Dziwny odglos z ukladu jezdnego (hamulcowego?)...
  • maciej1951
    • 17
    Też tak się kiedyś cieszyłem i nawet mam filmik jak wybija 200k :P Przy 250 już nie byłem taki radosny :P hehehe
    Mimo wszystko gratuluję i przynajmniej kolejnych tylu jeśli tylko masz ochotę być z tym autem
    matu
  • kukubara
    • 113
    Czesc
    Od kilku dni slusze dziwny odglos z ukladu jezdnego - cos jakby obcieranie
    czegos (klockow?)? Ma to zwiazek z predkoscia toczenia sie auta, ale nie ma
    zwiazku z predkoscia obrotowa silnika.
    Przy jezdzie na wprost i skrecie w lewo szura, ale wystarczy lekko skrecic
    w prawo i odglos znika. Wydaje mi sie ze odglosowi towarzysza niewielkie
    wibracje o tej samej czestotliwosci.
    Podnioslem obie strony auta i pokrecilem recznie przednimi kolami - kreca sie
    z lekkim szumem klockow, co chyba normalne. Popsikalem WD40 na mocowanie
    szczek bo okolice sa pokryte nalotem korozji. WYdaje mi sie, ale to moze byc
    zludzenie, ze troche ucichlo.
    Auto ma przebieg raptem 30.tys.km. Jezdzilem dotychczas niewiele - auto nieraz
    stalo kilka dni i potem tarcze "szuraly" ale tu wiadomo - wystarczy depnac mocno
    na hamulec i szuranie znika.
    Zastanawia mnie to cichniecie przy lekkim skreceniu w prawo...
    Macie jakie pomysly o co chodzi? Poniedzialek i wtorek musze niestety jezdzic,
    ew. serwis dopiero w srode...
    Jakub
    • krisoctav
      • 417
      mogą to być łożyska przód ale przy takim przebiegu trudno ocenić ja ostatnio wymieniałem łożyska bo szum był nie do zniesienia jak w lewo kręciłem stawało się głośniejsze w prawo cisza i okazało się że lewe padło a prawo dopiero co dawało oznaki zużycia pojeździj jeszcze trochę jak się będzie nasilać to wiadomo że to łożyska oczywiście im wyższa prędkość była tym głośniej najlepiej to pojechać na stację diagnostyczną i niech diagnosta przy ruchu kół na rolkach posłucha tylko który się zgodzi za free albo rozłożyć przód mechanizm hamulców z wd to daleko od hamulców chyba że rozbierasz i zapieczone nakrętki rozebrać wytrzeć i skręcić ja obstawiam łożyska
      • rumcajs_kr
        • 324
        • Fabia
        krisoctav, a kojarzysz jaki jest mniej więcej koszt wymiany łożysk?
        Moja nowa pasja
        Były posiadacz O1FL
        Były posiadacz 6Nki
        • hermioli1
          • 322
          Obstawiam kamień który wpadł w tarczę hamulcową (w otwór do wentylowania tarcz),sam to kiedyś przerabiałem. Ewentualnie pomiędzy osłonę tarczy
          W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
          Babka utonęła do góry kudłatką.
          Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
          Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
          • krisoctav
            • 417
            koszt wymiany w warsztacie to 200 pln za stronę plus koszt zakupu łożyska polecam firmę fag
            przykład http://moto.allegro.pl/lozysko-kola-...113648753.html
            na łożysku lepiej nie oszczędzać żadne chińskie wynalazki ale lepiej sprawdź czy to na pewno to
            jak masz dobrego zaprzyjaźnionego mechanika to pewnie taniej
            [ Dodano: Pon 27 Lut, 12 00:33 ]
            ja wymieniałem komplet bo taniej w zakupie i nie będę się bawił ponownie jak coś zacznie znowu szurać mam pewność że będzie oki na następne kilka lat
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              [quote="krisoctav"]koszt wymiany w warsztacie to 200 pln za stronę/quote]
              trochę sporo. 100 już lepiej brzmi
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • krisoctav
                • 417
                osobiście to mówię jak się ceni warsztat ja wyjąłem całą piastę z auta i koszt wyniósł 100 pln za dwie sztuki - wymiana łożyska nie jest taka prosta musi być prasa do wyciskania łożyska a walić młotkiem w łożysko to każdy potrafi a to delikatna rzecz i zniszczyć można
                • TomekRs
                  • 1670
                  ja slyszlaem kiedys, ze nie powinno sie psikac wd40 na tarcze i klocki..
                  • caveman_
                    • 196
                    Zamieszczone przez octaviars1
                    WD40 na klocki i tarcze trzeba mieć fantzje... :diabelski_usmiech
                    www.mikrowag.pl
                    • richi9
                      • 427
                      Oh tak fantazje i pieniądze na odszkodowania...
                      Nigdy nie używa sie tego typu praparatu na tacze czy kloski to samobójstwo...
                      Do tego celu są specjalne spraye...
                      • kukubara
                        • 113
                        Zamieszczone przez richi9
                        WD40 to nie smar, mozna psiknac tarcze - nic sie nie stanie.
                        Inna sprawa po co robic to celowo...
                        Ja wypsikalem na miejsca gdzie ruszaja sie klocki i sporo trafilo
                        na tarcze chcac nie chcac. Hamulce oczywiscie jak dzialaly dobrze
                        tak dzialaja...
                        A co do odglosow - lewe przednie lozyska. Wymienilem i stala sie cisza
                        q
                        • petras
                          • 171
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          weź swoją niunię gdzieś w miejsce nie uczęszczane przez innych użytkowników, popsikaj sobie tarcze WD-40 i .....
                          oczywiście po zagrzaniu się tarczy większa część środka smarującego odparuje, ale nie do końca.
                          Nie wiem co ci do łba strzeliło pisząc tutaj TAKIE bzdury!
                          Heloł? Gdzie jest jakiś Mod? Chcecie mieć kogoś na sumieniu?
                          • kukubara
                            • 113
                            Zamieszczone przez petras
                            innych użytkowników, popsikaj sobie tarcze WD-40 i...
                            Wlasciwosci smarne WD40 sa pomijalne, mozesz zalac tarcze
                            i hamulce zadzialaja od pierwszego wcisniecia pedalu hamulca.
                            Nie siej paniki.
                            q
