Aktywacja czujnika temperatury powietrza
  • queen
    • 23
    www.ambergold.com.pl - ogłoszenie
  • kokospeed
    • 89
    Witam Wszystkich,
    Mam problem. Po wypięciu czujnika temperatury powietrza (tego przy zderzaku) i przeskanowaniu błędów vagiem znikło wskazanie temperatury z MFA. Po wpięciu czujnika dalej nie pokazuje temperatury (opcja ta znikła). Jak można go aktywować tzn tą opcje żeby pokazywał ?
    Byłbym wdzięczny za pomoc.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
      • 11320
      nie ma czegoś takiego jak aktywacja czujnika
      jak nie działa to jest uwalony, lub wiązka gdzieś uszkodzona
      • kokospeed
        • 89
        Ale działał. Po wypięciu i przeskanowaniu błędów wykrył że go nie ma błędy usunąłem i znikło wskazanie temperatury z zegarów. Po ponownym podpięciu czujnika nie wykrywa go i dalej na zegarach nie mam wskazania po prostu tak jakby tej opcji nie było.
          • 11320
          a z jakiego powodu go wypinałeś?
          • kokospeed
            • 89
            Ja go nie wypinałem. Prawdopodobnie Mech zapierniczył jak mi immo robił bo same kable były bez wtyczki i zwisały jakby ktoś wyrwał. jak zostawiłem auto temp była jak odebrałem to były tylko kreski, po przeskanowaniu Vagiem zniknęło całkiem
              • 11320
              i coś drgnęło w temacie?
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                ale to co mech tam szukał robiąc immo że urwał kable? jakiś wszechobecny spec musi być. a błędów w zestawie wskaźników nie ma? podłącz dobrze czujnik i ma chodzić...
                • TomekRs
                  • 1670
                  ktos sie nie bal i zaje*al
                  • zuberek
                    • 33
                    Jaka może być przyczyna błędnego wyswietlania temperatury??
                    Wskazania są wyższe o około 4 stopnie
                    TDi Rules
                    • Krzysiek-krk
                      • 8
                      Witam!!! Mam podobny problem z temperatura, zaniża i to sporo, jaka może być przyczyna? Chodzi o OCTAVIE II
                      • alxxx
                        • 1823
                        1. Czujnik padnięty - jakoś mało prawdopodobne.. ale ale...
                        2. źle zamontowany albo sobie gdzieś tam lata w środku
                        3. Jakiś majster coś tam grzebał i przypiął gdzie mu pasowało.
                        • zuberek
                          • 33
                          Gdzie dokładnie w O2 znajduje się ten czujnik????
                          TDi Rules
                          • kokospeed
                            • 89
                            Dałem sobie spokój z tym czujnikiem i jeździłem bez. ostatnio i wypadł ( luzno zawieszony) i zauważyłem że jest nie dopięty. wpiąłem mocniej i czujnik działa... ops:
