problem - obroty
  • reskro
    problem - obroty
    MODEL: 2012 tour granatowy liftback
    LPG: TWIN POWER (Landi Renzo)
    SILNIK: AEE - 1.6 - 75 kW (102 KM)
    UKŁAD DOLOTOWY: seria
    UKŁAD WYDECHOWY: seria
    ELEKTRONIKA: komputer pokładowy, 2 el. szyby, el. lusterka (podgrzewane), klimatyzacja manualna (Climatic)
    UKŁAD NAPĘDOWY: seria
    ZAWIESZENIE: seria
    UKŁAD HAMULCOWY: seria
    BODY-KIT: listwy boczne,chlapacze
    ŚRODEK: seria + podłokietnik Jumbo Box z chłodzonym schowkiem i nawiewem na tylną kanapę, schowki pod fotelami, asymetrycznie dzielone siedzisko i oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
    CAR-AUDIO: ERISIN ES899 + 8 głośników
    INNE:
    pakiet optimum
    wycieraczka tylnej szyby AERO
    regulacja pod lędźwie foteli przednich oraz regulacja wysokości fotela pasażera
    tempomat
    hak
    czujnik parkowania – tył
    pakiet dla palących (zapalniczka, popielniczka z przodu)
    system siatek w komorze bagażnika
    listwa ochronna na progi
    osłonę/wygłuszenie maski silnika
    dodatkowa uszczelka pod maską
    alu felgi na lato (od wiosny są)
    PLANY:
    halogeny przód
    podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej (zima pokaże)
    skórzana kierownica (po gwarancji)
    skórzana zmieniarka biegów,
    ZDJĘCIA:
  • torun
    problem - obroty
    Posiadam Octavię rok 2001 - 1,6 pojemności. Mam też instalację gazową z którą od pewnego czasu są spore problemy. Gazownicy przejrzeli praktycznie wszystko, ale efektu brak. Ich zdaniem problem przenosi się z benzyny. Ilustracją tego ma być sytuacja która dzieje się przy benzynie - na postoju gdy trzymamy gaz i przytrzymam auto około 10 sekund na poziomie 3-4 tys. obrotów, po puszczeniu gazu obroty zaczynają totalnie falować, spadają do 200-300, podnoszą się do 1000 i tak bez przerwy. samochód nie gaśnie, jakoś się tam wybroni, ale obroty głupieją.
    byłem w salonie skody, sprawdzono kilka rzeczy - min sondę lambda, wcześniej wymieniłem też cewkę, ale niestety pomysłu na tą sytuację brak. gazownik twierdzi że problemy z gazem ( na gazie samochód gaśnie) biorą się właśnie z czegoś w benzynie i że po usunięciu problemu z instalacją będzie wszystko ok. dodam też że na tej instalacji jeździłem już prawie rok i wcześniej faktycznie było ok.
    spotkał się ktoś z takim problemem?
    pozdro
    ps. dodam jeszcze że świece były sprawdzane, przepustnica też, kable wymieniałem niecaly rok temu
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      zacznij od umycia przeputnicy i adaptaci .jakies błedy sa zapisane
      diagnostyka vag 602-614-253
      • noswer
        • 232
        podepnij się pod vag'a i zobacz czy są jakieś błędy - adaptacja przepustnicy zrobiona? sprawdź przepływomierz (można go łatwo przeczyścić w domowych warunkach) oraz czy nie łapie lewego powietrza
        • grzesiu2400
          • 193
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Zamieszczone przez noswer
          W AEE nie ma przepływomierza.
          Mimo wszystko skoncentruj się na instalacji LPG bo ona może wiele na mieszać.
          • alfee
            • 2583
            torun, uważam, że należy zacząć od tego co german81, radzi. Wyczyść przepustnicę i zrób adaptację.
            Napisz jeszcze co to za instalacja. Kiedyś miałem podobne problemy z instalką LPG i okazało się, że po wgraniu nowego pliku konfiguracyjnego do instalki wszystko zaczęło działąć dobrze. Jakimś cudem "rozjechały" się mapy wtrysków gazu i "komp" benzynowy "nauczył" się tych złych ustawień i auto miało podobne objawy jak twoje.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • german81
              • 1414
              jesli auto nie pracuje poprawnie na bezynie to tym bardziej na gazie nie bedzie chodził. i nie warzne co bedziesz robił z instalacia bo zawsze bedzie cos nie halo .wiec zacznij od doprowadzenia auta na bezynie do przadku a dopiero pózniej zajmij sie gazem
              • torun
                german81
                Jeżeli chodzi o przepustnice to była czyszczona, nawet dwukrotnie w dwóch różnych warsztatach (w tym w salonie skody). Adaptacja także byla zrobiona - i niestety efektów brak... Więc sporo potencjalnych przyczyn zostało wykluczonych. Pytanie co teraz jeszcze może być powodem....?
                • german81
                  • 1414
                  sa jakies błedy zapisane w sterwniku silnika ?
                  • torun
                    podczas wizyty w salonie wszystko było niby sprawdzone, wszystkie sterowniki też - i diagnoza była taka że tam jest wszystko ok, ale niestety sytuacja się nie zmieniła ani trochę, dalej są objawy o których pisałem... Szczerze mówiąc to nikt specjalnie nie ma już pojęcia gdzie szukać...
                    • TomekRs
                      • 1670
                      Uwielbiam takie sytuacje. "Dzien dobry, w moim aucie sa takie i takie objawy. Dzieje sie to wtedy i wtedy. Naprawicie? " - "tak, nie ma problemu, prosze wjechac na warsztat i zaczekac". - "auto sprawdzone, wszystko ok , w komputerze zadnych bledow, wszystko jest ok, nic nie jest zepsute. 250zl sie nalezy". A auto nadal nie jezdzi jak powinno
                      • natash
                        • 2599
                        Wtedy się nie płaci :diabelski_usmiech
                        • german81
                          • 1414
                          sprubuj sie umówic z kims z forum z twojej okolicy zeby podpioł autko i pierwsze co to sprawdził czy sa jakie kolwiek błedy w sterowniku silnika i sprawdz odczyt z czujnika temp silnika . bo cos mi tu sie nie podoba bo przepustnica umyta zadaptowana i auto dalej pływa na obrotach wiec nie ma siły musi byc zapisany jakis bład .byc moze przepustnica jest uszkodzona . w serwisie pracuja kasowacze od błedów i wymieniacze wiec wizyta w ASO tylko uszczupliła twój portwel
                          • Ths
                            • 317
                            torun,
                            zrób jeszcze mały test. Wyciągnij wtyczkę od czujnika ciśnienia przy pompie wspomagania układu kierowniczego. Uruchom samochód i sprawdź czy objawy nie ustąpiły. Ja przeszedłem długą drogę zanim wykryłem że ten czujnik mam do wymiany. Aha .. komp może załapać błąd, że odłączyłeś czujnik (u mnie jednak nie załapał )
                            W akl czujnik masz po lewej stronie od zaznaczonego elementu.
                            Jak okaże się to ten element to kup koniecznie oryginał - nie baw sie w zamienniki - ja zpłaciłem koło 100 pln w ASO
                            • TomekRs
                              • 1670
                              Zamieszczone przez natash
                              pozostaje jeszcze kwestia jak zaczna Ci wymieniac i wymienia np. przeplywke, kable, jakies zaworki itd i wołaja 1000zł a auto nadal jezdzi jak jezdzilo :P
                              • natash
                                • 2599
                                Robię test przed zapłaceniem
                                [ Dodano: Sro 22 Lut, 12 16:47 ]
                                Ale wiadomo jest to śliski temat...
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  torun, sprawdź, czy w momencie gdy pływają obroty, kilkukrotne mocne naciśnięcie pedału hamulca coś zmienia w pracy silnika.
                                  Rozumiem, że kwestia "lewego powietrza" została sprawdzona ( np. wymieniony było oring między przepustnicą i kolektorem dolotowym ).
                                  • termit886
                                    • 261
                                    Witam,ja posiadam O2 tour 1,6 BSE +lpg i zauważyłem podobny problem a mianowicie dzisiaj stojąc na skrzyżowaniu na biegu jałowym zauważyłem jak na chwilę obroty wzrosły na 2000 i po chwili wróciły do normalnych. To nie jest pierwsze takie zdarzenie. Nadmienię iż O2 ma dopiero 4000km przebiegu. Pomóżcie co się może dziać bo zaczęło mnie to martwić...
