Zamieszczone przez Biszczu
[O1] szarpanie podczas przyspieszania
No to dobra cena - tylko i tak muszę dopytać o mój olej i koszty przesyłki.Tagi: Brak
Witam wszystkich,
wracam z moim problemem po raz drugi kiedys juz prosilem o jakas pomoc w tym temacie.
Objawy mianowicie tak jak w temacie podczas wolnego przyspieszania dławi sie i wydaje dziwny dziek typu jak syczenie ja ten dzwięk porównuje do sportowego zaworu upustowego turbiny. Podkreśle ze turbo jest nowe, węże od intercoolera są wporządku no i wymieniłem wczoraj pompe vacum i myślałem że to pomoże niestety rozczarowałem się żadnych zmian.Podpinałem sie w ASO skody do VASA i n75 chodzi normalnie moje pomysly sie wyczerpaly co to moze byc za usterka a wiec zwracam sie z prośbą do was o pomoc.Dla sprostowania O1 1.9 TDI 110 ps ASV148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
Sprawdź czy wężyki podciśnienia masz ok. Ja miałem podobnie przy zagiętym podciśnieniu na gruszce sterującej pracą turbiny.
Pewnie chodzi Ci o pulsującą utratę mocy ?
Odstępy między szarpaniami są podobne?
Znikają przy przekroczeniu magicznej bariery 1800-2000 obrotów ?Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Może być jak pisze lukas. Ale jeśli słyszysz syczenie jak z zaworu spustowego to raczej gdzieś powietrze faktycznie ucieka (spada w tym czasie ciśnienie doładowania) i masz szarpanie. Może sam IC się rozszczelnia? Posprawdzaj jeszcze dokładnie, bo może węże są ok, ale gdzieś łączenia się obluzowały?POTRZEBNA NOWA, ORYGINALNA TURBOSPRĘŻARKA DO AUTA Grupy VW (Audi Skoda Seat) i innych?
Zapraszam WEJDŹ i SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ
Moim zdaniem to syczenie/szorowanie to zmieniające kąt łopatki w turbinie. Jednak za ich zmianę ponosi odpowiedzialność gruszka, przewody podciśnienia oraz syf w turbinie - łopatki wtedy się przyciniają.Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
koledzy dla ułatwienia powiem ze turbo nowe ma przejechane 10000 tyś a gruszke zmienialem jeszcze wczesniej przed turbina bo sparciała i wogole nie pracowała ale posprawdzam te wężyki o których mówi lukas_jg ale objawy sa identycznie takie jak piszecie148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
Możesz też zrobić logi dynamiczne. Wyjdzie przeladowanie w tych zakresach.Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Tylko pytanie czy zatykasz go wtedy jak go zdejmiesz? Bo jak nie to szlag trafia wszystkie podciśnienia (przewody są połączone) przez to np. nie masz ciśnienia na gruszce turbiny - brak sterowania kątem geometrii łopatek turbiny. Jak go ściągniesz to zatkaj go czymś lub zaciśnij.
Sam dzisiaj u siebie ściągnę ten wężyk i zobaczę jakie odgłosy będą wydawane
Mam pewną teorię co do wersji ASV i muszę ją sprawdzić
jak sciagne wężyk od egra to świstanie mija jest normalnie jak powinno byc i teraz pytanie czy konieczne jest ten wężyk do egra czy mogę go odpiąc i zacisnac??? nic sie nie bedzie dzialo?148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
Jak nie wywala Ci błędów to odpinaj
Będziesz miał to samo co ludzie z zaślepionym EGRem. Nie bedzie Ci syfiło kolektora i klapy gaszącej. Jedyne co to zabezpiecz końcówki (tą metalową z której ściągasz wężyk i końcówkę wężyka.) Najlepiej wkręć w wężyk śrubę.
Powinienes wykonac logi dynamiczne normalnie.
A pozniej mozna wykonac logi z odpietym podcisnieniem od EGR.
Z opisu wynika ze problem lezy w zespole klapa gasząca/EGR.
Diagnostyka VAGiem rozjasniłaby sprawe. :wink:Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Zrobiłem to samo u siebie. Odpiąłem podciśnienie od zaworu EGR i silnik chodzi teraz bardziej gładko
Hmmm...może też się skusze na takie rozwiązanieZamieszczone przez lukas_jgZrobiłem to samo u siebie. Odpiąłem podciśnienie od zaworu EGR i silnik chodzi teraz bardziej gładko
bo mój EGR to już trochę wysłużony. A jak pozostałe odczucia w czasie jazdy i przy gaszeniu?
Radoslav, moje odczucie jest takie, że moc jest ciągle (nie zamula). W gaszeniu nie widzę różnicy. Brak szarpania przy powolnym przyśpieszaniu
Polecam!
koledzy wracając do tego mojego tematu odpiąłem wężyk od egra i jest ok tylko czasem przy gaszeneniu telepnie autem ale to sporadycznie tylko pytanie czysto teoretyczne czy to nie zabija geometri łopatek i turba????148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
No to normalne... klapa gasząca nie dziala... stad to szarpniecie.
Geometria w sprezarce nie ma z tym nic wspolnego jest sterowana innym zaworem.Przemek
przemik, EGR i klapa gasząca to dwie różne rzeczy i nie należy ich ze sobą łączyć. Fakt, są w tym samym urządzeniu.Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
no to koledzy rozjaśniliście mi troche moje poglądy na to wszystko ale pojawie się u przemika na podpięcie pod VAGA i jakieś dobre porady oczywiście
