Problem z dogrzaniem silnika
  • zigs78
    Zamieszczone przez Pawel11
    Zamieszczone przez Zbyhoo
    Cenię prywatne opinię, ale najbardziej cenię opinie poparte faktami lub cyferkami
    A swoją teorię
    Plazmę raczej odrzucam, bo z tego co wiem, to znacznie traci na jakości po jakimś czasie, a ja raczej nie prędko będę zmieniał sprzęt. No i dużo prądu zjada.
    mogłbyś w taki sposób udowodnić :diabelski_usmiech
    Dobre pytanie
    Ale tak jak napisałem "z tego co wiem". I poprosiłem o komentarz, który uznam za bardziej wartościowy jak będzie poparty dowodem.
    To nie jest moja opinia, bo nigdy plazmy nie miałem, ale tyle o tym słyszałem, że ciężko nie wziąć tego pod uwagę.
    Ale faktycznie słyszałem też, że dotyczy to starych modeli.
  • szmurlak
    Witam, mam problem ze swoją skoda, przy temp -3/-4 C i niżej wyraźnie dłużej się nagrzewa (normalne w zimie) ale kiedy zatrzymam się w korku czyli stoi na wolnych obrotach wyraźnie temp silnika spada nawet o 10, 15 stopni, przy nawiewie ustawionym na 2. termostat już wymieniałem i bez rezultatu. 1,9 tdi 105KM 2009
    • McGan
      • 3586
      szmurlak, to jest jak najbardziej normalne - pamiętaj, że to TDI i zimą bardzo ciężko jest go zagrzać i utrzymać temperaturę (zwłaszcza jak stoisz w korku i masz dmuchawę ustawioną na "dwójkę")
      • roLLo
        • 1063
        Dokładnie. Ja u siebie już zrezygnowałem z grzania wnętrza i nie włączam dmuchawy na ciepłe tylko leci zimne na 1 albo wcale i czekam az osiągnie te magiczne 90 stopni i dopiero na 1 albo 2 cieple powietrze ale tez nie tak od razu na full bo zacznie spadać.
        PS. Zdecydowanie szybciej sie nagrzewa silnik. No i mniej ropy ciągnie jak szybciej dogrzeje. Pozdrawiam.
        Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
        Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
        • richi9
          • 427
          oj dogrzewacze by sie przydały.
          Az strach pomyśleć co bedzie gdy elektryka zacznie rządzić na drogach, znowu kożuchy do jazdy jak za komuny w malcznach
          • TomekRs
            • 1670
            wydaje mi sie, ze lepiej ustawic (w zaleznosci od posiadania) przy manualnej klimie pokretlo na 19/21*C nie pamietam ile tam bylo i wtedy wlacza sie podobno drugi termostat czy cos takiego i szybciej sie nagrzewa auto wtedy. Nie sadze, zeby przy lecacym zimnym powietrzu szybciej sie nagrzewal..
            • ducker24
              • 286
              Jasne ze szybciej sie autko nagrzeje, ponieważ ciepło nie będzie rozdmuchiwane do środka przez nagrzewnice tylko zostanie w obiegu silnika proste jak drut
              • TomekRs
                • 1670
                mea culpa. Pomylilo mi sie z tym, zeby jak najszybciej lecialo cieple powietrze.
                • szmurlak
                  Dzięki za info, trochę mnie uspokoiliście, że to nie tylko u mnie tak jest.
                  Co prawda znajomy mechanik miał 2.0 tdi i mówił, że nic podobnego się u niego nie działo i że po to jest termostat, żeby utrzymywał temp eksploatacyjną. Stary termostat podobno się nie domykał ale objawy były identyczne.
                  Pozdro
                  • roLLo
                    • 1063
                    Zamieszczone przez szmurlak
                    Pozdro
                    Termostat jest po to żeby przy temp cieczy chłodzącej poniżej tam nie pamietam dokładnie coś koło 80 stopni chyba z hakiem ciecz nie krążyła przez chłodnicę bo wtedy to za nic TDI nie dogrzejesz. A co do nagrzewnicy to ona jest od razu w tzw. małym obiegu i to czy termostat jest otwarty czy też zamknięty to nie ma wpływu na przepływanie cieczy chłodzącej przez nagrzewnicę bo przez nią ta ciecz zawsze płynie.
                    Jak coś pokręciłem to mnie poprawcie
                    • richi9
                      • 427
                      ja podpowiem że mimo wszystko zakrywał chłodnice na zimę... Przez chłodnice leci powietrze prosto na silnik obmywając go ...Bez kitu ale takie powietrze o temperaturze -20 nawet -05st.C to ma co schłodzic. Wiem troche stara ta metoda ale mimo wszystko działa...Pokrywa pod silnikiem też miskę odgradza znowu na plus dla silnika...
