Zbyhoo, ja polecam zestawy valeo. Zakładałem już takie 3 zsetawy (3-4 lata temu) i działają do tej pory bezawaryjnie..
[O1] Huczenie
[O1] Huczenie
Problem polega na tym że coś huczy. Przestaje przy skręcie w lewo. Z przodu wymienione łożyska a z tyłu piasty. Co to może być?
kolego moze cos w zawieszeniu buczy,sworzen wahacza lub inny elelemnt sie zepsół, mozliwa tez opona ze wydaje taki dzwiekkarol - człowiek który zostal papierzem
Miałem podobne zjawisko.W moim przypadku okazało się że to opony.Przełóż tylne opony na przód i zrób rundkę.Jeżeli huczenie przeniesie się na przód to sprawa wyjaśniona
Opony odpadają ponieważ na letnich jak i na zimowych efekt jest ten sam. Zresztą efekt występował na starych jak i na całkowicie nowych oponach. Felgi są proste a koła wyważone. Jeżeli chodzi o zawieszenie to były wymieniane końcówki, sworznie wahaczy (tył + przód) jak również łączniki oraz gumy stabilizatora
[ Dodano: Wto 13 Mar, 12 11:44 ]
Koledzy jakieś sugestie? Już mnie to huczenie do szału doprowadza
No tak ale jak już w pierwszym poście pisałem łożyska zostały już wymienione. Tak sobie myślę czy to nie czasem przeguby tylko jak to sprawdzić?
przeguby to raczej nie huczą tylko tak szybko pukają, szczególnie przy gwałtownym przyspieszaniumoje stare auto
jest scout
