Nie gadaj głośno, bo się jeszcze coś zrypie :P
wybór sprzegła i jednomasu?
Tagi: Brak
Witam wszystkich,
Wiem, że na temat sprzęgła było mnóstwo postów .........ale :-)
Ale może od początku.....
Wydaje mi się ze zbliża się nieuchronna wymiana sprzęgła w mojej okcie :-(
Zadzwoniłem do mechanika i powiedziałem mu jakie mam objawy (z rzadka lekkie telepanie budy przy staniu na światłach, już dość wysoko łapie sprzęgło no i mam masowanie stoy pedałem sprzęgła). Mój mechanik zasugerował żebym wymienił sprzęgło i przeszedł na jednomas. N oto zacząłem szukać jednomasu do ALH, na forach naczytałem się o pancernym zestawie jednomas z 1Z/ABF lub G60 i sprzegło SAHS. Problem w tym ze owe jednomasy są na wagę złota i ciężko z ich zakupem. Po telefonach do sklepów z częściami do skody dostałem info że podejdzie kompletny zestaw sprzęgła firmy: Valeo w cenie 1200 zł albo LUK-a za 1500 zł. SAHS niestety odpada bo mnie produkują takich jednomasów.
I teraz powstaje pytanie......
Które sprzęgło mam brać?
Wyczytałem, że Valeo ma słaby docisk i kiepską tarczę ale za to dobry jednomas.
Na temat LUK-a za dużo informacji nie ma ale ludziska piszą ze jest lepsze niż Valeo.
A może można kupić sam jednomas Valeo i do tego dokupić sprzęgło SAHSA G60?
Dodam tylko, że okta to standardowe 90 rumaków i nie sądzę abym kiedykolwiek próbował ją modować.
Co mam wybrać?Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
w temacie o moim aucie w ktorym jest tylko pare stron masz szczegolowy opis odnosnie jednomasu ktory zalozylem jak i inni koledzy z forum, oraz opis ile to wszystko kosztowalo, takze smialo zapraszam do lekturyJest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
Nie wiem po co psuc auto z seryjnym softem zakladajac jednomas, no ale...
A co moze byc w jakosci jednomasowego kola ?? To jest odlew z zebami dla rozrusznika i smiga po tym tarcza.
http://allegro.pl/seat-leon-cupra-1-...180126572.html
Metal slabszy, sadze ze kazdy zestaw przezyje to auto :diabelski_usmiech
Jak wolisz, możesz kupić jednomas Valeo, a całą resztę, docisk, tarcze, łożysko od sahsa, ale to jak już chcesz zmieniać na jednomas. I bierz numer karty OCP do Inter Cars i niech ci wyliczą ile ze zniżką będzie ciebie to kosztować.
Poza tym auto nie musi być robione na duże moce, zazwyczaj jednomas jest tańszy, a skutkiem ubocznym jest trwałość takiej konstrukcji.
A OCP ma jakiś numer w Inter Cars?Zamieszczone przez karolw2Jak wolisz, możesz kupić jednomas Valeo, a całą resztę, docisk, tarcze, łożysko od sahsa, ale to jak już chcesz zmieniać na jednomas. I bierz numer karty OCP do Inter Cars i niech ci wyliczą ile ze zniżką będzie ciebie to kosztować.
Oczywiście że mamy, chyba działa cięgle, tu wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=47104Załączone pliki
Hmmmm,
W takim razie co byście zrobili?
Brać komplet sprzęgła z dwumasem czy pchać sie w ten jednomas?Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
konkon
I jak on się u ciebie sprawuję?
Jesteś zadowolony?
Nie trzęsie budą na jałowym?Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
Sprawuje się normalnie, jak już ktoś kiedyś pisał jest trochę inaczej, inni nie poczują różnicy oprócz wpadającego padału jakby coś się popsuło. Jak to na nowym sprzęgle gładziutko, leciutko i przyjemnie. Wybrałem zestaw koło G60 + Sachs G60.Zamieszczone przez lookashECLI jak on się u ciebie sprawuję?
Nie żartuj.Zamieszczone przez lookashECLNie trzęsie budą na jałowym?
ekonomicznie wypada lepiej od 2m gdyż zmieściłem się ze wszystkim w 1 tys. zł (koło, sprzęgło, uszczelniacz wału, śruby, robota) i sądzę, że prócz niemal nieśmiertelnego koła, sprzęgło wytrzyma dłużej, choć u mnie dwumas powiedział papa przy ok. 360 tys. km :diabelski_usmiech
Łał czyli z tego co kolego piszesz wnioskuje, że śmiało polecasz rozwiązanie z jednomasem :-)Sprawuje się normalnie, jak już ktoś kiedyś pisał jest trochę inaczej, inni nie poczują różnicy oprócz wpadającego padału jakby coś się popsuło. Jak to na nowym sprzęgle gładziutko, leciutko i przyjemnie. Wybrałem zestaw koło G60 + Sachs G60.
lookashECL napisał/a:
Nie żartuj.
Skoro są tego same plusy to chyba się zdecyduje :-)
Nie wiem tylko czy uda mi się wyrwać używkę od G60 ale z postów wyżej wynika że w seryjnym autku mogę zastosować jednomas każdej firmy i nawet oddzielnie sprzęgło SAHSA.Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
Ja bym się nie bawił z firmą Valnęło gdyż sprzęgło Sachsa może nie podejść. Natomiast G60 i 1Z są sprawdzone.
Tu masz koło http://allegro.pl/golf-3-1-9-tdi-1-z...194677050.html
Ja mam z tą samą końcówką 273C, alternatywą jest zdaje się 269B
Przed montażem sprawdziłem czy jest proste, w razie co trzeba zabielać.
A co z Luk-iem?Ja bym się nie bawił z firmą Valnęło gdyż sprzęgło Sachsa może nie podejść
Też takie badziewie?Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
Ktoś oddawał, nie podeszło P&P. Sachs G60 i z Sharana (mocniejsze- różnią się tylko dociskiem) z kołami jak wyżej są sprawdzone i pewne, nie ma co kombinować.Zamieszczone przez lookashECLA co z Luk-iem?
Dobra,
Wygląda na to ze nie ma co experymentowac z Valneło :lol: tylko szukać G60 lub 1ZByła Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
A coś nie tak z tym kołem z linka powyżej ?
Jak jest awaryjna sytuacja z tym sprzęgłem, nie martwi Cię dopłata, wiesz już jak użytkować auto z dwumasem, to może bez kombinacji wsadzić rozwiązanie fabryczne, na forum ktoś ma komplety w dobrej cenie.
