Wymiana płynu hamulcowego
  • weis
    • 11
    blind_walker, ta felga akurat kosztuje worek dukatów :wink:
    Nie wiem jaki masz budżet ale BBS RM można wyrwać za 1200-1300 PLN do renowacji a za 1900 zrobione, koło jakby nie było będzie kluczowe w tym projekcie. Zresztą jak w każdym
  • abba
    • 59
    Panowie jak wymieniacie płyn hamulcowy w swoich autach z ABS?
    W Internecie krążą różne porady – ze trzeba przy włączonym zapłonie, że zaczynać od przedniego lewego koła itp.
    Jak to zrobić dobrze?
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Ja wymieniałem standardowo. Wyłączony zapłon i pompowanie. Plus uważniejsze kontrolowanie płynu hamulcowego w zbiorniczku.
      • tom.tom
        • 296
        1. Odsysasz stary płyn ze zbiorniczka i nalewasz nowego
        2. Akcja pompowanie - odkręcanie kalamitek - pompowanie itd... - zaczonając od tylnej osi, kończąc na przedniej
        3. Cały czas dolewasz płynu do zbiorniczka na max, żeby nie zaciągło powietrza
        4. Czekasz aż świeży płyn poleci ze wszystkich 4 przewodów
        5. Idziesz na piwo z dymającym w pedał hamulca
        Pozdrawiam tom_tom
        • abba
          • 59
          hmm, ludzie pisza zeby to robic na wlaczonym zaplonie bo sie wtedy jakies zawory abs otwierają bo tam tez jest plyn
          • tryton
            • 935
            Zamieszczone przez Angel
            Robiłem dokładnie tak samo
            • Tomek_dx
              • 398
              Bajki z tym ABS. Przecież nawet jak abs byłby uszkodzony to auto normalnie hamuje czyli płyn hamulcowy przechodzi przez cały układ. Pompujesz i tyle. Pamiętaj jeszcze o wymianie płynu w systemie sprzęgła ponieważ jest zasilany tym samym płynem hamulcowym ze zbiorniczka. Odkręcasz lekko odpowietrznik w komorze silnika i tym razem pompujesz sprzęgłem.
              Tomek
              • abba
                • 59
                Dzięki panowie. Faktycznie ta wymiana na włączonym zapłonie to chyba mit.
                Płyn wymieniony klasyczną metodą i wydaje się wszystko być OK , ale jedna rzecz mnie zaintrygowała. Mianowicie z lewego tylnego odpowietrznika bardzo długo wydobywały się pęcherzyki powietrza. Juz dawno lecial nowy , swiezy płyn a pęcherzyki ciagle sie pojawialy. Chyba z pół litra, albo i więcej przepompowałem za nim płyn zaczął wychodzić bez bąbelków. W pozostałych kołach żadnego powietrza nie było.
                Zamieszczone przez Tomek_dx
                mowisz o wysprzegliku?
                • tom.tom
                  • 296
                  Zamieszczone przez abba
                  no to miałeś tak zapowietrzony układ, albo zassało Ci jakieś powietrze przy dymaniu pedałem (odpowietrznik nie był jeszcze zakręcony, a dymacz już popuścił pedał i powietrze zassało, albo płyn w zbiorniczku się skończył zanim dolałeś itd..)
                  Pozdrawiam tom_tom
