk. Jeszcze ze dwie takie noce po kolei i dupa blada by byla.
            • Doba
              • 357
              jefry, pytanie za 100 % czy masz odpowiedni getway ?? Jeśli wymieniłeś radio na Columbusa to on będzie ten aku rozładowywał.
              Kolejną rzeczą to weź podjedź do elektryka lub sam zmierz pobór prądu przez samochód po zamknięciu i uzbrojeniu alarmu - może tu jest problem.
              Pobór prądu na poziomie 0,04-0,06 A może powodować wyładowanie baterii
              MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
              Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
              Moja O2
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
              • Sebastian_M26
                • 1823
                Zamieszczone przez Doba
                Taki pobór wyczerpie z akumulatora 1-1,5Ah w ciągu doby, więc nie wpłynie za rozruch.
                Jaką Ah ma ten aku?
                Seria 188KM/270Nm na 95RON
                • jefry
                  • 411
                  Zamieszczone przez Andja
                  miernik mam wiec sam mierze... ( moje pytanie dotyczyło ) czy mieliscie problemy ?? bo to że aku "klęka" to widać po tym jak odpala Widzisz ty masz swieży aku. Ja 4 letni Co najsmieszniejsze że tego samego dnia kiedy nie chciał zapalić wieczorem temp. troche zelżała i auto odpaliło :roll:
                  Zamieszczone przez aro333
                  U mnie własnie problem zaczął się gdy tem. spadły poniżej -15 st.C - moja sugestia odepnij klemy co by aku. nie "klęknęło" całkowicie bo elektrolit szlag trafi.
                  Tutaj GW jest ok...dopasowany do RNS`a ( znam ten problem bo wczesniej również rozładowywało - kodowanie rónież poprawne ). Samochód stał prawie 2 tyg. i nie rozładowało aku ( ale to było w lecie ) Mnie chodzi tylko o zimę.
                  Co do poboru to na wyłączonych wszystkich mediach po ustabilizowaniu stanu Prąd jest = 0 ( słownie ZERO Amper ) wiec nie ma upływności.
                  Jaką Ah ma ten aku?
                  z tego co wiem to u mnie ale pisze z głowy 72Ah...
                  • kiki
                    • 359
                    mi 3 miesieczny banner po 3-4 dniach stania bez odpalenia w te największe mrozy padł tak, że nawet centralny nie mógł drzwi odryglować.... Myślałem, że mam za duży pobór prądu w spoczynku ale po dokładnym zmierzeniu okazało się, że pobór jest jest ok. Podładowałem aku i póki co już jeździ (ale mrozy już też mniejsze). Tak sobie myślę, że winą zdechnięcia aku może jest to, iż cały styczeń jeździła na krótkich trasach 1,5-2,5 km i może się do końca nie doładowywał. :roll:
                    • leszekmw
                      • 5356
                      no ale po 40 minutach prąd jest odcinany chyba ? więc rns również . a może się mylę ?
                      GVI 1.4TSI
                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                      • BORA
                        • 118
                        U mnie ostatnio z uwagi na wybity prawy bark autko cały czas stoi na parkingu i rzadko jest odpalane (jak już, to jestem pasażerem) ale nigdy nie ma problemu z odpaleniem - akumulator wymieniony w lipcu na CENTRE Futura 72Ah.. Ostatnio była naprawdę dłuższa przerwa i to na mocnych mrozach od 24.01 do 02.02 i trochę się bałem czy nie będzie problemu bo nigdy tak długo nie stał (poszedłem go przepalić), ale samochód odpalił do strzał.. od 02.02 znów stał do wczoraj i bez problemu odpalił na dotyk..
                        W sumie to na starym akumulatorze też nie kojarzę żebym miał kiedyś jakieś problemy..
                        BORA aka xbora
                        Spalanie 3.7l/100km na dystansie 185km Skoda Octavia Combi I 1.9TDI (ASV) 110kM (81kW)
                        ||Octavia 1 Combi 1.9 TDI ASV (110KM)|| => ||Octavia 2 RS Combi 2.0 TDI BMN 170KM (@204KM)||
                        • Polon
                          • 315
                          Zamieszczone przez BORA
                          U mnie ostatnio z uwagi na wybity prawy bark autko cały czas stoi na parkingu i rzadko jest odpalane (jak już, to jestem pasażerem) ...
                          Też miałem kiedyś wybity prawy bark i przez kilka miesięcy jeździłem zmieniając biegi lewą ręką przytrzymując lekko kierownicę prawą. Przy odrobinie determinacji da się jeździć. Życzę powrotu do zdrowia.
                          Sorry za OT.
                          • rafalis222
                            • 160
                            Akumulator który ma 4 lata w duze mrozy ma prawo odmówić , ja mam 7 letni i odpalała przez pierwsze 8 dni mrozów a teraz mimo ładowania podziekowal mi niestety, Tak bywa nic w tym dziwnego .
                            • kabanos
                              • 4544
                              Zamieszczone przez rafalis222
                              Ja mam 4 letni właśnie w służbowym aucie. Jak jeździłem z dnia na dzień to nawet przy -20 nie było problemu. Teraz urlopik, i jak próbowałem odpalić po 5 dniach, to już nie dało rady. Całe szczęście w szkodniku roczne aku, pali bez problemu i po podłączeniu kabli służbówka została uruchomiona.
                              • jefry
                                • 411
                                Mimo wszystkich problemów rozpoznałem objaw... ( moje zaniedbanie ) "zasrane" klemy - przeczysciłem dałem kontaktorna i mimo że w wawie było zimo -17 St. a autko stało pare dni - pojęczała ale odpaliła nie było to z biodra ale zastosowałem się do rad 3 razy grzałem swiece i za 4tym rozruch i odpaliła dzieki chłopaki że nie tylko Ja mam takie problemy ( nie jest to złośliwie ) chodziło mi tylko o weryfikacje czy może u mnie jest coś nie halo...
                                • kabanos
                                  • 4544
                                  jefry, no problemo
