Problem z samo poziomowaniem Xenonów
Posty
  • Kasprowy
    • 5
    Po co porównujesz prędkości Maksymalne do krótkich sprintów, na odległości 140 metrów (tyle wylicza google maps dokładnie)? To nawet nie była ćwiartka. Ścigaliśmy się od ostatnich świateł w Raszynie do znaku kończącego miejscowość... uturbione lekkie R4 nie dałoby rady wolnossącemu R6. z dwoma osobami na pokładzie...
  • Luczu86
    • 7
    Mam problem z samo poziomowaniem xenonów a mianowicie po odpaleniu silnika robi się test poziomowania lecz gdy włożę parę kilo do bagażnika światła świecą mocno do góry.
    Na Vagu nie mogę się połączyć z xenon range 55 lecz mogę osobno z lewą i prawą lampą i tam mam błędy na lewej 65535 a prawej 496 i moje pytanie czy to tylko kwestia czujnika na wahaczu przednim czy coś więcej?
    Z góry dziękuję za odpowiedz.
    • blind_walker
      • 4533
      Luczu86, sprawdź, czy nie posypał się przegub w czujniku przy przednim lewym wahaczu. Często ten plastik po prostu pęka z wyrobienia się i może siadać poziomowanie. Po sprawdzeniu, ewentualnej naprawie zrób adaptacje i gotowe.
      mkII 20VT (600h worked)
      Roooooomster
      • jackq77
        • 38
        Czujniki sa dwa jeden na tylnej belce drugi jak piszesz na wahaczu. jak by cos jestem z Twoich okolic to w razie W mam komplet na sprawdzenie obydwóch czujników jak byś potrzebował
        • blind_walker
          • 4533
          Luczu86, nie zapomnij o spuszczeniu ręcznego, bo bez tego nie zrobisz pełnej adaptacji. Z kolegą miałem taki przypadek, 3h szukaliśmy usterki, potem przypadkiem kolega opuścił ręczny i wszystko zadziałało.
          Roooooomster
          • kropeck
            • 2319
            • BLF 1.6 FSI 115 KM
            65535 sugeruje uszkodzenie sterownika.
            Michał
            • maxpaynemm
              • 1764
              Zamieszczone przez jackq77
              A przypadkiem nie chcial by kolega ich sprzedać?? Chetnie odkupie te czujniki
              • Luczu86
                • 7
                Problem jest taki że nie mogę wykonać adaptacji nawet nie łączy mi się z Xenon Range 55 ale za to jest komunikacja z Left light 29 i Right Light 39.
                Co do przegubu plastikowego z czujnika to wygląda na to że wszystko jest ok wiązka tez ok nic nie pognite itd
                • jackq77
                  • 38
                  wg mnie czujnik elektryczny siadl z poziomowania
                  • Krzycho-63
                    • 628
                    Zamieszczone przez Luczu86
                    Uszkodzony sterownik lewej lampy-a dokładnie wyłożyła się pamięć w tym sterowniku.Adaptację xenonów robi się tylko w sterowniku lewej lampy.Przy tej usterce nie wykonasz adaptacji.
                    Skoda Superb II Ambition
                    2.0 TDI CR 170 KM
                    https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                    • Luczu86
                      • 7
                      Dziękuję wszystkim za podpowiedz co do usterki.
                      Wymieniłem czujnik poziomu na wahaczu oraz moduły zamieniłem z lewej lampy na prawą gdyż są takie same i dopiero mogłem wykonać kalibracje (błąd pamięci przeniósł się na prawą lampę) i okazało się że samopoziomowanie działa.
