[O1] Nowy czujink temperatury i złe wskazania..
  • jano055
    • 10
    pierwsze co zrobilem po montazu lpg to zatankowalwm full.
    toz to istotne skoro celem bylo nie spalanie benzyny by sprawdzic ile jej spala!
  • luks
    • 240
    jako że poprzedni czujnik zaczął padać, kupilem oryginał o numerze 058 919 501, kwadratowa wtyczka, zielony. po założeniu silnik lepiej pali na ciepłym, nie ma 'tykania' obrotów na biegu jałowym, ale maksymalna temperatura do której zawędrował wskaźnik to ciuta powyżej 1/4 całego zakresu (poprzednio dochodził do pionu). co ciekawe nawet wentylatory się włączyły jak go grzałem.
    czy kupiłem padnięty czujnik czy niewłaściwy..
    VAGiem nie sprawdzałem póki co, gdzieś się podział..
    skoda
    fuckyeah!
    • przemik
      • 1610
      No mozna sprawdzic czy czujnik dobry/zły albo czy termo dobry/zły.... opisywałem to w ktoryms wątku.
      VCDS lub VAG bedzie konieczny.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Sprawdź jaką temp widzi ecu. I nie jesteś już pierwszą osobą która kupiła nowy oryginalny czujnik który źle pokazuje na szafie.. (i nie tylko) :x
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          luks, reklamuj dziada i nie patrz że nowy, również tak miałem.
          pozdro
          • alxxx
            • 1823
            Ja reklamowałem.. i nic - rzekomo sprawny :/
            • luks
              • 240
              Dla potomnych kolejny czujnik okazał się sprawny. teraz zobaczymy co powiedzą na reklamację..
              skoda
              fuckyeah!
