[O2] ASR - problem?
  • igorrr
    • 2
    [O2] ASR - problem?
    nie wiem czy z końcówką 106 nie będzie pasować, były jakieś zmiany w tych numerach, ja tez nie moglem znaleźć, co się okazało pasowały tez z innymi nr, dopiero mi w serwisie powiedzieli jak zadzwoniłem
    "Nie jeździj szybciej niż Twój Anioł Stróż potrafi latać..."
    Skoda Superb 1.8T AWT Prestige+
  • red82
    • 9
    [O2] ASR - problem?
    ASR podczas wysokich obrotów silnika tzn. ok 5500 sam się wyłącza ciągle świeci i nie mogę go wyłączyć. Niezależnie czy samochód jedzie czy też na postoju zrobię przegazówkę, po przekroczeniu tych obrotów ASR przechodzi w tryb off. Nie wiem czy to ma związek z temperaturą na dworze +18 czy może jakaś awaria?
    Ktoś się już spotkał z takim problemem? Czy to normalne?
    Nie wiem jak się zachowywał w zimie na śliskiej nawierzchni bo użytkuje oktavke od paru dni.
    • TomekRs
      • 1670
      podpiales pod komputer ? sa jakies bledy?
      • red82
        • 9
        Niestety ale nie. Nie posiadam swojego kompa ani nie znam nikogo kto by posiadał. Problem zauważyłem dziś a pod kompa będę się starał jutro podpiąć.
        • TomekRs
          • 1670
          poszukaj na forum jest lista osob z danego wojewodztwa, ktora ma kabel i tam masz nr. telefon. Pelno ludzi jest z Warszawy i okolic wiec napewno kogos znajdziesz.
          • red82
            • 9
            Udało mi się podpiąć kompa i wyskoczyło z 8 błędów nie pamiętam wszystkich. Bo to jakiś mechanik robił. Ale wszystkie miały wpis o nieprawidłowym napięciu. Tyczyły się pompy hamulcowej i centralnego zamka - te pamiętam. Dały się wykasować. Sprawdziłem przy okazji alternator i daje 14.68 przy 2500 obrotów. Akumulator wyszło że był nie doładowany i że to może być przyczyną. Dziś sprawdzałem akumulator takim mały testerem z lampkami kontrolnymi i wyszło że aku daje 13.6v.
            Czy problem leży w aku? I czy mogę go podmienić na inny w celu sprawdzenia bez problemu? Tzn nie wyskoczy mi błąd poduszek i innych rzeczy jeśli go odepnę na chwilę?
            • abstinent
              red82, nie powinno nic niepokojącego wyskoczyć, jedynie od wspomagania, ale po kilku przejechanych metrach zgaśnie
              • red82
                • 9
                Po podmianie akumulatora na sprawny błąd wyskakuje nadal z tym że teraz pojawiła się kontrolka check. Po ponownym badaniu wyszło że to czujnik prędkości obrotowej silnika - niewiarygodny sygnał kod błędu 16705 P0321 008. Czy ten czujnik to czujnik prędkości wału korbowego? A jego położenie to z tyłu na skrzyni biegów?
