[O1] Nagrzewnica + problemy
  • cezar262
    • 35
    No i jak widzę, kolejni dziennikarze piszą, że wymiarami O III bliżej do Mondeo, niż do Focusa. Przyponinam, ze Mondeo to jedno z najdłuższych aut w klasie średniej (dł: 4,85 m)
    cezar262
  • fidodido
    • 440
    Panowie mam, klimę manualna.
    Od 3 tyg auto paruje niesamowicie.
    Ciepły nawiew wieje i co z tego szyby zaparowane.
    Odnoszę wrażenie że póki wieje zimny jest ok ale im cieplejsze powietrze leci tym bardziej szyby zaparowane.
    Dodatkowo chyba klapki nie domykają się do końca gdyż ustawiając nawiew tylko na szybę czuje jak dmucha tez na nogi i delikatnie kratki górne.
    Po 2 na zimnym dmucha jak cholera a im bardziej cieple powietrze ustawiam tym słabiej dmucha.
    Za to nas obiegu wewnętrznym przy którym nie da się ustawić nawiewu na szybę dmucha jak szalony.
    Uprzedzam pytania mam połamane pióro,zatrzask podszybia, obie części podszybia w jakiejś 1/3 długości.
    Brak widocznych wycieków na tapicerce, w miejscu nóg pasażera, wszędzie sucho
    Gdzie i czego szukać i jak temu zaradzić.
    Jak go leczyć.?
    Auto: Skoda Octavia I
    Kolor: Srebrny
    Pojemność: 1,8T 20V
    Moc: 150KM
    Typ silnika: AGU
    Gaz: STAG-4
    • K_Popiel
      • 608
      Miałem ten sam problem, poczytaj tutaj, właściwie dalej mam, nagrzewnica jeszcze nie wymieniona, tymczasem uszczelniłem układ proszkiem, niestety, parowanie ustąpiło.
      // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
      • arkady
        • 136
        No to już tradycyjnie...wyciągnij schowek, wyciągnij wentylator i sprawdź czy pracują Ci klapki od obiegu. Częsta przypadłość parowania szyb, jak klapka obiegu pozostaje w pozycji zamkniętej.
        • TomekRs
          • 1670
          moze posprawdzaj filtry ?
          • Biszczu
            • 5567
            Zamieszczone przez octaviars1
            może lepiej je wymienić na nowe :lol:
            • TomekRs
              • 1670
              Biszczu-zle sie wyrazilem, o to mi chodzilo
              • Marian 2
                • 1085
                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                Ogolnie, to jest tak, że nie zależnie czy jest klimatyzacja, czy nie, to gdy szyby parują tuż po uruchomieniu silnika, i wsiądnięciu kilku osob, należy dac maksymalnie duży nawiew zimnego powietrza na przednią szybę, i problem z parowaniem rozwiązany. Jest to jeden z tych paradoksów, ktore trudno wytłumaczyc, ale zimne powietrze w dużej ilości zapobiega parowaniu szyb zanim silnik się nie rozgreje, i ciepłe powietrze osuszy wszystko. Jest to związane ze skraplaniem sie pary w jakiejś tam temperaturze, ktora jest akurat w samochodzie zanim powietrze nie zostanie rozgrzane, ale jest nachuchane.
                Taki patent z maksymalnym dmuchaniem zimnego powietrza sprawdzilem w kilku samochodach, zawsze z dobrym skutkiem.
                • Biszczu
                  • 5567
                  Zamieszczone przez Marian 2
                  wsiądnięciu
                  ad: ad: ad: ad:
                  • arkady
                    • 136
                    Tak, najlepiej paliwa i oleju :wink:
                    • fidodido
                      • 440
                      Mam rozumieć ze sugerujesz uszkodzoną nagrzewnice
                      Brak jakiegokolwiek śladu wycieku bądź mokrej tapicerki
                      Klapki pracują bo mogę zmieniać kierunek nawiewu, tylko jakby były nieszczelne.
                      Nie rozumiem "jak klapka obiegu pozostaje w pozycji zamkniętej." jak by były zamknięte to bym nie mógł chyba zmienić kierunku nawiewu.
                      klapka od obiegu wew. działa bo włączając obieg wew. czuć większa moc nawiewu.
                      Filtry powietrza i kabinowy wymienione we wrześniu
                      Kolor: Srebrny
                      Pojemność: 1,8T 20V
                      Moc: 150KM
                      Typ silnika: AGU
                      Gaz: STAG-4
                      • K_Popiel
                        • 608
                        Napiszę Ci jak to wyglądało u mnie. Na / pod dywanikami było sucho, dopiero po dokładnym przejrzeniu (po wcześniejszym demontażu schowka i wentylatora) możliwych miejsc gdzie płyn mógłby się gromadzić po wycieku, znalazłem malutką kałużę w okolicach dysz nadmuchu powietrza na nogi. Nie było tego wiele, ale utwierdziło mnie to w przekonaniu o rozszczelnieniu nagrzewnicy, oby u Ciebie nie była to nagrzewnica, bo roboty jest po korek.
                        • ahmed799
                          • 6871
                          fidodido, a nie masz dziwnego zapachu w kabinie po włączeniu ciepłego nawiewu?? W mojej oci jak włączę ciepły nadmuch czuć specyficzny nieprzyjemny zapach, do tego straszne parowanie szyb, ubytek płynu chłodzącego, ale dywanik suchy. Obstawiłem na nagrzewnicę, którą już kupiłem i czekam tylko na wolny termin i jadę do krzynola na wymianę.
                          филип
                          • fidodido
                            • 440
                            czasem pojawia się taki dziwny przykry zapach , i wiem ze nie da się tego inaczej zdiagnozować jak tylko rozebrać. Tego się obawiam, bo ostatnie kilka dni to szyby dosłownie się pocą a nie parują.
                            Kolejnym problemem jest chyba nieszczelność klapek nie domykanie, pomimo ustawienia np nawiewu na szybę czuje tez dmuchanie na nogi
                            Kolor: Srebrny
                            Pojemność: 1,8T 20V
                            Moc: 150KM
                            Typ silnika: AGU
                            Gaz: STAG-4
                            • szawi7
                              • 24
                              • BMM 2.0 TDI 140 KM
                              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                              I przy okazji sprawdz kanały odpływu wody z podszybia bo lubią się zatkać a jak tam się woda nazbiera to słychać szum taki jak byś przez kałuże przejezdzał
                              KRISTOF
                              1.9 bjb
                              2.0 4x4
                              • fidodido
                                • 440
                                to szumu nie zaobserwowałem ale teraz jeśli jest ciepły nawiew parują jak szalone przy chłodnym nawiewie jeszcze da się żyć.
                                Zauważyłem ponadto ze podczas zmiany nawiewu z zimnego na ciepły bądź odwrotnie czuć taki zapach hmmm.... rosołu.?
                                Kolor: Srebrny
                                Pojemność: 1,8T 20V
                                Moc: 150KM
                                Typ silnika: AGU
                                Gaz: STAG-4
                                • K_Popiel
                                  • 608
                                  Wszystkie objawy wskazują na cieknącą nagrzewnicę, podczas zimnego nadmuchy strumień powietrza omija nagrzewnicę i zapachu brak, po przełączeniu na ciepły, płyn chłodzący cieknący i parujący z gorącej nagrzewnicy dostaje się do nadmuchów i stąd ten zapach.
                                  • fidodido
                                    • 440
                                    a powiedzcie jeszcze gdzie może leżeć problem z nawiewem
                                    po 1 mam wrażenie ze nawiew jest za slaby na ostatnim 4 biegu przy czym strasznie hałasuje, gdzie na 3 jest cichutko,
                                    po 2 ostawiając np nawiew na szybę czuje tez lekkie dmuchanie nawiewu na nogi, nieszczelność gdzieś.?
                                    przy włączaniu obiegu wew wszystko działa, ktoś przedtem sugerował zablokowana klapkę obiegu wewnętrznego.
                                    Kolor: Srebrny
                                    Pojemność: 1,8T 20V
                                    Moc: 150KM
                                    Typ silnika: AGU
                                    Gaz: STAG-4
                                    • alxxx
                                      • 1823
                                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                      Co do siły nadmuchu w O1 to ja od samego początku miałem zastrzeżenia. Coprawda u mnie dmucha, klapki śmigają, nic nie śmierdzi i nie paruje. Nie mam klimy.. ale na szybę dmucha dość słabo.. nie wiem, może to specjalny zabieg żeby np w zimie nie skierować dużej ilości gorącego powietrza na zmrożoną szybę?
                                      W każdym razie jak u Ciebie śmierdzi to zapewne nagrzewnica niedomaga już.
                                      • kabi_007
                                        • 412
                                        fidodido, wszystko wskazuje na cieknącą nagrzewnicę. Zrób prosty test:
                                        1) weź przejedź palcem po przedniej szybie powyżej nawiewów i zobacz czy masz tłustawą substancję na palcu lub
                                        2) weź chusteczkę higieniczną/ręcznik papierowy i przejedź w tym samym miejscu a następnie poliż chusteczkę czy jest gorzkawa substancja na niej.
                                        Jeżeli w obu przypadkach masz odpowiedź twierdzącą to niestety nagrzewnica do wymiany.
                                        U kuzyna w Audi 80 też były takie objawy jak u Ciebie. Nie chciał uwierzyć, że to nagrzewnica, mimo że po przetarciu szyby chusteczka aż waliła petrygiem. W trakcie wymiany okazało się, że nagrzewnica miała dziurkę, lecz nic nie ciekło na dywaniki bo płyn odparowywał i pozostały tylko po nim zaschnięte osady na nagrzewnicy.
                                        O1-->O3--> ?
                                        • fidodido
                                          • 440
                                          ok wszystko jasne nagrzewnica mnie przekonuje na 99%. ale co z nieszczelnymi kratkami nawiewu. wymieniając nagrzewnice i tym chciałbym się zając.
                                          Kolor: Srebrny
                                          Pojemność: 1,8T 20V
                                          Moc: 150KM
                                          Typ silnika: AGU
                                          Gaz: STAG-4
                                          • ahmed799
                                            • 6871
                                            Te nagrzewnice to jakieś prawo serii chyba. Moja też jest do wymiany tylko nie mam kiedy.
                                            филип
                                            • kabi_007
                                              • 412
                                              Zamieszczone przez fidodido
                                              do wymiany nagrzewnicy konieczne jest zdjęcie deski, wtedy masz dostęp do wszystkich klapek, to możesz je sobie do woli oglądać. Przed zdjęciem deski polecam zdjąć schowek, pobawić się ustawieniami wentylacji i poobserwować jak i które klapki chodzą a które mają niedomagania.
                                              Zamieszczone przez ahmed799
                                              ahmed799, ile wiosen liczy twoja Octavia?
                                              O1-->O3--> ?
                                              • ahmed799
                                                • 6871
                                                kabi_007, teraz 13 leci
                                                филип
                                                • kabi_007
                                                  • 412
                                                  hmm, ciekawe co tam wsadzali na pierwszy montaż: Beru, Valeo czy jakieś inne
                                                  O1-->O3--> ?
