Problem z odpaleniem tuż po zgaszeniu silnika.
  • xanton
    • 11
    W OII w kostce radia nie ma napięcia +12V po kluczyku. Jest tylko +12V na stałe. Jak chcesz, żeby radio się wyłączało to musisz pociągnąć ze skrzynki bezpieczników napięcie które pojawia się po przekręceniu kluczyka.
    [ Dodano: Pią 07 Gru, 12 19:59 ]
  • sas2109
    • 80
    Witam, po zimie borykam się z problemem dłuższego kręcenia, jeśli chce odpalić auto w krótkim odstępie czasowym po jego zgaszeniu. Szukając wyjaśnienia problemu trafiłem na forum forda, dokładnie mondeo mk3, gdzie problem opisywany jest jako wada fabryczna i porostu ten typ tak ma. Problem rozwiązuje naciśniecie pedału gazu tuz po zgaszeniu samochodu, słychać wtedy takie sykniecie i auto odpala normalnie, podobno chodzi o wypuszczenie gazów (spalin) z silnika a dostarczeniu świeżego powietrza. Nie jestem mechanikiem ani specjalista wcześniej jeździłem dieslem i takiego problemu tam nie było stad moje pytanie, czy tak samo wygląda to w O1 silnik aee? Po prostu czy ten typ tak ma czy możne konieczna jest jakaś naprawa.
    Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam :P
    Jeśli podobny temat istnieje po prostu nie trafiłem na niego.
    • Mariusz87
      • 1377
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      w oplu też tak miałem i do wymiany był jakiś czujnik położenia wałka rozrządu o ile dobrze pamiętam
      moje stare auto
      jest scout
      • sas2109
        • 80
        Wie ktoś gdzie znajduje się ten czujnik w aee?
        • djwyrebas
          • 214
          też mam AEE i też mam taki problem.
          gazu, bo dogania nas starość!
          • sas2109
            • 80
            Samochód mam od wakacji tamtego roku ale nie przypominam sobie żeby złe paliła :x. W sumie sam już nie wiem, czasem jest ok czasem trzeba kręcić, wkużająca sprawa.
            • german81
              • 1414
              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
              • BZB 1.8 TSI 160 KM
              sas2109, jesli masz problem z odpaleniem na ciepłym silniku to moze byc winien czujnik temperatury silnika lub przekaznikiem pompy paliwa .naj lepiej podłacz kompa .jesli chcesz to podiedz do mnie nie masz daleko to ci to ogarne
              diagnostyka vag 602-614-253
              • sas2109
                • 80
                Właśnie problem bardziej dotyczy odpalenia za 2 razem nawet na zimnym silniku. Dziś otrzymałem zamówiony kabel i sam spróbuje odczytać błędy ale dzięki za propozycje
                • djwyrebas
                  • 214
                  Zamieszczone przez german81
                  ja nie dawno wymieniałem ten czujnik i powiem, że bez różnicy odpalanie.
                  • sas2109
                    • 80
                    Dziś sprawdziłem błędy przy użyciu VWtoola i jedyne co sie ukazało to:
                    00525 - Oxygen Sensor (G39) 07-10 - Signal too Low - Intermittent.
                    Co to moze znaczyć? Wujek Google wskazał mi sondę lambda.
                    • octaviapro
                      • 18
                      Miałem taki sam problem i to była sonda lambda .
                      • Krzych
                        • 671
                        Jeśli sonda jest zużyta to pracuje w niższym zakresie wartości napięcia, komputer do tego dobiera wartości czasu wtrysku (podaje więcej paliwa niż potrzeba) i wtedy przy próbie odpalania "zalewa silnik" nadmiarem paliwa.
                        Dlatego trzeba dać gazu ( więcej powietrza) by odpalił normalnie.
                        Wymiana sondy + wykasowanie wartości adaptacyjnych.
                        www.chiptuning.katowice.pl
