[Inne] Slaba gora... (obrotow), dolek w mocy (nie notlauf)
  • merec
    • 18
    utek, w nowszych -młodszych jedynkach wkładali te uszczelki i nie ma juz tego problemu z obcieraniem listwy o lakier czyli gra warta świeczek, sam mam taką podkładke kupioną lecz jeszcze a właściwie w letnim sezonie nie zdążyłem jej zamontować ponieważ mam do zrobienia zaprawki właśnie pod tą listwą oświetlenia,także pomyśl nad nią a zdecydujesz jak będziesz chciał.ok
    pozdro
    merec
  • bradley
    • 1465
    Bylem dzisiaj na hamowni sprawdzic co w trawie piszczy i zastanawiam sie z czego wynika dolek w gorze zakresu predkosci obrotowej silnika. Widac to tez na wykresie, ktory byl robiony 3 lata temu po programie. Moc na kolach powyzej 3600obr/min maleje.
    Wykres 3 lata temu na LPS3000
    124,5KM (4190obr/min)/288Nm(2225obr/min)
    program+216tki
    Wykres z dzisiaj na Bosch FLA203 (zamiast wydruku dostalem dane, ktore mozna zaimportowac do np. excela)
    130,15KM(3218obr/min)/350Nm(2122obr/min)...
    Wzgledem poprzedniego setupu zmienilo sie: kolektor ssacy z AJM, brak EGR, brak przeplywomierza, nowe sprzeglo 1Z bo stare poddalo sie w krotce po programie, lany olej 5W40 Motula
    Logi niezmienne od 3 lat. http://vaglog.rtnet.pl/chatmad_1943.html
    Silnik to stary klekot 1Z (90KM)
    VW Vento 1.9TDI 1Z ++
    • TomekRs
      • 1670
      gdzie hamowales auto, ze nie dali Ci wydruku? Wydaje mi sie, ze ten co hamowal auto powiniene wiedziec co i jak dlaczego sie tak dzieje. Troche pofalowany ten wykres..
      • bradley
        • 1465
        Hamownia jest uczelniania stad ekonomiczniej bez papieru Pofalowany jest bo czestotliwosc probkowania obr nie jest rownomierna (czasem co 10obr czasem co 20-30), a wybierajac mniejsza skale wszystko da sie wygladzic tylko beda ostre peaki.
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          bradley, a masz moze jeszcze logi z bloku 4 bo moze cos sie dzieje z wysterowaniem kata dlatego góra jest słaba . a jak wyglada temperatura w dolocie
          diagnostyka vag 602-614-253
          • bradley
            • 1465
            W dolocie pewnie cieplo:P Najwiecej ile mialem (podczas logowania) to okolice 60C ale wtedy to sam czulem, ze ostro puchl. Rozumiem spadek mocy z tego powodu ale silnik byl ledwo co rozgrzany do temp. roboczej pyrkajac na wolnych obrotach, dolot nie mial czasu sie zagrzac. Blok 4 zloguje dopiero w nastepnym tygodniu jak bede mial mozliwosc.
            Ten dolek czuc dosc dobrze jak przyspiesza sie na 2 biegu. Idzie, idzie, i w okolicach 3600 czuc takie jakby zdlawienie i idzie dalej ale juz nie tak.
            Rozumiem, ze cudow nie nalezy wymagac bo to w koncu malutkie turbo na WG i seryjny IC ale moc maksymalna powinien osiagac przy koncu zakresu predkosci obrotowej, a nie w jej srodku...
            • german81
              • 1414
              jak bedziesz robił logi z bloku 4 zrób przy okazi blok 7
              • lukas_jg
                • 600
                bradley, ledwo co rozgrzany ? I tak robisz logi (temperatura oleju 11C) ? Zrób sobie sam logi dynamiczne gdzieś w terenie bo na uczelni pewnie nie macie wentylatora z przodu na ICka. ICek był czyszczony kiedyś? Kolektor ssący jest czysty? Przy wysokich obrotach silnik nie ma oddechu przy zawalonym dolocie. Co z tego, że będziesz miał doładowanie odpowiednie skoro przekrój kolektora może wynosić 3/5 tego co powinno być.
                • bradley
                  • 1465
                  Zamieszczone przez lukas_jg
                  Ledwo co rozgrzany do temp. roboczej czyli woda 90C, olej >70C. (mial kolo 80). Nie jestem rzeznikiem, ktory katuje zimny silnik
                  Pomiar na rolkach jest tak krotki, ze watpie zeby nadmuch mial tutaj duzy wplyw. Kolektor czysciutki.
                  Za tydzien zrobie logi i powroce do tematu.
                  [ Dodano: Sob 21 Kwi, 12 17:26 ]
                  Dzisiejsze logi chronologicznie:
                  004+007 4 bieg do konca
                  000 4 bieg i pozniej 5
                  001+004+011 4 bieg i pozniej 5
                  001+004+007 3 bieg i 4 pod gorke
                  • przemik
                    • 1610
                    Tak sie zastanawiam... nie widzę softu ale ....czemy dolane jest bokiem, a nie mapą paliwa ?
                    Był w tym jakis zamysl ?
                    Logi nie wygladają zle. Pompa się wyrabia.
                    Chyba ze nie daje rady juz mechanicznie.
                    Przemek
                    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                    80 B3 Limo 1.6 TD SB
