Skoda Octavia O1 RS Pomorskie ;D
  • remiik26
    • 7
    Możesz jaśniej? - dla normalnego użytkownika?
    Jak to ma się do oleju ORLENa
    remik
  • Morrigar
    • 30
    Mam pytanko czy jest ktoś na pomorskim kto ma RSa i jest ogarnięty w sprawach mechaniczno elektrycznych tego samochodu. Mianowicie znaleźć powód czemu mi tyle spala ;/
    Jest: Octavia I RS 1.8T
    Była: Felicja FL 1.3MPI
    • Mickul
      • 2847
      A ile spala? Może dlatego, że to 20 zaworowy silnik turbodoładowany o mocy 180 koni? :P
      • Krzaq
        • 257
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        Jakie masz spalanie :?: Najlepiej to podłączyć pod kompa i sprawdzic bledy mozliwe ze sonda lambda pada ale na odległość to takie tylko wrózenie z fusów
        GEODETA - w razie potrzeby pisać
        • ahmed799
          • 6912
          Morrigar, jak coś pisz do krzynola na PW on zajmuje się ociami w pomorskim.
          филип
          • Morrigar
            • 30
            Ogólnie nie ma żadnych błędów. Jeśli chodzi o spalanie to tak z 14-16l
            • german81
              • 1414
              • BZB 1.8 TSI 160 KM
              Morrigar, zainwestuj w kabel z allegro bo tym testrem co masz to g zrobisz .jesli przepływka pokazuje ci dalej te 135 g/s to masz gdziesz nieszczelnosc
              diagnostyka vag 602-614-253
              • Le-Ce
                • 1313
                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                Morrigar
                Moja pijaczka "Adela" też się znarowiła i cuś kiele takiego wyniku oscyluje. :evil:
                Porąbało ją dokładnie, choć w mieście, przy korkach i często emocjonalnym podejściu do jazdy, na doładowanym na maksa palniku, wynik jest może i adekwatny
                german81
                Twa sugestia może będzie i dla mnie drogowskazem
                Moja ADELA
                • german81
                  • 1414
                  Le-Ce, jak masz kabel to sprawdz błedy i zrób logi dynamiczne z bloków 2 31 20 115 118 i odczyt wartosci podane w bloku 32 .po logach dopiero bedzie mozna cos powiedziec .a jak tam termostat ile musisz przejechac zeby miała 90 st ?a nie popatrzyłem ale ty masz silnik AGU wiec musisz zlogowac bloki 2 7 25
                  • Le-Ce
                    • 1313
                    german81
                    Sznurek do cycka Adeli, posiadam :szeroki_usmiech
                    KKL i na patefonie VAG 4.9 PL
                    i tu zachodzi pytanie czy podane przez Cię bloczki 2, 7, 25, znajdą siem na "obrazkach" :?:
                    Ba :!:
                    czy je znajdę, mając na uwadze swą wątpliwie "dogłebną" w tej materi wiedzę :diabelski_usmiech
                    i w jakiej formie, bo najczęściej pojawiają się, kody kreskowe jak przy kasie w markecie :szeroki_usmiech
                    O ile mnnie pamięć nie myli, to wartości przepływki, oscylowały przy tych wartościach, co podawałeś
                    ale w sobotę ponownie sprawdzę, bo zamierzam "wykąpać" przepustnicę
                    tylko muszę się upewnić u krzynola co do możliwości "spasowania" ( adaptacji ) z resztą wynalazków :szeroki_usmiech
                    Dzięki za odzew,
                    Pozdr.
                    Na marginesie, to termostat pikado, i błędami związanymi z motorownią tym czasem nie pluje, choć wypluła jad o nie pełnych wartościach zakresów przepustnicy. Z tąd determinacja w sobotnim ew. jej praniu.
                    Moja ADELA
                    • Morrigar
                      • 30
                      No ogólnie to szybko łapie temperaturę do 90 stopni.
                      [ Dodano: Pią 16 Mar, 12 22:05 ]
                      Kupuje kabelek w poniedziałek i będziemy działać
