r2r, e noo... Nie było tak tragicznie... Głupio stracony gol w pierwszych minutach, ale reszta gry jak nie Nasza :P
Octavia I 1,6 AEE niby problem z komputerem
Witam, Panowie (i Panie jeśli takowe tu są) ratujcie. Tydzień temu oddałem moja skodzinke do mechanika ponieważ nie chciała odpalic po tym jak stała cały weekend chociaż dobrze kręciła. Okazało się że do wymiany są świece, do ustawienia rozrząd (przestawiony zapewne przez zaciąganie) i co ciekawe dalej nie chodzi a dokładniej to nie gaśnie na wyższych obrotach, na niskich chodzi. Mechanik mówi że ciągle pojawia się błąd komputera. Powiedział że sprawdzi wszystkie napięcia kabelki wtyczki i jeśli będzie ok to będę miał do wymiany sterownik silnika. Toż to kosztuje w serwisie 2000 zł. Używane chodzą po około 300-600zł. Nie chce mi się wierzyć, że komputer zepsuł się od stania przez jeden weekend. Myślę, że mechanik po prostu nie wie co jest grane i dlatego najchętniej wymieniłby cały komputer. Czy ktokolwiek z Was ma jakieś pomysły lub podobne doświadczenia?
[ Dodano: Czw 09 Lut, 12 12:16 ]
tam jest mały błąd, powinno być "gaśnie na wyższych obrotach a chodzi tylko na niskich"1.6 102KM BFQ 2006r.+ LPG LR OMEGAS i 1.6 75KM AEE 2000r. Pb
Ja bym go załatwił tak:
-będąc przy nim, auto gaśnie
- podłącza inny sterownik, silnik pracuje normalnie - płacę
- podłącza inny sterownik, silnik gaśnie - niech sobie wsadzi ten komputer w ...
Jak nie będziesz przy tym, to wsadzi inny sterownik i jak coś będzie dalej nie tak to będzie musiał znaleźć przyczynę, a i tak za wszystko klient płaci.
ja bym wymienił:
-świece
-rozdzielacz+palec+kable
-cewkęSeria 188KM/270Nm na 95RON
Cewka, kopułka, przewody sprawdzone-OK. Świece nowe-sprawdzone-OK. Dziwi mnie strasznie ten komputer. Samochód był kupiony przez mojego teścia nowy z salonu w 2000 roku. Nie było z nim nigdy żadnych problemów oprócz zwykłych eksploatacyjnych wymian podzespołów jak paski, łożyska, klocki itd.
[ Dodano: Czw 09 Lut, 12 13:45 ]
Chyba zrobię tak jak radzi Sebastian_M26. Moje doświadczenie motoryzacyjne jak marne ale co nie co wiem. Wydaje mi się że komputer tak z dnia na dzień nie powinien paść. Dlatego nie dowierzam mechanikowi.1.6 102KM BFQ 2006r.+ LPG LR OMEGAS i 1.6 75KM AEE 2000r. Pb
Właśnie im dłużej przeglądam oferty używanych tym bardziej zaczynam się do tego przekonywać. Nowe części można kupować wtedy gdy ich koszt to 50-100zł a nie 2tys. Cóż poczekam aż mechanik potwierdzi że to wina sterownika silnika i poszukam jakieś dobrej używki1.6 102KM BFQ 2006r.+ LPG LR OMEGAS i 1.6 75KM AEE 2000r. Pb
Mogłeś mieć wodę w paliwie i gdzieś przymarzło,puszcza tylko minimalnie.Po wciśnięciu pedału gaśnie,bo nie dostaje paliwa.Zamieszczone przez dagger86gaśnie na wyższych obrotach a chodzi tylko na niskich"
Postaw auto w ciepłym miejscu na kilkanaście godzin i powinno odpuścić.Potem dolej na zbiornik benzyny 1/2l denaturatu.Denaturat zwiąże wodę i wódkę
przepali
jesli mechanik stwierdza ze to przeskoczyl rozrzad robi to i nie pomoglo to olej takiego magika- bo doprowadzi do takiego stanu ze nic juz nie zrobisz
w benzyniaku a szczegolnie przy AEE nie ma mozliwosci by rozrzad przeskoczyl przy zaciaganiu jak jest dobrze zlozony rozrzad. to nie jest diesel. nie rozumiem niskie obroty ma a przy wysokich gasnie?
czy odwrotnie....byc moze pompa paliwa siada powodow moze byc 1000 nic nie kupuj bez pewnej diagnozy
Do tego wszystkiego jeszcze wyskakuje ciągle jakiś błąd komputera. Dzisiaj ma się ponownie za to zabrać i określić dokładną przyczynę. Jeśli mu się nie uda do jutra to zabieram samochód.
[ Dodano: Pon 13 Lut, 12 10:34 ]
Uwaga uwaga jutro fura do odebrania. Zapchany katalizator podobno.1.6 102KM BFQ 2006r.+ LPG LR OMEGAS i 1.6 75KM AEE 2000r. Pb
Fura odebrana wczoraj. Hm ciut jakby mocniejsza ale to zapewne zasługa ustawionego rozrządu, nowych świec i częściowo wyciętego katalizatora. Niestety przekłada się to na głośniejsza pracę. Chodzi trochę jak samochód WRC. Da się z tym coś zrobić? Tylko mi nie piszcie że jedyną receptą jest zakup nowego katalizatora ;P wjadę w weekend na kanał obejrzę tłumik bo może gdzieś jest jakaś dziurka.1.6 102KM BFQ 2006r.+ LPG LR OMEGAS i 1.6 75KM AEE 2000r. Pb
Jeżeli tłumik jest szczelny to pozostaje Ci wstawienie strumienicy w obudowie katalizatora lub oczywiście katalizatora, ale strumienica będzie zdecydowanie tańsza. U mnie też auto chodziło po zakupie jak WRC (czyli wyrcy, rycy, cescy :szeroki_usmiech ) i myślałem że to przez brak katalizatora ale okazało się, że miałem dziurę w łączniku elastycznym. Jest on w takim miejscu że często się przeciera jak zahaczysz podwoziem
W piątek albo sobotę wjadę na kanał to obadam tłumik. A ta strumienica ile mniej więcej kosztuje i gdzie się ją wstawia? W sensie w którym miejscu?
[ Dodano: Czw 16 Lut, 12 07:07 ]
Sorry nie doczytałem-w obudowie katalizatora. Ale w jaki sposób to się robi? Dam radę sam czy znowu do mechanika?1.6 102KM BFQ 2006r.+ LPG LR OMEGAS i 1.6 75KM AEE 2000r. Pb
