[O1] Problem z odpaleniem
  • mariok2
    Laguna II 2004 rok w dieslu to była jakas makabra zaczynajac od elektryki kańczac na silniku oczywiscie padła skrzynia turbo na wykonczeniu olej w chłodnicy po 3 miesiacach sprzedałem z bardzo duza strata finansowa :?
  • kris1980
    • 6
    Mam problem z odpaleniem Skody OKTAWVI. 1.9 TDI 105 km. rok 2005
    Dokładnie 6 godzin od zatankowania auto nie odpaliło. Zaprowadziłem do mechanika ale on jest bez radny. W skodzie zostały sprawdzone elementy elektroniczne i mechaniczne. Komputer nie wykazuje błędów. Odpala jedynie na plaku ale gaśnie po odstawieniu. Mechanik postawił diagnozę że popmowtryskiwacze nie działają i prawdopodobnie zostały zatarte. Koszt 4 tyś. W momencie zatankowania jeździłem 3 godziny (paliwo po spuszczeniu ze zbiornika dziwnie wyglądało i śmierdziało). Proszę o jakąś radę jaki kierunek obrać i co może być przyczyną.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      paragon ze stacji i diagnoza mechanika lub rzeczoznawcy. potem z papierami na stację
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • kris1980
        • 6
        Gdyby to była stacja to mały problem ale nie stety kupiłem paliwo z drogi :? Zastanawia mnie tylko dlaczego padły wszystkie wtryski bez objawowo. ( brak dymienia, przerywania).
        [ Dodano: Sob 17 Mar, 12 17:40 ]
        Może ktoś miał podobny przypadek?
        • krisoctav
          • 417
          czyżby opał czy paliwo z dodatkami
          • robekcool
            • 2041
            Zamieszczone przez kris1980
            tzn. ze stacji paliw po trasie czy z tira lub przy innej okazji?
            jeśli ze stacji to działaj szybko, jak z "innego źródła" to masz problem.
            sądzę, że podmiana wtrysków rozwiąże temat, paliwo z baku out + filtr i pukanie układu.
            w mojej okolicy była stacja z którą zimą było sporo kłopotów, ale tyllko przez jeden sezon - potem doszli do odpowiednich wniosków :idea:
            miałem też przypadki paliwa z "innego" źródła kiedy to nawet auta na vp rzucały palenie :shock: a co dopiero nowsze zasilania
            www.k-mot.pl
            Autoholowanie.
            Robert Kulma
            • kris1980
              • 6
              Paliwo zostało zakupione z TIR-a. Zawsze było dobre ale tym razem skoda nie odpaliła. Po spuszczeniu ropa dziwnie śmierdziała i miała zielonkawy kolor. Mechanik powiedział że padły wszystkie wtryski bo nie ruszają w momencie kręcenia silnikiem. Skoda w momencie tankowania nie dymiła i nie szarpała ( tylko nie odpaliła). Mechanik każe mi wymieniać wtryski ale myślę że warto je sprawdzić. Możne regenerować!
              Istnieje możliwość sprawdzenia wtrysków?
              • piotrek_os
                • 8162
                to tzw "oszczędności" bokiem ci wyjda..... - kiedys na cb słyszałem jak goscie "okazyjnie" kupili 3 beczki....z woda! Ja tam za pierona bym nie wlal do nowego silnika paliwa "pieron - wie skąd"
                • kris1980
                  • 6
                  Problem został rozwiązany. Przyczyną nie odpalenia było zwarcie sterownika a kolor ropy był zmieniony przedostawaniem się oleju do układu paliwowego przy uszkodzonym wtrysku.
                  Dzięki za pomoc
