porysowana alufelga
  • piotrcz
    • 3
    porysowana alufelga
    piramida, MikeWRC, dzięki, a co do profilu opony? Może 50? :twisted:
  • octopus
    • 40
    porysowana alufelga
    Cześć,
    Jak sobie radzicie z otarciami na alufelgach? Ja swoją dość szpetnie uszkodziłem (drugi dzień po zakupie!) i zastanawiam się czy jej np. drobnym papierem ściernym nie potraktować. Macie jakieś sprawdzone sposoby?
    • Set
      • 113
      Nie wiem jak twoje, ale moje felgi są polakierowane - więc papier ścierny raczej odpada ... chyba, że jakiś wodny, a potem pasta do polerowania szyb ?
      Tylko to dość dobrze jest porysowane więc nie wiem czy papier wodny coś pomorze ...
      • andrzej-tdi
        • 209
        Tani koszt= kup sobie srebrna farbę z pędzelkiem i zamaluj na pewno będzie mniej widać niż teraz. Duży koszt oddaj felgę do malowania
        • fuego_2007
          • 230
          Z tym uszkodzeniem nic nie zrobisz. Proponuje opony z rantem albo ostrożniejszą jazde.
          • misiek^wro
            • 8321
            octopus, tego samo lakierowanie nie usunie, ubytek trzeba nadspawac, tj wypelnic, dopiero szlifnac i polakierowac.
            • Biszczu
              • 5567
              octopus, niestety zostaje Ci naprawa felgi. Wszystkie inne sposoby typu, malowanie, papier to maskowanie...które i tak będzie widoczne
              Zamieszczone przez Set
              pomorze ...
              :shock:
              • g4cek
                • 402
                nie wiem co to za felga ale zamiast malowac może dokupić 1.szt a ta na zapas lub sprzedac na allegro, zabawy troche jest ale
                • octopus
                  • 40
                  Dzięki za podpowiedzi. Felga to Momo Win i przy koszcie ponad 400 zł nowa odpada.
                  Spróbuję ją chyba delikatnie szlifnąć papierem, a że od strony pasażera to nie będę zaglądał żeby mnie nie denerwowała
                  Zastanawiałem się wcześniej nad oponami z rantem. Czy rant faktycznie jest na tyle sztywny, że nie ugnie się przy najechaniu na krawężnik? Oceniłem, ze to raczej marketing, a nie realne rozwiązanie problemów z przytarciami.
                  • g4cek
                    • 402
                    rant zdaje egzamin oczywiście nie jak na hama przejedziesz przy krawężniku tylko delikatnie przy parkowaniu ale dużo zależy od felgi (wzoru) nie kiedy wystaje bardzo za ten rant i nie pomoże
                    • fuego_2007
                      • 230
                      Jeżeli chcesz to przyszlifować to zacznij od papieru 120 i pamiętaj żeby się skupić tylko i wyłącznie na miejscu uszkodzenia bo jeżeli ci się ręka omsknie bożesz bardziej porysować felge. A jeżeli chodzi o opone z rantem to sam od dwóch lat mam ER300 z Momo Win i mimo przeróżnej maści krawężników narazie jest wszystko w porządku.
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        Ja mam 18tki - ten rozmiar uczy pokory do kraweznikow, a mnie w polaczeniu z obnizona zawiecha nauczyl je omijac :P Ot co, lubie czasem dluzsze spacery
                        • g4cek
                          • 402
                          fuego_2007, też mam er300 z rantem już 2 komplet dobre te opony
                          • marcink_1
                            • 312
                            Co to są te opony z rantem? Możecie mnie oświecić bo nigdy o tym nie słyszałem.
                            • Big
                              • 6389
                              Zamieszczone przez marcink_1
                              Jest to opona której cześć (rant) zachodzi na felgę (wyglada to jak gdyby opona obyła szesza niz felga) tak aby ja ochronić przed drobnymi otarciami.
                              Czarny Elegance
                              • adaś
                                • 876
                                Ten rant to super sprawa. Rok temu przejechałem się po krawężniku i ... Na kole z przodu, gdzie nie było rantu, felga przetarta jak u octopus'a. Z tyłu, gdzie były opony z rantem, felga cała.
