Turbo w ALH-mam juz dosc
  • ametyst1973
    • 42
    podepnę się tutaj jeżeli można, mam problem ostatnio z odpaleniem. "Wywala" mi takie błędy:
    18080Wentylator chłodnicy pierwszy bieg - przerwa brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    19463Czujnik położenia wałka rozrządu - brak sygnału brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    16706Czujnik obrotów silnika - brak sygnału brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    Wspomnę że mam silnik 130kM ASZ, OCTAVIA 2004r. Może ma ktoś fotkę, gdzie znajdują się te czujniki w ASZ? Bo raczej wypada je wymienić? Może jakieś inne sugestie, bedę wdzięczny.
    Dzięki
    _________________
  • aro333
    • 167
    Mam pytanko - za ile realnie można kupić nowe turbo do silnika ALH.I nie chodzi mi o te regenerowane po 1500zyla niby nowe. Chyba bede szukal nowqego turbo, mam juz dosc tego co siedzi obecnie.Rok temu bylo juz czyszczone, zmieniona grucha zmieniony zaror N75 i znowu zaczyna sie sporadycznie przycinac.Chyba szkoda kasy marnowac na powtorne czyszczenie bo widze ze to i tak nic nie daje, no moze na moment powiedzmy na 10 tys km.
    Obecnie przegonilem auto pod czerwone pole , niby jest ok ale co miesiac mam takie cyrki ostatnio. Mam jeszcze pytanie- na ile jest silna ta sprezyna w gruszce, czy da sie sztangą poruszac /wcisnąc bez odlączania gruszki?Chodzi mi o sprawdzenie ruchu kierowniczek, wiem ze ma byc skok ok 2 cm, czyje ze ciut wciskam ale jest opor.Czy sprawdza sie to przy odlaczonej sztandze od gruchy?
    [ Dodano: Sro 14 Mar, 12 11:46 ]
    Moze jeszcze dodam , że blad jest strandardowy-przeladowanie doladowania. Pewnie dobrze bylo by zrobic logi dynamiczne, prawda?
    • loru
      • 4286
      aro333, zapytaj tu : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=47611
      • karolw2
        • 49
        Realnie nowa od oficjalnego dystrybutora Garrett to 2400zł Tu sprzedaje http://allegro.pl/nowa-turbosprezark...170610418.html a tu ich oficjalna strona. http://www.motoarena.pl/
        • makog
          • 345
          Kolego, poltora roku temu okazalo sie ze moja turbo nadaje sie do czyszczenie (przeladoanie) po wyciagnieciu z samochodu okazalo sie ze turbaka ma juz spore luzy na wirniku i nie mam sensu jej rozbierac i czyscic. Decyzja byal jedna nowe turbo orginal. Turbo zostalo zalozone i autko ladnie smigalo, lecz po nie calym pol roku zonk znow wrocilo przeladowanie i bledy. Samochod wrocil do mechanika, diagnoza - turbo do czyszczenia, tylko ze tym razem dalo mu to juz do myslenia dlaczego tak szybko zaroslo. Okazalo sie ze ktos wczesniej poprzestawial dawki paliwa i dlatego turbawak tak szybko zarosla. Teraz po roku od ustawienia poprawnej dawki paliwa jest oki. Moze i u ciebie jest podobny problem.
          http://www.wimeb.markomp.net
          Już nie moja Skodzina
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
          • aro333
            • 167
            Tez o tym myslalem. Ale czy wtedy nie zostawia za soba kopcioucha nonstop? Nic , jak obcykam obsluge Vaga to zrobie logi tez tej grupy , moze cos wyjdzie. Sam nie bede nic ustawial jedynie diagnozowal na ile sie da.
            • makog
              • 345
              Wiesz ja nie mialem kopciucha za soba, a mimo to okazalo sie ze dawka jest przestawiona.
              • chimek11
                • 482
                karolw2
                jaka tam nowa? 300 zł oddaja za starą.
                regenerowana
                • karolw2
                  • 49
                  chimek11, a czy może kontaktowałeś się z tą firmą, albo masz coś z nią wspólnego???? Ja nie mam z nią nic wspólnego, ale 2 lata temu zaoferowali mi nową za 2300zł, Była jeszcze jedna opcja firmy z Niemiec za 450 €. Takie miałem kontakty z tą firmą 2 lata temu jak szukałem sprężarki dla siebie. U mnie pomogło czyszczenie i śmiga. :P
                  • giqus
                    • 102
                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                    ja znalazłem jeszcze coś takiego:
                    też niby nówki nie śmigane.
                    • aro333
                      • 167
                      ooo i to u mnie w miescie. Spoko dzieki
                      • natash
                        • 2599
                        Zamieszczone przez chimek11
                        karolw2
                        regenerowana
                        Poczytaj o garecie, nawet na forum są moje wpisy.
                        1. Garette skupuje stare suszarki i przetapia co się z nich da na nowe, jak korpus jest ok. to pewnie piaskowanie i malowanie.
                        2. Z allegro osobiście bym nie kupił nigdy turbolelum, motoarena to jedyny oficjalny przedstawiciel na Polskę, chociaż sam u nich nie kupiłem, ale robiłem u DGW i zaufałem jego źródłu, tak to bym brał tylko z motoareny
                        3. Teraz bym wybrał regenerację, jest coś tam polecanego w Mielcu, Jaworznie i jedna firma na forum, chociaż jak to przeszedłeś to faktycznie może lepiej nowa, niż never ending story...
                        Ja kupiłem moją za ok 2200-2300, a stara poszła na allegro za 400 zł, czyli 1800-1900 wyszła mnie nówka, to chyba nie tak źle w perspektywie regeneracji za 1000-1500 i życiu w niepewności, chociaż wąż olejowy do turbo zawsze może się rozszczelnić :twisted:
                        • Radoslav
                          • 61
                          Zgadzam się z przedmówcami
                          Mogę Ci zaoferować to nowe turbo w cenie jak wystawiają na allegro, ale bez konieczności zwrotu starego. Także jak pisze natash sprzedasz ją sobie za jakieś 300-400 zł i masz nową za 2000 zł
                          PS: właśnie i moim jedynym dostawcą jest motoarena, z którą nie miałem ani jednego problemu (żadnej reklamacji od kupujących) od blisko 3 lat jak z nimi współpracuję. A były to też duże turbo pod mody Do tego sam u siebie wymieniałem turbo i od ponad 80.000 km wszystko hula jak trzeba. Jednak co nowe to nowe...
                          POTRZEBNA NOWA, ORYGINALNA TURBOSPRĘŻARKA DO AUTA Grupy VW (Audi Skoda Seat) i innych?
                          Zapraszam WEJDŹ i SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ
                          • looker
                            • 1886
                            Polecam kolegę Radoslav
                            Profi podejście, ceny i doradztwo.
                            • KUSZELKA
                              • 30
                              Witam !
                              Wtrącę się do tematu , mam ten sam problem (przeładowanie). Gdzieś wyczytałem ( chyba na forum GOLFA ) , że gostek zastosował "super modyfikację" polegającą na wstawieniu elektrozaworu w przewód podciśnienia pomiędzy zawór N75 , a gruszkę turbiny. Zawór zasilany jest prądem 12V z włącznika świateł STOP. W momencie hamowania zwór zostaje zamknięty i łopatki w turbinie wracają do położenia takiego jak na zgaszonym silniku , lub jak w sprawnie działającym układzie podczas wysokich obrotów. Dzięki temu łopatki za każdym naciśnięciem STOP-u "zgarniają sadze" i turbinka się nie przycina. Moja żona jeżdżąc po mieści raczej nigdy nie przekracza 2800obr. , a więc łopatki wracają do położenia wyjściowego tylko po wygaszeniu silnika. Mam zamiar wypróbować ten patent , jestem ciekaw co z tego wyniknie. Podpowiem , że bardzo dobrze powinien się "sprawić" zawór odpowietrzenia zbiornika ( oparów) , np. od Opla , czy Daewoo.
                              KUSZELKA
                              • Luk@s
                                • 212
                                [quote="natash"]
                                karolw2
                                j
                                z tym Mielcem to różnie mówią jeśli chodzi o zmienną geometrię, podobno nie mają możliwości sprzętowych aby ją odpowiednio wyważyć i rozpędzić. Serwis do którego ostatnio jeżdżę poleca Jaworzno ale porządna regeneracja turbawki od BXE to kole 1500zł to już kurna średnio się opłaca
                                service by Auto Tar
                                • speedy1953
                                  • 105
                                  KUSZELKA
                                  Jak sprawdzisz ten pomysł dasz chyba znać na forum dla innych uzytkowników .
                                  0 mandatów za prędkość
