Octavia I 1,6 AEE niby problem z komputerem
  • Sebastian_M26
    • 1823
    A zastanawiałeś się czemu katalizator się zatkał, bo są tylko 3 możliwości.
    Uszkodzona sonda przez wiele tyś km i za bogata mieszanka powodująca sadzę i/lub nie spalona benzyna poprzez wypadanie zapłonów(brak iskry) i/lub zużycie oleju powyżej 1L na 1000 km.
    Przed założeniem nowego kata radzę wyeliminować przyczyny bo nowy starczy na bardzo krótko.
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • dagger86
      • 81
      #27
      Octavka bierze olej to prawda ale nie aż tyle ile napisałeś. jest to mniej więcej 200ml na miesiąc czyli na około 500-600km. Wyjdzie 400ml na 1000km. Świece zostały wymienione (nie były wymieniane od ho ho ho). Cały układ zapłonowy sprawdzony więc nie powinno być problemu z iskrą. Odczyty sondy lambda (tak jak i pozostałe parametry-ciśnienie oleju, pompa wody itd) także sprawdzone i w normie a wręcz wzorowo. Tą octavką jeździł stary kierowca autobusów. Jest z 2000 roku a ma dopiero 161 000 km. W weekend będę wymieniał szczęki hamulcowe oraz jeden cylinderek bo drugi już wymieniony przy wymianie łożysk
      1.6 102KM BFQ 2006r.+ LPG LR OMEGAS i 1.6 75KM AEE 2000r. Pb
      • Krzych
        • 671
        #28
        Zamieszczone przez dagger86
        To już raczej jest nadmierne zużycie oleju, jeśli to nie przez wycieki.
        Może jest zapchana odma i wszystko leci do dolotu, a potem się spala w silniku i syf zapchał katalizator.
        W najgorszym wypadku zużyte uszczelniacze zaworowe lub pierścienie.
        Zrób porządna analizę spalin nie tylko na biegu jałowym, ale także na wysokich obrotach.
        www.chiptuning.katowice.pl
        • PanX89
          • 345
          #29
          Widziałeś ten katalizator ? od przegrzania mógł się stopić w środku...
          pomijając nic uniwersalnego bym nie kupił a szczególnie katalizatora który NIE JEST TŁUMIKIEM ! mechanik prawdopodobnie rozpruł puszkę i wyją wnętrze pusta pucha jest głośna strumienica dobrze wspawana wyciszy wydech ewentualnie szukaj z angola jakiegoś kata. jak byś powiedział dla mechanika żeby zostawił ci twój to byś był jakieś 150-250 zł do przodu bo możesz go sprzedać na przetopienie
          Było O1 1.6
          Jest Toledo VR5
