[O1] bierze olej
  • marp
    • 13
    [O1] bierze olej
    Dobra literatura, a może ktoś wrzucić bez hasła albo w haśle tylko do rozpakowania np winrar ? :P
  • lukaszeek91
    • 34
    [O1] bierze olej
    witam, pisze post ponieważ nie mogłem dokładnie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie,
    otóż moja czeszka ma 260 tyś przebiegu i zauważyłem że bierze olej, stosowałem półsytetyk 10w40 na jaki najlepiej przejść ?
    • piotrek_os
      • 8162
      lukaszeek91, ile tej oliwy pije na 15 tys?
      • lukaszeek91
        • 34
        na 8 tyś bierze z miarki na maxa do ciut poniżej minimum
        • kabanos
          • 4544
          Zamieszczone przez lukaszeek91
          Czyli dolewasz litr, i później masz spokój do wymiany. IMO nie ma tragedii.
          • leff
            • 862
            czlooooowieeeeku, co Ty wiesz o braniu oleju :diabelski_usmiech
            czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
            • kabanos
              • 4544
              kolega leff tyle na 2 tysie dolewa :diabelski_usmiech
              • lukaszeek91
                • 34
                wielkie dzięki wyślałem ze coś sie dzieje, ale zauważyłem też że po wymianie oleju (nastepnego dnia rano psrawdzilem poziom oleju to bylo 3/4) no i przycisnalem go troche 160-180 przez okolo 30 km i wtedy też olej zaczał łykać nastepnego dnia po takiej jeździe sprawdziłem poziom to było ledwo minimum to normalne ?
                • TwoB
                  • 1086
                  lukaszeek91, miałem kiedys auto, w którym między wymianami dolewałem całą 4l. beczkę
                  Przy ostrzejszej jeździe może więcej wchłonąć.
                  SATYNOWA O2 Tour
                  Z pozdrowieniami
                  Bartek
                  • deviltomek
                    • 246
                    nie napisales jaki silnik ale jesli silnik bierze olej to to nie jest normalne.....świadczy poprostu o zuzyciu silnika (uszczelniacze na zaworach, pierscienie itp). i albo bedziesz szukal przyczyny i ja usuwal albo bedziesz dolewal coraz wiecej. zmiana oleju na gorszy oprucz oszczednosci na cenie oleju nie pomoze
                    • lukaszeek91
                      • 34
                      silnik 1,9 tdi , model AGR 90km
                      • combat87
                        • 8
                        lukaszeek91
                        Uważasz, że 180 na 90konną ważącą 1200kg Octavie to lekkie przyciśnięcie?
                        Swoją drogą gdzieś Ty na polskich drogach znalazł taką długą i prostą drogę :szeroki_usmiech
                        • parasite
                          • 1368
                          Mam ten sam silnik i też trochę oleju bierze. Od wymiany do wymiany ok 1l dolewam.
                          Co do oleju to lej 5W40 albo 0W40. Ja się przymierzam do czegoś z 5W30 albo 0W30
                          Zobacz ile oleju Ci się nazbierało w intercoolerze.
                          Zamieszczone przez deviltomek
                          Niekoniecznie o zużyciu silnika. Może być walnięta odma albo puszcza turbina.
                          AGR 112KM, 232Nm
                          Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                          • Jureczek1964
                            • 132
                            Mnie się wydaje ze tdi przy takim przebiegu nie powinien w ogóle brać oleju, chyba ze cofnięty sporo. Ja mam na zegarku 240k i od wymiany do wymiany nie bierze ani grama oleju. Zmiana co 8-10tyś olej to Motul 10W40.
                            • szawi7
                              • 24
                              • BMM 2.0 TDI 140 KM
                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                              Z tym braniem oleju to różnie bywa bo w 1.9 182kkm po szybszej jeździe też bierze jakieś 2l na 15tyś a natomiast 2.0 4x4 385kkm nic nie łyka
                              KRISTOF
                              1.9 bjb
                              2.0 4x4
                              • lisek516
                                • 77
                                ja mam alh i od wymiany do wymiany łaka 0,5l ale jest nie oszczedzana;]
                                  • 15059
                                  0,125 (tak około) to nie tragedia.
                                  Norma VW jest dużo większa :diabelski_usmiech
                                  • rafalis222
                                    • 160
                                    Jureczek1964 nie wiem czy dobrze zrozumiałem wymieniasz olej co 8-10 tys ?
                                    • Jureczek1964
                                      • 132
                                      Zamieszczone przez rafalis222
                                      Dokładnie tak ;]
                                      • fryta1979
                                        • 188
                                        Ja mam taki silnik jak autor AGR 90KM i nie lyka nic ... chyba jest poprostu w dobrej kondycji. mam 210KKM i w zimie zapalał bez swiec zarowych przy -19, jak pojechałem na wymiane okazało sie, ze zadna nie działała ]
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          Zamieszczone przez fryta1979
                                          :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech to moze w dieslu nieporzebne świece żarowe :diabelski_usmiech i po co pojechałes na ich wymiane :diabelski_usmiech
                                          • parasite
                                            • 1368
                                            Zamieszczone przez piotrek_os
                                            Też się zastanawiam po co one właściwie są :twisted:
                                            I pewnie jeszcze przy tych -19 aksamitnie i równo pracował zaraz po odpaleniu :P
                                            AGR 112KM, 232Nm
                                            • fryta1979
                                              • 188
                                              No masakra odpalala :-)) aku poszedl nowy i jak nie pomoglo pomyslalem o swiecach :-))) teraz pali z pol obrotu :-)))
                                              No ale Seba (moj mechanik, btw polecam w lodzi) powiedzial, ze to tylko swiadczy o dobrym stanie silnika i ze chyba zaden inny silnik by nie odpalil przy -19 bez swiec zarowych :-))) tylko WV :-))))
                                              • ulysse
                                                • 496
                                                U mnie na ALH od wymiany do wymiany ani grama oleju nie bierze. Wymieniam co 15 tyś. A przebieg niby 203000km
                                                Olej Quaker State Synquest Fully Synthetic 5W-40
                                                • Jureczek1964
                                                  • 132
                                                  Zdrowy silnik nie powinien brać nic, chyba ze się go kotłuje cały czas.
