Moduł komfortu nie działa - tragedia.
  • paulm
    • 108
    Zamieszczone przez bastek016
    konto zakładał mój syn i wpisał swoje dane :diabelski_usmiech
    :haha: To wejdz w "Profil" i pozmieniaj :diabelski_usmiech :haha:
  • Patron
    • 32
    Zaczęło się od tego że nie mogłem otworzyć bagażnika (dobrze że mogłem dostać się od środka)
    Po chwili zauważyłem też, że nie działają też szyby el., a wieczorem, że oświetlenie środka też padło.
    Całe szczęście mam osobny alarm, bo on mi daje sygnał na centralny i mogę zamknąć i otworzyć auto, bo centralny też się jakoś inaczej zamyka.
    Poza tym przestało działać autoryglowanie drzwi po 20km/h i otwieranie.
    Posprawdzałem bezpieczniki i wszystkie wydają się OK - Diagnoza wstępna - uszkodzony moduł komfortu - nic się nie odzywa( wcześniej jak go odpinałem to słychać było przekaźniki a teraz nic).
    Podmieniłem na inny o tych samych nr, ale nic się nie poprawiło - dalej głucho.
    Czy ktoś miał podobny problem? Najbardziej upierdliwe jest wkładanie przedmiotów do bagażnika przez siedzenia tylne.
    Dodam, że podłączałem Vaga i przy podłączonym module komfortu Vag nie chciał się łączyć z kompem, dopiero po odłączeniu modułu komfortu połączył się ze sterownikiem, ale nie wykazał żadnych błędów.
    TDi i tyle.
    • djczas
      • 9612
      Patron, spróbuj odłączyć akumulator na kilka minut u mnie taksie działo z tylnymi drzwaimi po odłączeniu aku wracaóo do normy jak nie uda ci sie podjedź na spota w środe to poptrzymy
      • Patron
        • 32
        A jednak bezpiecznik sie spalił. Ale dopiero na mierniku wykazało, bo tak to nic nie było widać. Teraz wszystko hula.
        TDi i tyle.
        • zgucio
          • 691
          mam pytanie który bezpiecznik odpowiada za szyby i centralke wizualnie wszystkie są dobre ale może mam tą samą przyczyne co kolega
          moduł komfortu zamyka tylko klape bagażnika i nic więcej z panela na drzwiach kierowcy moge sterować tylko tymi jednymi drzwiami, szyby działają bez kluczyka i można je otwierać tylko przyciskiem przy danych drzwiach a lusterka wcale
          po odłączeniu modułu komforu nic sie nie zmienia tylko klapa bagażnika nie zamyka sie z centralki ale szyby działają tez bez kluczyka i cała reszta jest identyko
          sam już nie wiem co mogło sie zj...ać do tego akumulator mi jeszcze pada jak samochód stoi przez noc w garażu i to tak że wcale nie ma prądu i nawet sekundy nie zakręci
          JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
          • dariuspolo
            • 1168
            zgucio, sprawdz wiazki kabli na zawiasie karoseria-drzwi (w tej gumie), jak
            nie bedzie zlamanych kabli to musisz szukac przy module komfortu (woda, lub pozostalosci czyli slady korozji).
            Sprawdz jaki wysoki jest prad spoczynkowy.
            T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
            SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
            Zuzycie paliwa
            • zgucio
              • 691
              dariuspolo, kabelki sprawdziłem na samym poczatku bo kiedys tak mi sie tało z tylnymi ale reszta działa normalnie
              ten moduł przy drzwiach jest suchy ale niestety elektryk jak próbował dojśc co sie stało zrobił zwarcie i poszedł z niego dymek nowy juz kupiłem u speede-go ale ze spalonym działał tak jak z dobrym czyli szybe mogłem opuścić drzwi sie ryglowały z przycisku na panelu reszta tak jak wcześniej nie ryglowała tak samo z kluczyka jak i z pilota
              moduł komfortu znajdujący sie pod kiera też jest suchy nie wiem dlaczego więc całość nie działa. Tak samo z kluczyka jak zamykam to zamykają sie tylko dane drzwi albo klapa bagażnika a inne nie.
              Zapomnialem dodać przyciski świecą się tylko w drziach kierowcy w innych drzwiach nie ale szyba sie opuszcza dziwne to wszystko
              więc może problem jest z bezpiecznikiem jak u Patron,
              mój moduł komfortu ma numer 1J0959799L może skombinuje taki sam i spróbuje czy będzie śmigało czy jest jeszcze jakiś inny numer który mógłby podpasować czy musi być dokładnie taki sam jak mam. Może ktoś sprawdzi w etce bo ja niestety nie posiadam
              podaje mój numer VIN
              TMBZZZ1U0WX057849
              • speedy
                • 396
                Zgucio podaj rok prod. auta i wersje wyposazenia cos sie znajdzie z modułów komfortu
                • zgucio
                  • 691
                  speedy, to jest ta sama octa co wysłałeś mi wczoraj moduł do drzwi kojazysz/
                  rok produkcji
                  listopad 1997
                  wersja GLX
                  silnik 1.6 aee 75KM
                  wyposażenie: 4x elektryczne szyby z domykaniem kluczyk i pilot
                  elektryczne i na 99% podgrzewane lusterka
                  alarm ale nie fabryczny firmy silicon
                  wlew paliwa też otwierany z przycisku w kabinie
                  centralny zamek
                  komputer pokazujący spalanie, średnią prędkość, czas jazdy itp
                  klimy -brak
                  i tak jak pisałem wcześniej na moim module jest oznakowanie: 1J0959799L
