[O1] Czy jak jest woda w paliwe....moze byc cos takiego
  • Paffcio
    • 231
    Zamieszczone przez hotrain
    Sorry za offtop ale tu zauważycie na pewno: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...021216#1021216
    Mogli byśmy zrobić zamówienie grupowe :wink:
    Kalendarz ciekawy
    sebastian7905, dasz radę tylko uważaj, bo ślisko :twisted:
  • piotrek_os
    • 8162
    Od czasu do czasu nie zawsze ale przy odpaleniu wystepuje..... chwilowe spalnie 3,5l/h, wzrost obrotów i tak jakby cos w wydech waliło..... - wystepuje to na benzynie. Silnik 1,6 BFQ. Jak się przełaczy na gaz to z takim objawem juz się nie spotkalem - wiec moge stwierdzić, ze ten "przypadek" wystepuje przy zimnym silnku po odpaleniu autka na benzynce.
    • TomekRs
      • 1670
      dolej denaturatu i wytraci sie woda z baku
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez octaviars1
        ale czy w/w obajwy mogą byc od tej zasugerowanej prze ze mnie wody w paliwie?
        • Biszczu
          • 5567
          piotrek_os, kup sobie dodatek usuwający wodę z układu paliwowego, który stosuje się raz na 10ooo km. Specyfik nazywa się Wynn's Dry Fuel
          • TomekRs
            • 1670
            tego nie wiem, wiec nie chce wprowadzac w blad. Natomiast odnosnie tego "ulepszacza" po co wydawac pieniadze, jak denaturat najlepiej zalatwi usuniecie wody
            • Biszczu
              • 5567
              octaviars1, nie wiem dlaczego ale dolewanie denaturatu kojarzy mi się ze starymi Mercedesami
              • JanuszSz
                • 2835
                Zamieszczone przez Biszczu
                Sposób jest ,nie da się ukryć stary,ale nie dotyczy tylko Mercedesów.
                W zbiorniku zawsze znajduje się woda powstała na skutek kondensacji pary wodnej przy zmieniającej się temperaturze.
                Woda jako taka nigdy się nie spali,może spowodować korozję przewodów paliwowych i układu wtryskowego,jeśli do zbiornika dolejemy denaturatu zwiąże on wodę i w postaci ,powiedzmy wódki spokojnie się spali.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  No ale czy w/w objawy to objawy "wody w paliwie" czy ....?
                  • ducker24
                    • 286
                    to że Ci obroty wzrastają przy zimnym silniku to zjawisko normalne ale powoli spadają i oscylują w granicy 1
                    to, ze Ci strzela całkiem możliwe ze woda w baku mogą też być przewody, świece
                    stosowałeś ten preparat do czyszczenia układu paliwowego co koledzy wcześniej pisali??
                    jest poprawa?
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      ducker24, nic nie stosowłem. świece nowe, a przewody w nocy nie świeca i na lpg nie ma problemu
                      • tom007
                        • 547
                        • BZB 1.8 TSI 160 KM
                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                        piotrek_os, zwiększone obroty na zimnym to standard, pewnie zauważysz ten efekt jeszcze wyraźniej jak będzie gorąco na dworzu, ten model tak już ma. W starszych autach było ssanie włączane ręcznie tu jest pełen automat i sterowanie od kilku czujników.
                        Dziwny dźwięk - takie pyrkanie, przez kilkanaście sekund to się najprawdopodobniej wilgoć w tłumiku wygotowuje. Wyraźnie to słychać przez to że w naszych silnikach jest pompa wtórna (powietrza wtórnego), która ma za zadanie na zimnym silniku dostarczać więcej tlenu do kolektora i szybciej nagrzać katalizator.
                        Octavia Tour Ice+ 1.6Mpi
                        Octavia 2 Elegance 1.8TSI
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          tom007, tylko nieraz lekko wzrastaja obroty i chwilowe spalanie powiedzmy 1,5l/h i nie ma tych trzasków w wydech, a jak jest to 3,5l/h to wtedy "wali" w wydech :roll:
                          • tom007
                            • 547
                            Zamieszczone przez piotrek_os
                            hmm, u mnie to tylko słychać przez chwile lekkie pyrkanie i to tylko jak stoję na zewnątrz, w samochodzie jest cisza,
                            co do spalania to nie zwracałem uwagi ile jest po odpaleniu, po co psuć sobie humor :wink: lepiej patrzeć na zegar
                            • ducker24
                              • 286
                              a obroty przy tym jakie masz??
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                Zamieszczone przez ducker24
                                musze na to luknać ale napewno ponad 1300
                                • andrzej1962
                                  • 1306
                                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                  Podłączę się pod temat. Kondensacja pary jak sądzę występuje także w zbiornikach zalanych dieslem :wink: W tym przypadku aby zneutralizować wodę, też trochę "dykty" ?! i ile a jak nie to co?!
                                  • Biszczu
                                    • 5567
                                    andrzej1962, Diesel Skyyd :wink:
                                    • andrzej1962
                                      • 1306
                                      No ok na zimę ale po?!
                                      • rafalis222
                                        • 160
                                        Denaturat do diesla sie nie nadaje , szkoda auta , przed zimą wymieniać filtr paliwa i tankować dobre paliwo , wtedy jest gwarancja spokojnej i bezawaryjnej jazdy.
