komfort bez wtyczki.
  • giganteusz
    • 14
    Big, Prima sort
    Bardzo ładne auto - gratulacje i powodzenia
  • djwyrebas
    • 214
    witam.
    Z racji, ze elektryk vagiem nie mógł mi aktywować migania kierunków i pikania seryny przy otwieraniu i zamykaniu auta, a tylko udało mu si włączyć domykanie szyb z pilota, postanowiłem poszukać modułu komfortu.
    Moim oczom ukazało się to.
    http://zapodaj.net/c16bc5d43b23.jpg.html
    Nie mam w ogóle 2 wtyczki tak jak u niektórych tylko jeden kabelek wpięty w gniazdo.
    nie znam tez nrów modułu bo nie mam takiego torxa żeby się dalej dostać.
    Mam 4x el. szyby, el. lusterka i fabryczny alarm (?) (który podobno jest, ale jego śladów nie widzę).
    o alarmie pisałem tutaj. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53205
    Prawdopodobnie powodem tego jest właśnie brak podłączonego alarmu po komfortu.
    Gdzie szukać wtyczek?
    Jaki jest kabelek od kierunków?
    Z góry dzięki za pomoc.
    gazu, bo dogania nas starość!
      • 11348
      masz wtyczkę czarną, tylko jest ona nie obsadzona pinami
      wszystkie alarmowe podłącznie idą z tej wtyczki
      pin 15 - kierunki L
      pin 14 - kierunki P
      pin 13 - zasilanie
      piny 2 i 9 - czujnik nadzoru wnętrza
      pin 7 i 10 - antena pilotów (to chyba jest obsadzone)
      pin 6 - szafa
      pin 5 - czujnik maski
      pin 3 - syrenka
      • g4cek
        • 402
        nie będe zakładał nowego tematu, może ktoś mi pomoże. Auto kupione w salonie w PL alarm jest dokładany z dodatkowym pilotem którym auto otwieram (alarm się rozbraja) i auto zamykam (alarm się załacza) czy da sięt o podłączyć pod oryginalnego pilota bo mam dwa i to mało fajne jest, jeśli sie da moze ktoś mi pomóc
          • 11348
          nie da się zbytnio, ponieważ pilot z kluczykiem służy do obsługi ori alarmu,
          a nie jakiegoś dokładanego (nawet w salonie)
          a alarm dodatkowy tylko wysyła sygnały "na dzika" do instalacji samochodu- zamknij, otwórz, mrugnij, zatrąb
          alarm dokładany korzysta z czujników otwarcia drzwi i ma własne czujki
          • g4cek
            • 402
            krzynol, no to lipa straszna
              • 11348
              g4cek, nie ty pierwszy na to pomstujesz
              • DarekCh
                • 21
                Zamieszczone przez krzynol
                To nie jest tak do końca. Mam O2FL i dołożony w salonie alarm http://www.digitalsystems.com.pl/u/F...DS400_22XX.pdf
                Wszystko działa z kluczykiem fabrycznym scyzorykiem.
                Czyli zależy to też od rodzaju dołożonego alarmu.
                • djwyrebas
                  • 214
                  pin 15 - kierunki L
                  pin 14 - kierunki P
                  pin 13 - zasilanie
                  pin 6 - szafa
                  pin 3 - syrenka
                  Mógłby ktoś podpowiedzieć kolory tych kabli żebym mógł je wpiąć?
                    • 11348
                    DarekCh, masz O1?
                    • DarekCh
                      • 21
                      DarekCh, masz O1?
                      Mam O2FL z 2009 roku.
                      Alarm dołożony w salonie i działa nawet otwieranie bagażnika z kluczyka, czyli jak salonowy alarm.
                      OK. Już widzę że temat dotyczy O1. ops:
                        • 11348
                        DarekCh, to było pytanie retoryczne
                        djwyrebas, wyślę ci jutro schemat
                        [ Dodano: Sro 07 Mar, 12 09:52 ]
                        schemat wysłałem
                        tylko się zastanawiam jak chcesz to podpiąć jak tam nie ma/nie było nic podłączone
                        raczej nie będzie to tylko podłączenie przewodów do wtyczki (musisz piny kupić)
                        podłączenie syrenki, podłaczenie czujników...
                        • djwyrebas
                          • 214
                          schemat wysłałem
                          wyślij jeszcze raz bo nic nie dostałem.
                          nie wiem jak, ale mam czujniki podłączone, obejrzyj filmik z mojego innego tematu- link na górze, jak uzbroję alarm i otworze drzwi od środka to komfort (?) cyka, kierunki nie migają bo nie podłączone, syrenki nie słychać, bo też nie podłączona.
                          [ Dodano: Pią 09 Mar, 12 12:50 ]
                          ok. Wszystko już zebrałem.
                          Wtyczka komfortu czarna:
                          1- puste
                          2- czujnik wnętrza -biało-zielony
                          3-syrenka - fioletowy
                          4- puste
                          5- czujnik styku maski- brązowo- czerwony
                          6- szafa- fioletowo żółty
                          7- antena pilota- ekran
                          8- puste
                          9- czujnik wnętrza- zielony
                          10- antena pilota- żyła
                          11- puste
                          12- puste
                          13- zasilanie- czarno- czerwony
                          14-kierunki s. prawa- czarno-zielony
                          15- kierunki s. lewa - czarno-biały
                          mam podpięte 7 i 10.
                          Pytanie gdzie szukać tych kabli?
                          Zasilanie widziałem 4x czarno-czerowony mam podciągnięty pod kostkę beżową i zaślepiony. http://zapodaj.net/a1805ade8102.jpg.html
                          a kierunki myślę podciągnąć z awaryjnych, czy lepiej z bezpiecznika?
