Zamieszczone przez sew1981
Buczenie wycie z tyłu
Częściej przyczyną wypadków są superostrożni staruszkowie i baby leżące na kierownicy.Moja Czerwona menda:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60507Tagi: Brak
problem w wyciu podczas jazdy dokładnie przy stałej prędokści ( podczas przyśpieszania nie słychać) przypomina to wycie łożysk w kołach ale już oba wymienione teraz stawiam na haldex ( 30tys temu wymienione filtr i olej) oraz most i zespół wału. nie jest to wina opon występuje na letnich jak i na zimowych. dzieki i pozdr
no ma już potwierdzone 200tys przebiegu. wyje to juz od roku zwalałem na zimówki a wcześniej na stare letnie, ale to odpadło przy samym kręceniu nic nie słychać musze chyba zrobić to na biegu 2 lub 3 bo przy 60 km juz to wyraźnie słychać podczas jazdy. podsuwają mi ludzie pomysły że to łożyko podpory wału ale wyczytałem ze objawy trochę inne( szarpanie przy ruszaniu ) mam niby zapocone łączenie między haldex a mostem ale mechanik mowi ze nie ma szans aby olej cały wyleciał czymś takim. na forach miliony pomysłów łącznie z dziurawym tłumikiem licze ze ktoś miał lub spotkał się z podobnym problemem w 4x4
tłumik jest ok moze buczenie to nie najlepsze określenie dzwiek naj przypomina łożyska w kołach z tym że nie nasila sie czy ustaje w zakrecie reaguje jedynie na pedał gazu tak jak to opisał wyżejdlatego pomyslałem o haldexie czy moście. jak dopcham sie na podnosnik zrobie próbę z kręcącymi kołami luknę też na wydech dokładniej.
zgadza sie, ale mam juz 3 kompl opon i choc wszystkie uzywki były jak zakładałem byłby to wyjątkowy niefart, gdyby były pozabkowane wszystkie. za jakis tydzien założę nówki i zobaczymy. planuje w next week sprawdzic zbieznosc zmienic opony na nowe wymienic olej w haldex i moze w moscie jak to nie pomoze ;/ to chyba moje wydatki sie dopiero rozpoczna. może jakiś powód ząbkowania opon znacie , oczywiście 4x takie same mam.
[ Dodano: Sro 28 Mar, 12 20:11 ]
ok odnośnie ząbkowania sam sobie odpowiedziałem http://www.oponeo.pl/artykul/zabkowanie-opon ale jakoś nic nie pasuje mi z tych rzeczy jako przyczyna ząbkowania u mnie
[ Dodano: Pią 30 Mar, 12 13:31 ]
wracam własnie od mechanika auto na podnośniku było naj rozpędzane po 1 kole maszyną i wycia nie było później uruchomiłem auto na biegu i niestety juz wiem że nie jest to wina opon, dzwięk się pojawił wg mechanika który nasłuchiwał od spodu to dochodził z mostu ( jednak nie wiedział za bardzo co to haldex czyli moze to być most a może haldex) wg mnie raczej haldex bo podczas kręcenia maszyną most też powinien pracować a haldex jeszcze nie. dobiero haldex pracuje przy przekazaniu napędu z przodu czyli ze skrzyni biegów. czyli wycie dochodzi z haldexa. proszę o potwiedzenie mojej teorii. następna wizyta u speca od skrzyń i 4x4. jak macie jakieś pomysły piszcie
[ Dodano: Pią 06 Kwi, 12 14:29 ]
dzis wymieniłem olej w haldex i w moście z mostu zleciało moze 0.5l czyli połowa była po nalaniu nowego wycie jest dalej tak sobie mysle ze za dlugo smigałem na za niskim stanie oleju i cos sie tak uszkodziło ;/ proponuje właściciele 4x4 sprawdzić stan oleju
