[O1] Huczenie
  • Skirol
    • 13
    [O1] Huczenie
    Zbyhoo, ja polecam zestawy valeo. Zakładałem już takie 3 zsetawy (3-4 lata temu) i działają do tej pory bezawaryjnie..
  • -shadow-
    • 93
    [O1] Huczenie
    Problem polega na tym że coś huczy. Przestaje przy skręcie w lewo. Z przodu wymienione łożyska a z tyłu piasty. Co to może być?
    • 13karolss
      • 199
      kolego moze cos w zawieszeniu buczy,sworzen wahacza lub inny elelemnt sie zepsół, mozliwa tez opona ze wydaje taki dzwiek
      karol - człowiek który zostal papierzem
      • zns
        • 51
        Miałem podobne zjawisko.W moim przypadku okazało się że to opony.Przełóż tylne opony na przód i zrób rundkę.Jeżeli huczenie przeniesie się na przód to sprawa wyjaśniona
        • -shadow-
          • 93
          Opony odpadają ponieważ na letnich jak i na zimowych efekt jest ten sam. Zresztą efekt występował na starych jak i na całkowicie nowych oponach. Felgi są proste a koła wyważone. Jeżeli chodzi o zawieszenie to były wymieniane końcówki, sworznie wahaczy (tył + przód) jak również łączniki oraz gumy stabilizatora
          [ Dodano: Wto 13 Mar, 12 11:44 ]
          Koledzy jakieś sugestie? Już mnie to huczenie do szału doprowadza
          • patgier
            • 8
            ja u siebie mialem tak samo. lozysko wymienilem i jest ok...
            • -shadow-
              • 93
              No tak ale jak już w pierwszym poście pisałem łożyska zostały już wymienione. Tak sobie myślę czy to nie czasem przeguby tylko jak to sprawdzić?
              • Mariusz87
                • 1377
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                przeguby to raczej nie huczą tylko tak szybko pukają, szczególnie przy gwałtownym przyspieszaniu
                moje stare auto
                jest scout
