Mam Tur 2 z 2012 i nie świeca lampki w drzwiach czy dużo pracy by je uruchomic ?
Problem z odpalaniem po nocy i dłuższym postoju
Tagi: Brak
Witajcie,
gorąca prośba o pomoc. Wiem, że pewnie jest mnóstwo wątków - bardziej lub mniej podobnych - ale chciałbym zasięgnąć porady.
Problem pojawił się jakieś 2 tyg temu (1 tydzień po naprawie po stłuczce z dwóch stron - tak, byłem nawet w głównym wydaniu wiadomości pod koniec lutego
Otóż z reguły z rana jak odpalam moją S i nie dam "gazu" to nie odpali i co więcej będę kręcił jeszcze z 15x zanim odpali. Jeżeli przekręcając kluczyk jednocześnie dodam gazu - trochę mulasto, ale pójdzie. Dodam, że wcześniej zapalał jak igła.
Nadmienię jeszcze, że w lutym miał wymianę rozrządu, olek, komplet filtrów, a miesiąc później była robiona uszczelka pod głowicą plus szklanki.
Po podpięciu pod VAGa i VCDSa nie wywala błędów.
CZytałem, że może to być problem z układem paliwowym lub coś z kątem wtrysku.
Prawda to? Pomóżcie...
Kąt wtrysku jest całkowicie pod kontrolą ECU w Twoim samochodzie - nie ustawia się go.
Dwie rzeczy:
1. Odpepnij czujnik temperatury i sprawdz czy cos sie poprawi.
2. Wykonaj logi statyczne przy max nagrzanym motorze - grupy - 001,004,007,013,018 i 023
PozdrawiamPrzemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
o który czujnik temperatury chodzi? silnika?
na odpiętym czujniku czy nie?
pozdro
1. Wtyczke czujnika temparatury płynu.
2. Logi statyczne wykonaj na max zagrzanym silniku... i na zapiętym czujniku.Przemek
Tak zdejmij wtyczke z niego i zobacz czy się cos poprawi.Przemek
sprawa wygląda tak.
Nie zdjąłem tej wtyczki, bo fizycznie nie byłem w stanie się do niej dostać.
Ale... zalałem wczoraj diesel ultimate na BP (wcześniej też na BP tylko zwykły ON).
Odpalam rano i co? - odpalił za pierwszym razem.
Myślicie, że będzie już hulać?
Może wymiana filtra paliwa, albo wogóle sprawdzenie układu paliwowego?
pozdro
Heh myslimy ze moze to bedzie to.
Nie wykonałes logów wiec moze to bedzie paliwo , a moze filtr, a moze...
PozdrawiamPrzemek
Pytanie z innej beczki
Po myci auta trzeba długo kręcić żeby silnik zapalił. Rozrusznik kręci a silnik tak jakby nie mógł "Zaskoczyć" Wystarczy się przejechać, i wszystko wraca do normy. Czy ktoś wcześniej spotkał się już z takim problemem?TDi Rules
hej,
poniżej lista błędów sprzed tygodnia.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 820 047 D
Component and/or Version: Climatic PQ35 010 0301
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 346C0054686179BC
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002
Software Coding: 01880F030004140000110D000000000000087F075C
Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
Additional Info: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
VCID: 2B5E1B28B55F2644
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 -- No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 190125 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.95 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Control Module Part Number: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component and/or Version: Lenksäulenmodul 034 0070
Software Coding: 0000012
VCID: 76E8FA5C3E9D2BAC
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 -- Defective - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: Gateway H10 0120
Software Coding: 3D3F0F40072302
VCID: 2A501E2CBAA53F4C
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 190125 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:06:39
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Control Module Part Number: 1T0 959 701 B
Component and/or Version: Tuer-SG 024 2345
Software Coding: 0000244
VCID: 36683A5C7E1D6BAC
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 -- Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Mniej więcej wiem o co chodzi w niektórych, ale nie wiem za co się zabrać w pierwszej kolejności.
Poprosze o pomoc.
Jeżeli chodzi o czujnik - wskazówki po nagrzaniu pokazują 90, komputer 72.
Słabo... wyglada ze coś lezy.... warto by wykonac logi 007 na zimnym i na goracym silniku i porownac z odczytem w "Instrumenst"Zamieszczone przez klakier81Jeżeli chodzi o czujnik - wskazówki po nagrzaniu pokazują 90, komputer 72Przemek
hej,
po dłuższej przerwie...
Wymieniłem obydwa czujniki temperatury (obydwa okazały się takie same - ten przy chłodnicy i silniku).
Kumpel miał ten sam problem w golfie V - okazało się że przewód masowy nie dokręcony. Zatem dodałem dodatkową masę - przeplotka - z silnika na karoserię.
Problem cały czas występuje.
Po tych wymianach zrobiłem u brata wczoraj logi - poniżej efekt.
Monday,25,April,2011,15:53:00:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 K HW: 028 101 223 7
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG 7002
Software Coding: 0000071
1 Fault Found:
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 -- 000 -- - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 58.6 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.06 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 27.0°C
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Monday,25,April,2011,15:54:44:36838
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Control Module Part Number: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
Component and/or Version: Radio FO3 013 0029
Software Coding: 0000200
Work Shop Code: WSC 00870 259 96301
VCID: 2D5A15308B4B2874
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
To jedyne błędy, które wyskoczyły.
16687 - wskazuje, że coś niefajnego dzieje się na 3 cylindrze i może przez to wypadać zapłon, dlatego moze nie chcieć palić.
00668 - w jakim stanie masz bateryjke w aucie? jeżeli aku klęka to mogą występować różne objawy.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Co to znaczy "coś niefajnego"? W lutym miałem wymianę uszczelki. goście mówili coś wtedy o delkatnych rysach na którymś z cylindrów. Z uwagi na spore koszty szlifowania - darowałem sobie.Zamieszczone przez alxxx16687 - wskazuje, że coś niefajnego dzieje się na 3 cylindrze i może przez to wypadać zapłon, dlatego moze nie chcieć palić.
Aku generalnie ok - może przez to długie kręcenie chwilowo się poddał?!Zamieszczone przez alxxx00668 - w jakim stanie masz bateryjke w aucie? jeżeli aku klęka to mogą występować różne objawy.
Wykonaj logi statyczne.... juz pisałem jakie grupy... im szybciej tym lepiej....Zamieszczone przez klakier81Co to znaczy "coś niefajnego"? W lutym miałem wymianę uszczelkiPrzemek
hej,
wypluło mi 2 pliki csv, których nie mogą załączyć. Co z tym zrobić?
poniżej podgląd jak to wygląda...
[ Dodano: Nie 29 Kwi, 12 11:48 ]
.. zapomniałem dodać.
Byłem w piątek u znajomego elektryka - stwierdził niedziałający przekaźnik świec żarowych. Cewki nie dają prądu po włączeniu zapłonu, nie można się połączyć z przekaźnikiem przez kompa.
Przekaźnik zamówiony - jutro ma być..
[ Dodano: Nie 29 Kwi, 12 12:13 ]
chyba to tak powinno wyglądać jednak - wrzucam więc całość:
Thursday,28,April,2011,19:58:05:36838,VCDS Version: Release 10.6.2,Data version: 20101123
03G 906 016 K,,R4 1.9L EDC 0000SG 7002,
,Group A:,'001,,,,Group B:,'004,,,,Group C:,'007
,,Engine Speed,Injection Quantity,Injection Duration,Coolant,,Engine Speed,Injection Start,Injection Duration,Torsion Value,,Fuel Temperature,,Intake Air,Coolant
,TIME,(G28),,(specified),Temperature (G62),TIME,(G28),(specified),(specified),,TIME,(G8 1),,Temperature (G72),Temperature (G62)
Marker,STAMP, /min,,,,STAMP, /min,,,,STAMP,°C,,,
,0.01,819,N/A,N/A,N/A,0.09,840,N/A,N/A,N/A,0.19,73.8,N/A,N/A,N/A
,0.28,819,N/A,N/A,N/A,0.38,840,N/A,N/A,N/A,0.47,73.8,N/A,N/A,N/A
,0.59,819,N/A,N/A,N/A,0.69,840,N/A,N/A,N/A,0.78,73.8,N/A,N/A,N/A
,0.88,819,N/A,N/A,N/A,0.97,840,N/A,N/A,N/A,1.10,73.8,N/A,N/A,N/A
,1.19,819,N/A,N/A,N/A,1.28,840,N/A,N/A,N/A,1.37,73.8,N/A,N/A,N/A
,1.46,819,N/A,N/A,N/A,1.55,819,N/A,N/A,N/A,1.66,73.8,N/A,N/A,N/A
,1.75,819,N/A,N/A,N/A,1.85,819,N/A,N/A,N/A,1.94,73.8,N/A,N/A,N/A
,2.03,819,N/A,N/A,N/A,2.13,819,N/A,N/A,N/A,2.24,73.8,N/A,N/A,N/A
,2.33,840,N/A,N/A,N/A,2.43,819,N/A,N/A,N/A,2.52,73.8,N/A,N/A,N/A
,2.61,819,N/A,N/A,N/A,2.71,819,N/A,N/A,N/A,2.82,73.8,N/A,N/A,N/A
,2.91,819,N/A,N/A,N/A,3.01,840,N/A,N/A,N/A,3.10,73.8,N/A,N/A,N/A
,3.19,819,N/A,N/A,N/A,3.28,840,N/A,N/A,N/A,3.40,73.8,N/A,N/A,N/A
,3.49,840,N/A,N/A,N/A,3.57,840,N/A,N/A,N/A,3.66,73.8,N/A,N/A,N/A
,3.76,819,N/A,N/A,N/A,3.85,819,N/A,N/A,N/A,3.96,73.8,N/A,N/A,N/A
,4.05,819,N/A,N/A,N/A,4.14,819,N/A,N/A,N/A,4.24,73.8,N/A,N/A,N/A
,4.33,819,N/A,N/A,N/A,4.42,819,N/A,N/A,N/A,4.54,73.8,N/A,N/A,N/A
,4.63,819,N/A,N/A,N/A,4.72,819,N/A,N/A,N/A,4.81,73.8,N/A,N/A,N/A
,4.91,819,N/A,N/A,N/A,5.00,840,N/A,N/A,N/A,5.12,73.8,N/A,N/A,N/A
,5.21,840,N/A,N/A,N/A,5.30,840,N/A,N/A,N/A,5.39,73.8,N/A,N/A,N/A
,5.49,819,N/A,N/A,N/A,5.58,840,N/A,N/A,N/A,5.69,73.8,N/A,N/A,N/A
,5.79,819,N/A,N/A,N/A,5.88,840,N/A,N/A,N/A,5.97,73.8,N/A,N/A,N/A
,6.07,819,N/A,N/A,N/A,6.16,819,N/A,N/A,N/A,6.27,73.8,N/A,N/A,N/A
,6.36,819,N/A,N/A,N/A,6.46,819,N/A,N/A,N/A,6.55,73.8,N/A,N/A,N/A
,6.64,819,N/A,N/A,N/A,6.74,840,N/A,N/A,N/A,6.85,73.8,N/A,N/A,N/A
,6.94,819,N/A,N/A,N/A,7.04,819,N/A,N/A,N/A,7.13,73.8,N/A,N/A,N/A
,7.22,819,N/A,N/A,N/A,7.32,819,N/A,N/A,N/A,7.43,73.8,N/A,N/A,N/A
,7.52,819,N/A,N/A,N/A,7.61,819,N/A,N/A,N/A,7.71,73.8,N/A,N/A,N/A
,7.80,819,N/A,N/A,N/A,7.89,840,N/A,N/A,N/A,8.01,73.8,N/A,N/A,N/A
,8.10,819,N/A,N/A,N/A,8.19,840,N/A,N/A,N/A,8.29,73.8,N/A,N/A,N/A
,8.38,819,N/A,N/A,N/A,8.47,840,N/A,N/A,N/A,8.59,73.8,N/A,N/A,N/A
,8.68,819,N/A,N/A,N/A,8.77,840,N/A,N/A,N/A,8.86,73.8,N/A,N/A,N/A
,8.96,819,N/A,N/A,N/A,9.05,819,N/A,N/A,N/A,9.17,73.8,N/A,N/A,N/A
,9.27,819,N/A,N/A,N/A,9.36,819,N/A,N/A,N/A,9.46,73.8,N/A,N/A,N/A
,9.55,819,N/A,N/A,N/A,9.64,819,N/A,N/A,N/A,9.76,73.8,N/A,N/A,N/A
,9.85,819,N/A,N/A,N/A,9.94,819,N/A,N/A,N/A,10.04,73.8,N/A,N/A,N/A
,10.13,819,N/A,N/A,N/A,10.22,840,N/A,N/A,N/A,10.34,73.8,N/A,N/A,N/A
,10.43,819,N/A,N/A,N/A,10.52,840,N/A,N/A,N/A,10.61,73.8,N/A,N/A,N/A
,10.71,819,N/A,N/A,N/A,10.80,840,N/A,N/A,N/A,10.92,73.8,N/A,N/A,N/A
,11.02,840,N/A,N/A,N/A,11.11,819,N/A,N/A,N/A,11.21,73.8,N/A,N/A,N/A
,11.30,819,N/A,N/A,N/A,11.39,819,N/A,N/A,N/A,11.50,73.8,N/A,N/A,N/A
,11.60,819,N/A,N/A,N/A,11.69,819,N/A,N/A,N/A,11.78,73.8,N/A,N/A,N/A
,11.88,819,N/A,N/A,N/A,11.97,819,N/A,N/A,N/A,12.09,73.8,N/A,N/A,N/A
,12.18,819,N/A,N/A,N/A,12.26,819,N/A,N/A,N/A,12.35,73.8,N/A,N/A,N/A
,12.43,840,N/A,N/A,N/A,12.51,819,N/A,N/A,N/A,12.62,73.8,N/A,N/A,N/A
,12.71,840,N/A,N/A,N/A,12.80,840,N/A,N/A,N/A,12.90,73.8,N/A,N/A,N/A
,12.99,840,N/A,N/A,N/A,13.08,840,N/A,N/A,N/A,13.20,73.8,N/A,N/A,N/A
,13.29,819,N/A,N/A,N/A,13.38,840,N/A,N/A,N/A,13.47,73.8,N/A,N/A,N/A
,13.57,819,N/A,N/A,N/A,13.66,819,N/A,N/A,N/A,13.77,73.8,N/A,N/A,N/A
,13.86,819,N/A,N/A,N/A,13.95,819,N/A,N/A,N/A,14.04,73.8,N/A,N/A,N/A
,14.13,840,N/A,N/A,N/A,14.22,819,N/A,N/A,N/A,14.34,73.8,N/A,N/A,N/A
,14.43,840,N/A,N/A,N/A,14.51,819,N/A,N/A,N/A,14.60,73.8,N/A,N/A,N/A
,14.68,840,N/A,N/A,N/A,14.76,819,N/A,N/A,N/A,14.87,73.8,N/A,N/A,N/A
,14.96,840,N/A,N/A,N/A,15.05,840,N/A,N/A,N/A,15.15,73.8,N/A,N/A,N/A
,15.23,819,N/A,N/A,N/A,15.32,840,N/A,N/A,N/A,15.43,73.8,N/A,N/A,N/A
,15.52,819,N/A,N/A,N/A,15.61,819,N/A,N/A,N/A,15.70,73.8,N/A,N/A,N/A
,15.79,819,N/A,N/A,N/A,15.88,819,N/A,N/A,N/A,15.99,73.8,N/A,N/A,N/A
,16.08,819,N/A,N/A,N/A,16.18,819,N/A,N/A,N/A,16.27,73.8,N/A,N/A,N/A
,16.36,819,N/A,N/A,N/A,16.46,819,N/A,N/A,N/A,16.57,73.8,N/A,N/A,N/A
,16.66,819,N/A,N/A,N/A,16.75,819,N/A,N/A,N/A,16.85,73.8,N/A,N/A,N/A
,16.94,819,N/A,N/A,N/A,17.03,819,N/A,N/A,N/A,17.15,73.8,N/A,N/A,N/A
,17.24,819,N/A,N/A,N/A,17.33,819,N/A,N/A,N/A,17.43,73.8,N/A,N/A,N/A
,17.52,819,N/A,N/A,N/A,17.61,819,N/A,N/A,N/A,17.73,73.8,N/A,N/A,N/A
,17.82,819,N/A,N/A,N/A,17.91,840,N/A,N/A,N/A,18.00,73.8,N/A,N/A,N/A
,18.10,819,N/A,N/A,N/A,18.19,840,N/A,N/A,N/A,18.31,73.8,N/A,N/A,N/A
,18.41,819,N/A,N/A,N/A,18.50,819,N/A,N/A,N/A,18.60,73.8,N/A,N/A,N/A
,18.69,819,N/A,N/A,N/A,18.79,819,N/A,N/A,N/A,18.90,73.8,N/A,N/A,N/A
,18.99,819,N/A,N/A,N/A,19.08,840,N/A,N/A,N/A,19.18,73.8,N/A,N/A,N/A
,19.27,840,N/A,N/A,N/A,19.36,840,N/A,N/A,N/A,19.48,73.8,N/A,N/A,N/A
,19.57,840,N/A,N/A,N/A,19.66,819,N/A,N/A,N/A,19.75,73.8,N/A,N/A,N/A
,19.85,840,N/A,N/A,N/A,19.94,819,N/A,N/A,N/A,20.06,73.8,N/A,N/A,N/A
,20.15,840,N/A,N/A,N/A,20.24,819,N/A,N/A,N/A,20.33,73.8,N/A,N/A,N/A
,20.43,819,N/A,N/A,N/A,20.52,819,N/A,N/A,N/A,20.63,73.8,N/A,N/A,N/A
,20.72,819,N/A,N/A,N/A,20.82,819,N/A,N/A,N/A,20.91,73.8,N/A,N/A,N/A
,21.01,819,N/A,N/A,N/A,21.10,819,N/A,N/A,N/A,21.21,73.8,N/A,N/A,N/A
,21.30,819,N/A,N/A,N/A,21.39,819,N/A,N/A,N/A,21.49,73.8,N/A,N/A,N/A
,21.58,819,N/A,N/A,N/A,21.68,840,N/A,N/A,N/A,21.79,73.8,N/A,N/A,N/A
,21.88,840,N/A,N/A,N/A,21.97,819,N/A,N/A,N/A,22.07,73.8,N/A,N/A,N/A
,22.16,840,N/A,N/A,N/A,22.25,819,N/A,N/A,N/A,22.37,73.8,N/A,N/A,N/A
,22.46,840,N/A,N/A,N/A,22.55,819,N/A,N/A,N/A,22.64,73.8,N/A,N/A,N/A
,22.74,819,N/A,N/A,N/A,22.83,819,N/A,N/A,N/A,22.95,73.8,N/A,N/A,N/A
,23.03,819,N/A,N/A,N/A,23.12,819,N/A,N/A,N/A,23.20,73.8,N/A,N/A,N/A
,23.28,840,N/A,N/A,N/A,23.37,840,N/A,N/A,N/A,23.48,73.8,N/A,N/A,N/A
,23.57,819,N/A,N/A,N/A,23.66,819,N/A,N/A,N/A,23.75,73.8,N/A,N/A,N/A
,23.85,819,N/A,N/A,N/A,23.94,819,N/A,N/A,N/A,24.06,73.8,N/A,N/A,N/A
,24.15,819,N/A,N/A,N/A,24.24,819,N/A,N/A,N/A,24.33,73.8,N/A,N/A,N/A
,24.43,840,N/A,N/A,N/A,24.52,840,N/A,N/A,N/A,24.63,73.8,N/A,N/A,N/A
,24.72,840,N/A,N/A,N/A,24.82,840,N/A,N/A,N/A,24.91,73.8,N/A,N/A,N/A
,25.00,819,N/A,N/A,N/A,25.10,819,N/A,N/A,N/A,25.21,73.8,N/A,N/A,N/A
,25.30,819,N/A,N/A,N/A,25.39,819,N/A,N/A,N/A,25.49,73.8,N/A,N/A,N/A
,25.58,819,N/A,N/A,N/A,25.68,840,N/A,N/A,N/A,25.79,73.8,N/A,N/A,N/A
,25.88,840,N/A,N/A,N/A,25.97,840,N/A,N/A,N/A,26.07,73.8,N/A,N/A,N/A
,26.16,840,N/A,N/A,N/A,26.25,819,N/A,N/A,N/A,26.37,73.8,N/A,N/A,N/A
,26.46,819,N/A,N/A,N/A,26.55,819,N/A,N/A,N/A,26.64,73.8,N/A,N/A,N/A
,26.74,819,N/A,N/A,N/A,26.83,819,N/A,N/A,N/A,26.95,73.8,N/A,N/A,N/A
,27.04,840,N/A,N/A,N/A,27.13,840,N/A,N/A,N/A,27.22,73.8,N/A,N/A,N/A
,27.32,840,N/A,N/A,N/A,27.41,840,N/A,N/A,N/A,27.52,73.8,N/A,N/A,N/A
,27.62,819,N/A,N/A,N/A,27.71,840,N/A,N/A,N/A,27.80,73.8,N/A,N/A,N/A
,27.90,819,N/A,N/A,N/A,27.99,840,N/A,N/A,N/A,28.10,73.8,N/A,N/A,N/A
,28.19,819,N/A,N/A,N/A,28.28,840,N/A,N/A,N/A,28.37,73.8,N/A,N/A,N/A
,28.46,819,N/A,N/A,N/A,28.55,819,N/A,N/A,N/A,28.67,73.8,N/A,N/A,N/A
,28.76,819,N/A,N/A,N/A,28.85,819,N/A,N/A,N/A,28.94,73.8,N/A,N/A,N/A
,29.04,819,N/A,N/A,N/A,29.13,819,N/A,N/A,N/A,29.24,73.8,N/A,N/A,N/A
,29.33,819,N/A,N/A,N/A,29.43,819,N/A,N/A,N/A,29.52,73.8,N/A,N/A,N/A
,29.61,819,N/A,N/A,N/A,29.70,819,N/A,N/A,N/A,29.81,73.8,N/A,N/A,N/A
,29.90,819,N/A,N/A,N/A,29.99,840,N/A,N/A,N/A,30.08,73.8,N/A,N/A,N/A
,30.18,819,N/A,N/A,N/A,30.27,819,N/A,N/A,N/A,30.39,73.8,N/A,N/A,N/A
,30.48,819,N/A,N/A,N/A,30.57,819,N/A,N/A,N/A,30.66,73.8,N/A,N/A,N/A
,30.75,819,N/A,N/A,N/A,30.85,819,N/A,N/A,N/A,30.96,73.8,N/A,N/A,N/A
,31.05,819,N/A,N/A,N/A,31.15,819,N/A,N/A,N/A,31.24,73.8,N/A,N/A,N/A
,31.33,819,N/A,N/A,N/A,31.43,819,N/A,N/A,N/A,31.54,73.8,N/A,N/A,N/A
,31.63,840,N/A,N/A,N/A,31.72,819,N/A,N/A,N/A,31.82,73.8,N/A,N/A,N/A
,31.91,840,N/A,N/A,N/A,32.00,819,N/A,N/A,N/A,32.12,73.8,N/A,N/A,N/A
,32.21,819,N/A,N/A,N/A,32.30,819,N/A,N/A,N/A,32.40,73.8,N/A,N/A,N/A
,32.49,819,N/A,N/A,N/A,32.58,819,N/A,N/A,N/A,32.70,73.8,N/A,N/A,N/A
,32.79,840,N/A,N/A,N/A,32.88,840,N/A,N/A,N/A,32.97,73.8,N/A,N/A,N/A
,33.07,819,N/A,N/A,N/A,33.16,840,N/A,N/A,N/A,33.28,73.8,N/A,N/A,N/A
,33.38,819,N/A,N/A,N/A,33.48,819,N/A,N/A,N/A,33.57,73.8,N/A,N/A,N/A
,33.66,840,N/A,N/A,N/A,33.75,819,N/A,N/A,N/A,33.87,73.8,N/A,N/A,N/A
,33.96,840,N/A,N/A,N/A,34.05,819,N/A,N/A,N/A,34.15,73.8,N/A,N/A,N/A
,34.24,819,N/A,N/A,N/A,34.33,819,N/A,N/A,N/A,34.45,73.8,N/A,N/A,N/A
,34.54,819,N/A,N/A,N/A,34.63,819,N/A,N/A,N/A,34.73,73.8,N/A,N/A,N/A
,34.82,819,N/A,N/A,N/A,34.91,840,N/A,N/A,N/A,35.03,73.8,N/A,N/A,N/A
,35.12,819,N/A,N/A,N/A,35.21,840,N/A,N/A,N/A,35.30,73.8,N/A,N/A,N/A
,35.39,819,N/A,N/A,N/A,35.49,840,N/A,N/A,N/A,35.60,73.8,N/A,N/A,N/A
,35.69,819,N/A,N/A,N/A,35.79,840,N/A,N/A,N/A,35.88,73.8,N/A,N/A,N/A
,35.97,819,N/A,N/A,N/A,36.07,819,N/A,N/A,N/A,36.18,73.8,N/A,N/A,N/A
,36.27,840,N/A,N/A,N/A,36.36,819,N/A,N/A,N/A,36.46,73.8,N/A,N/A,N/A
,36.55,819,N/A,N/A,N/A,36.65,819,N/A,N/A,N/A,36.76,73.8,N/A,N/A,N/A
,36.85,819,N/A,N/A,N/A,36.94,819,N/A,N/A,N/A,37.03,73.8,N/A,N/A,N/A
,37.12,840,N/A,N/A,N/A,37.21,819,N/A,N/A,N/A,37.32,73.8,N/A,N/A,N/A
,37.41,819,N/A,N/A,N/A,37.51,819,N/A,N/A,N/A,37.60,73.8,N/A,N/A,N/A
,37.69,819,N/A,N/A,N/A,37.79,840,N/A,N/A,N/A,37.90,73.8,N/A,N/A,N/A
,37.99,819,N/A,N/A,N/A,38.08,819,N/A,N/A,N/A,38.16,73.8,N/A,N/A,N/A
,38.26,819,N/A,N/A,N/A,38.35,840,N/A,N/A,N/A,38.46,73.8,N/A,N/A,N/A
,38.54,819,N/A,N/A,N/A,38.62,819,N/A,N/A,N/A,38.71,73.8,N/A,N/A,N/A
,38.80,819,N/A,N/A,N/A,38.89,819,N/A,N/A,N/A,39.01,73.8,N/A,N/A,N/A
,39.10,840,N/A,N/A,N/A,39.19,819,N/A,N/A,N/A,39.29,74.7,N/A,N/A,N/A
,39.37,840,N/A,N/A,N/A,39.46,819,N/A,N/A,N/A,39.57,74.7,N/A,N/A,N/A
,39.66,840,N/A,N/A,N/A,39.76,819,N/A,N/A,N/A,39.85,74.7,N/A,N/A,N/A
,39.94,819,N/A,N/A,N/A,40.04,840,N/A,N/A,N/A,40.15,74.7,N/A,N/A,N/A
,40.24,819,N/A,N/A,N/A,40.34,819,N/A,N/A,N/A,40.43,74.7,N/A,N/A,N/A
,40.52,819,N/A,N/A,N/A,40.62,819,N/A,N/A,N/A,40.73,74.7,N/A,N/A,N/A
,40.82,819,N/A,N/A,N/A,40.91,840,N/A,N/A,N/A,41.01,74.7,N/A,N/A,N/A
,41.10,819,N/A,N/A,N/A,41.19,819,N/A,N/A,N/A,41.31,74.7,N/A,N/A,N/A
,41.40,840,N/A,N/A,N/A,41.49,819,N/A,N/A,N/A,41.59,74.7,N/A,N/A,N/A
,41.68,819,N/A,N/A,N/A,41.77,840,N/A,N/A,N/A,41.89,74.7,N/A,N/A,N/A
,41.98,819,N/A,N/A,N/A,42.07,819,N/A,N/A,N/A,42.16,74.7,N/A,N/A,N/A
,42.25,840,N/A,N/A,N/A,42.35,819,N/A,N/A,N/A,42.46,74.7,N/A,N/A,N/A
,42.55,819,N/A,N/A,N/A,42.65,819,N/A,N/A,N/A,42.74,74.7,N/A,N/A,N/A
,42.83,819,N/A,N/A,N/A,42.93,840,N/A,N/A,N/A,43.04,74.7,N/A,N/A,N/A
,43.13,819,N/A,N/A,N/A,43.22,819,N/A,N/A,N/A,43.32,74.7,N/A,N/A,N/A
,43.41,819,N/A,N/A,N/A,43.50,819,N/A,N/A,N/A,43.62,74.7,N/A,N/A,N/A
,43.71,819,N/A,N/A,N/A,43.80,819,N/A,N/A,N/A,43.90,74.7,N/A,N/A,N/A
,43.99,840,N/A,N/A,N/A,44.09,819,N/A,N/A,N/A,44.20,74.7,N/A,N/A,N/A
,44.29,819,N/A,N/A,N/A,44.38,819,N/A,N/A,N/A,44.47,74.7,N/A,N/A,N/A
,44.57,819,N/A,N/A,N/A,44.65,819,N/A,N/A,N/A,44.76,74.7,N/A,N/A,N/A
,44.85,819,N/A,N/A,N/A,44.94,840,N/A,N/A,N/A,45.04,74.7,N/A,N/A,N/A
,45.13,819,N/A,N/A,N/A,45.22,819,N/A,N/A,N/A,45.34,74.7,N/A,N/A,N/A
,45.43,819,N/A,N/A,N/A,45.52,819,N/A,N/A,N/A,45.62,74.7,N/A,N/A,N/A
,45.71,819,N/A,N/A,N/A,45.80,840,N/A,N/A,N/A,45.92,74.7,N/A,N/A,N/A
,46.01,819,N/A,N/A,N/A,46.10,819,N/A,N/A,N/A,46.19,74.7,N/A,N/A,N/A
,46.29,840,N/A,N/A,N/A,46.38,819,N/A,N/A,N/A,46.49,74.7,N/A,N/A,N/A
,46.58,840,N/A,N/A,N/A,46.68,819,N/A,N/A,N/A,46.77,74.7,N/A,N/A,N/A
,46.87,840,N/A,N/A,N/A,46.96,840,N/A,N/A,N/A,47.07,74.7,N/A,N/A,N/A
,47.16,819,N/A,N/A,N/A,47.26,840,N/A,N/A,N/A,47.35,74.7,N/A,N/A,N/A
,47.44,840,N/A,N/A,N/A,47.53,840,N/A,N/A,N/A,47.64,74.7,N/A,N/A,N/A
,47.73,819,N/A,N/A,N/A,47.82,819,N/A,N/A,N/A,47.91,74.7,N/A,N/A,N/A
,48.01,819,N/A,N/A,N/A,48.10,819,N/A,N/A,N/A,48.21,74.7,N/A,N/A,N/A
,48.30,819,N/A,N/A,N/A,48.40,819,N/A,N/A,N/A,48.49,74.7,N/A,N/A,N/A
,48.58,840,N/A,N/A,N/A,48.68,819,N/A,N/A,N/A,48.79,74.7,N/A,N/A,N/A
,48.88,840,N/A,N/A,N/A,48.97,819,N/A,N/A,N/A,49.07,74.7,N/A,N/A,N/A
,49.16,819,N/A,N/A,N/A,49.26,819,N/A,N/A,N/A,49.37,74.7,N/A,N/A,N/A
,49.46,840,N/A,N/A,N/A,49.55,819,N/A,N/A,N/A,49.65,74.7,N/A,N/A,N/A
,49.74,840,N/A,N/A,N/A,49.83,819,N/A,N/A,N/A,49.95,74.7,N/A,N/A,N/A
,50.04,840,N/A,N/A,N/A,50.13,819,N/A,N/A,N/A,50.23,74.7,N/A,N/A,N/A
,50.32,819,N/A,N/A,N/A,50.41,819,N/A,N/A,N/A,50.53,74.7,N/A,N/A,N/A
,50.62,819,N/A,N/A,N/A,50.71,819,N/A,N/A,N/A,50.80,74.7,N/A,N/A,N/A
,50.90,819,N/A,N/A,N/A,50.98,819,N/A,N/A,N/A,51.09,74.7,N/A,N/A,N/A
,51.18,819,N/A,N/A,N/A,51.27,819,N/A,N/A,N/A,51.36,74.7,N/A,N/A,N/A
,51.45,819,N/A,N/A,N/A,51.54,819,N/A,N/A,N/A,51.65,74.7,N/A,N/A,N/A
,51.74,819,N/A,N/A,N/A,51.84,819,N/A,N/A,N/A,51.93,74.7,N/A,N/A,N/A
,52.02,819,N/A,N/A,N/A,52.12,819,N/A,N/A,N/A,52.23,74.7,N/A,N/A,N/A
,52.32,840,N/A,N/A,N/A,52.41,819,N/A,N/A,N/A,52.51,74.7,N/A,N/A,N/A
,52.60,819,N/A,N/A,N/A,52.69,819,N/A,N/A,N/A,52.81,74.7,N/A,N/A,N/A
,52.90,819,N/A,N/A,N/A,52.99,819,N/A,N/A,N/A,53.08,74.7,N/A,N/A,N/A
,53.18,819,N/A,N/A,N/A,53.27,819,N/A,N/A,N/A,53.39,74.7,N/A,N/A,N/A
,53.48,819,N/A,N/A,N/A,53.57,819,N/A,N/A,N/A,53.66,74.7,N/A,N/A,N/A
,53.76,819,N/A,N/A,N/A,53.85,819,N/A,N/A,N/A,53.96,74.7,N/A,N/A,N/A
,54.05,819,N/A,N/A,N/A,54.14,819,N/A,N/A,N/A,54.23,74.7,N/A,N/A,N/A
,54.32,840,N/A,N/A,N/A,54.41,840,N/A,N/A,N/A,54.53,74.7,N/A,N/A,N/A
,54.62,819,N/A,N/A,N/A,54.71,819,N/A,N/A,N/A,54.80,74.7,N/A,N/A,N/A
,54.90,819,N/A,N/A,N/A,54.99,819,N/A,N/A,N/A,55.11,74.7,N/A,N/A,N/A
,55.20,819,N/A,N/A,N/A,55.29,819,N/A,N/A,N/A,55.37,74.7,N/A,N/A,N/A
,55.46,819,N/A,N/A,N/A,55.56,819,N/A,N/A,N/A,55.67,74.7,N/A,N/A,N/A
,55.75,819,N/A,N/A,N/A,55.84,819,N/A,N/A,N/A,55.92,74.7,N/A,N/A,N/A
,56.01,840,N/A,N/A,N/A,56.10,819,N/A,N/A,N/A,56.21,74.7,N/A,N/A,N/A
,56.30,840,N/A,N/A,N/A,56.39,819,N/A,N/A,N/A,56.48,74.7,N/A,N/A,N/A
,56.57,819,N/A,N/A,N/A,56.66,819,N/A,N/A,N/A,56.78,74.7,N/A,N/A,N/A
,56.87,819,N/A,N/A,N/A,56.96,819,N/A,N/A,N/A,57.05,74.7,N/A,N/A,N/A
,57.15,819,N/A,N/A,N/A,57.24,819,N/A,N/A,N/A,57.35,74.7,N/A,N/A,N/A
Thursday,28,April,2011,20:01:26:36838,VCDS Version: Release 10.6.2,Data version: 20101123
,0.01,819,N/A,N/A,N/A,0.09,819,N/A,N/A,N/A,0.18,77.4,N/A,N/A,N/A
,0.27,819,N/A,N/A,N/A,0.36,819,N/A,N/A,N/A,0.46,77.4,N/A,N/A,N/A
,0.57,819,N/A,N/A,N/A,0.66,819,N/A,N/A,N/A,0.75,77.4,N/A,N/A,N/A
,0.85,840,N/A,N/A,N/A,0.94,819,N/A,N/A,N/A,1.04,77.4,N/A,N/A,N/A
,1.15,819,N/A,N/A,N/A,1.24,819,N/A,N/A,N/A,1.33,77.4,N/A,N/A,N/A
,1.42,819,N/A,N/A,N/A,1.51,840,N/A,N/A,N/A,1.60,77.4,N/A,N/A,N/A
,1.71,840,N/A,N/A,N/A,1.80,819,N/A,N/A,N/A,1.90,77.4,N/A,N/A,N/A
,1.99,819,N/A,N/A,N/A,2.08,840,N/A,N/A,N/A,2.18,77.4,N/A,N/A,N/A
,2.29,819,N/A,N/A,N/A,2.38,840,N/A,N/A,N/A,2.47,77.4,N/A,N/A,N/A
,2.57,819,N/A,N/A,N/A,2.66,819,N/A,N/A,N/A,2.75,77.4,N/A,N/A,N/A
,2.87,819,N/A,N/A,N/A,2.96,819,N/A,N/A,N/A,3.05,77.4,N/A,N/A,N/A
,3.15,819,N/A,N/A,N/A,3.24,819,N/A,N/A,N/A,3.33,77.4,N/A,N/A,N/A
,3.45,819,N/A,N/A,N/A,3.54,819,N/A,N/A,N/A,3.63,77.4,N/A,N/A,N/A
,3.72,840,N/A,N/A,N/A,3.82,819,N/A,N/A,N/A,3.91,77.4,N/A,N/A,N/A
,4.02,840,N/A,N/A,N/A,4.11,819,N/A,N/A,N/A,4.21,77.4,N/A,N/A,N/A
,4.30,819,N/A,N/A,N/A,4.39,840,N/A,N/A,N/A,4.49,77.4,N/A,N/A,N/A
,4.60,819,N/A,N/A,N/A,4.69,840,N/A,N/A,N/A,4.79,77.4,N/A,N/A,N/A
,4.88,819,N/A,N/A,N/A,4.97,840,N/A,N/A,N/A,5.07,77.4,N/A,N/A,N/A
,5.18,840,N/A,N/A,N/A,5.27,840,N/A,N/A,N/A,5.36,77.4,N/A,N/A,N/A
,5.46,819,N/A,N/A,N/A,5.55,819,N/A,N/A,N/A,5.65,77.4,N/A,N/A,N/A
,5.76,840,N/A,N/A,N/A,5.85,819,N/A,N/A,N/A,5.93,77.4,N/A,N/A,N/A
,6.02,819,N/A,N/A,N/A,6.11,819,N/A,N/A,N/A,6.21,77.4,N/A,N/A,N/A
,6.32,840,N/A,N/A,N/A,6.41,819,N/A,N/A,N/A,6.51,77.4,N/A,N/A,N/A
,6.60,819,N/A,N/A,N/A,6.69,819,N/A,N/A,N/A,6.78,77.4,N/A,N/A,N/A
,6.90,819,N/A,N/A,N/A,6.99,840,N/A,N/A,N/A,7.08,77.4,N/A,N/A,N/A
,7.18,819,N/A,N/A,N/A,7.27,840,N/A,N/A,N/A,7.36,77.4,N/A,N/A,N/A
,7.48,819,N/A,N/A,N/A,7.57,819,N/A,N/A,N/A,7.66,77.4,N/A,N/A,N/A
,7.75,819,N/A,N/A,N/A,7.85,819,N/A,N/A,N/A,7.94,77.4,N/A,N/A,N/A
,8.06,819,N/A,N/A,N/A,8.15,819,N/A,N/A,N/A,8.24,77.4,N/A,N/A,N/A
,8.33,819,N/A,N/A,N/A,8.42,819,N/A,N/A,N/A,8.51,77.4,N/A,N/A,N/A
,8.62,840,N/A,N/A,N/A,8.71,819,N/A,N/A,N/A,8.80,77.4,N/A,N/A,N/A
,8.90,840,N/A,N/A,N/A,8.99,840,N/A,N/A,N/A,9.08,77.4,N/A,N/A,N/A
,9.20,819,N/A,N/A,N/A,9.29,840,N/A,N/A,N/A,9.38,77.4,N/A,N/A,N/A
,9.47,819,N/A,N/A,N/A,9.57,819,N/A,N/A,N/A,9.66,77.4,N/A,N/A,N/A
,9.78,819,N/A,N/A,N/A,9.87,819,N/A,N/A,N/A,9.96,77.4,N/A,N/A,N/A
,10.05,819,N/A,N/A,N/A,10.15,819,N/A,N/A,N/A,10.24,77.4,N/A,N/A,N/A
,10.35,819,N/A,N/A,N/A,10.44,819,N/A,N/A,N/A,10.54,77.4,N/A,N/A,N/A
,10.63,819,N/A,N/A,N/A,10.72,819,N/A,N/A,N/A,10.82,77.4,N/A,N/A,N/A
,10.93,819,N/A,N/A,N/A,11.02,819,N/A,N/A,N/A,11.11,77.4,N/A,N/A,N/A
,11.21,840,N/A,N/A,N/A,11.30,840,N/A,N/A,N/A,11.40,77.4,N/A,N/A,N/A
,11.51,819,N/A,N/A,N/A,11.60,819,N/A,N/A,N/A,11.69,77.4,N/A,N/A,N/A
,11.79,819,N/A,N/A,N/A,11.88,840,N/A,N/A,N/A,11.97,77.4,N/A,N/A,N/A
,12.09,840,N/A,N/A,N/A,12.18,819,N/A,N/A,N/A,12.27,77.4,N/A,N/A,N/A
,12.36,819,N/A,N/A,N/A,12.46,840,N/A,N/A,N/A,12.55,77.4,N/A,N/A,N/A
,12.66,819,N/A,N/A,N/A,12.75,819,N/A,N/A,N/A,12.85,77.4,N/A,N/A,N/A
,12.94,819,N/A,N/A,N/A,13.04,819,N/A,N/A,N/A,13.13,77.4,N/A,N/A,N/A
,13.25,840,N/A,N/A,N/A,13.34,819,N/A,N/A,N/A,13.43,77.4,N/A,N/A,N/A
,13.52,819,N/A,N/A,N/A,13.62,819,N/A,N/A,N/A,13.71,77.4,N/A,N/A,N/A
,13.82,840,N/A,N/A,N/A,13.91,819,N/A,N/A,N/A,14.00,77.4,N/A,N/A,N/A
,14.08,840,N/A,N/A,N/A,14.18,840,N/A,N/A,N/A,14.27,77.4,N/A,N/A,N/A
,14.38,819,N/A,N/A,N/A,14.47,840,N/A,N/A,N/A,14.57,77.4,N/A,N/A,N/A
,14.66,819,N/A,N/A,N/A,14.75,819,N/A,N/A,N/A,14.85,77.4,N/A,N/A,N/A
,14.96,819,N/A,N/A,N/A,15.05,819,N/A,N/A,N/A,15.15,77.4,N/A,N/A,N/A
,15.24,819,N/A,N/A,N/A,15.33,819,N/A,N/A,N/A,15.42,77.4,N/A,N/A,N/A
,15.53,819,N/A,N/A,N/A,15.62,819,N/A,N/A,N/A,15.71,77.4,N/A,N/A,N/A
,15.80,819,N/A,N/A,N/A,15.90,819,N/A,N/A,N/A,15.99,77.4,N/A,N/A,N/A
,16.11,819,N/A,N/A,N/A,16.21,819,N/A,N/A,N/A,16.30,77.4,N/A,N/A,N/A
,16.40,840,N/A,N/A,N/A,16.49,840,N/A,N/A,N/A,16.58,77.4,N/A,N/A,N/A
,16.70,840,N/A,N/A,N/A,16.79,840,N/A,N/A,N/A,16.88,77.4,N/A,N/A,N/A
,16.97,819,N/A,N/A,N/A,17.06,840,N/A,N/A,N/A,17.15,77.4,N/A,N/A,N/A
,17.26,819,N/A,N/A,N/A,17.35,819,N/A,N/A,N/A,17.44,77.4,N/A,N/A,N/A
,17.54,819,N/A,N/A,N/A,17.63,840,N/A,N/A,N/A,17.72,77.4,N/A,N/A,N/A
,17.84,819,N/A,N/A,N/A,17.93,819,N/A,N/A,N/A,18.02,77.4,N/A,N/A,N/A
,18.12,819,N/A,N/A,N/A,18.21,819,N/A,N/A,N/A,18.29,77.4,N/A,N/A,N/A
,18.40,819,N/A,N/A,N/A,18.49,819,N/A,N/A,N/A,18.59,77.4,N/A,N/A,N/A
,18.68,840,N/A,N/A,N/A,18.77,819,N/A,N/A,N/A,18.86,77.4,N/A,N/A,N/A
,18.98,819,N/A,N/A,N/A,19.07,819,N/A,N/A,N/A,19.16,77.4,N/A,N/A,N/A
,19.25,840,N/A,N/A,N/A,19.35,840,N/A,N/A,N/A,19.44,77.4,N/A,N/A,N/A
,19.56,819,N/A,N/A,N/A,19.65,819,N/A,N/A,N/A,19.73,77.4,N/A,N/A,N/A
,19.82,819,N/A,N/A,N/A,19.91,819,N/A,N/A,N/A,20.00,77.4,N/A,N/A,N/A
,20.12,819,N/A,N/A,N/A,20.21,819,N/A,N/A,N/A,20.30,77.4,N/A,N/A,N/A
,20.40,819,N/A,N/A,N/A,20.48,819,N/A,N/A,N/A,20.57,77.4,N/A,N/A,N/A
,20.68,840,N/A,N/A,N/A,20.77,819,N/A,N/A,N/A,20.87,77.4,N/A,N/A,N/A
,20.96,840,N/A,N/A,N/A,21.05,819,N/A,N/A,N/A,21.15,77.4,N/A,N/A,N/A
,21.26,840,N/A,N/A,N/A,21.35,819,N/A,N/A,N/A,21.44,77.4,N/A,N/A,N/A
,21.54,840,N/A,N/A,N/A,21.63,840,N/A,N/A,N/A,21.72,77.4,N/A,N/A,N/A
,21.84,819,N/A,N/A,N/A,21.93,840,N/A,N/A,N/A,22.02,77.4,N/A,N/A,N/A
,22.12,819,N/A,N/A,N/A,22.21,840,N/A,N/A,N/A,22.30,77.4,N/A,N/A,N/A
,22.42,840,N/A,N/A,N/A,22.51,840,N/A,N/A,N/A,22.60,77.4,N/A,N/A,N/A
,22.69,819,N/A,N/A,N/A,22.78,819,N/A,N/A,N/A,22.87,77.4,N/A,N/A,N/A
,22.98,819,N/A,N/A,N/A,23.07,819,N/A,N/A,N/A,23.16,77.4,N/A,N/A,N/A
,23.26,840,N/A,N/A,N/A,23.35,819,N/A,N/A,N/A,23.44,77.4,N/A,N/A,N/A
,23.56,840,N/A,N/A,N/A,23.65,819,N/A,N/A,N/A,23.74,77.4,N/A,N/A,N/A
,23.83,819,N/A,N/A,N/A,23.93,840,N/A,N/A,N/A,24.02,77.4,N/A,N/A,N/A
,24.13,819,N/A,N/A,N/A,24.23,840,N/A,N/A,N/A,24.32,77.4,N/A,N/A,N/A
,24.41,819,N/A,N/A,N/A,24.50,819,N/A,N/A,N/A,24.59,77.4,N/A,N/A,N/A
,24.70,819,N/A,N/A,N/A,24.79,819,N/A,N/A,N/A,24.88,77.4,N/A,N/A,N/A
,24.97,819,N/A,N/A,N/A,25.07,819,N/A,N/A,N/A,25.16,77.4,N/A,N/A,N/A
,25.28,819,N/A,N/A,N/A,25.38,819,N/A,N/A,N/A,25.47,77.4,N/A,N/A,N/A
,25.55,819,N/A,N/A,N/A,25.65,819,N/A,N/A,N/A,25.73,77.4,N/A,N/A,N/A
,25.84,840,N/A,N/A,N/A,25.93,819,N/A,N/A,N/A,26.02,77.4,N/A,N/A,N/A
,26.12,819,N/A,N/A,N/A,26.21,840,N/A,N/A,N/A,26.30,77.4,N/A,N/A,N/A
,26.42,819,N/A,N/A,N/A,26.51,840,N/A,N/A,N/A,26.59,77.4,N/A,N/A,N/A
,26.68,819,N/A,N/A,N/A,26.76,819,N/A,N/A,N/A,26.85,77.4,N/A,N/A,N/A
,26.96,840,N/A,N/A,N/A,27.05,840,N/A,N/A,N/A,27.15,77.4,N/A,N/A,N/A
,27.24,819,N/A,N/A,N/A,27.33,819,N/A,N/A,N/A,27.43,77.4,N/A,N/A,N/A
,27.54,819,N/A,N/A,N/A,27.63,819,N/A,N/A,N/A,27.73,77.4,N/A,N/A,N/A
,27.82,819,N/A,N/A,N/A,27.91,819,N/A,N/A,N/A,28.00,77.4,N/A,N/A,N/A
,28.11,819,N/A,N/A,N/A,28.21,819,N/A,N/A,N/A,28.30,77.4,N/A,N/A,N/A
,28.40,840,N/A,N/A,N/A,28.49,840,N/A,N/A,N/A,28.58,77.4,N/A,N/A,N/A
,28.70,819,N/A,N/A,N/A,28.79,840,N/A,N/A,N/A,28.88,77.4,N/A,N/A,N/A
,28.98,819,N/A,N/A,N/A,29.07,840,N/A,N/A,N/A,29.16,77.4,N/A,N/A,N/A
,29.28,819,N/A,N/A,N/A,29.37,840,N/A,N/A,N/A,29.46,77.4,N/A,N/A,N/A
,29.55,819,N/A,N/A,N/A,29.64,819,N/A,N/A,N/A,29.72,77.4,N/A,N/A,N/A
,29.83,819,N/A,N/A,N/A,29.93,819,N/A,N/A,N/A,30.02,77.4,N/A,N/A,N/A
,30.12,819,N/A,N/A,N/A,30.21,819,N/A,N/A,N/A,30.30,77.4,N/A,N/A,N/A
,30.42,819,N/A,N/A,N/A,30.51,819,N/A,N/A,N/A,30.60,77.4,N/A,N/A,N/A
,30.69,819,N/A,N/A,N/A,30.79,819,N/A,N/A,N/A,30.88,77.4,N/A,N/A,N/A
,31.00,840,N/A,N/A,N/A,31.08,840,N/A,N/A,N/A,31.18,77.4,N/A,N/A,N/A
,31.27,819,N/A,N/A,N/A,31.37,840,N/A,N/A,N/A,31.46,77.4,N/A,N/A,N/A
,31.57,819,N/A,N/A,N/A,31.66,840,N/A,N/A,N/A,31.76,77.4,N/A,N/A,N/A
,31.85,819,N/A,N/A,N/A,31.94,819,N/A,N/A,N/A,32.04,77.4,N/A,N/A,N/A
,32.15,819,N/A,N/A,N/A,32.24,819,N/A,N/A,N/A,32.34,77.4,N/A,N/A,N/A
,32.43,840,N/A,N/A,N/A,32.52,819,N/A,N/A,N/A,32.62,77.4,N/A,N/A,N/A
,32.73,819,N/A,N/A,N/A,32.82,819,N/A,N/A,N/A,32.91,77.4,N/A,N/A,N/A
,33.01,819,N/A,N/A,N/A,33.10,819,N/A,N/A,N/A,33.19,77.4,N/A,N/A,N/A
,33.31,840,N/A,N/A,N/A,33.40,840,N/A,N/A,N/A,33.49,77.4,N/A,N/A,N/A
,33.58,819,N/A,N/A,N/A,33.68,840,N/A,N/A,N/A,33.77,77.4,N/A,N/A,N/A
,33.88,819,N/A,N/A,N/A,33.98,840,N/A,N/A,N/A,34.07,77.4,N/A,N/A,N/A
,34.16,819,N/A,N/A,N/A,34.26,840,N/A,N/A,N/A,34.35,77.4,N/A,N/A,N/A
,34.46,819,N/A,N/A,N/A,34.55,819,N/A,N/A,N/A,34.64,77.4,N/A,N/A,N/A
,34.73,819,N/A,N/A,N/A,34.82,819,N/A,N/A,N/A,34.91,77.4,N/A,N/A,N/A
,35.02,840,N/A,N/A,N/A,35.11,819,N/A,N/A,N/A,35.21,77.4,N/A,N/A,N/A
,35.30,840,N/A,N/A,N/A,35.40,819,N/A,N/A,N/A,35.49,77.4,N/A,N/A,N/A
,35.61,819,N/A,N/A,N/A,35.71,819,N/A,N/A,N/A,35.80,77.4,N/A,N/A,N/A
,35.90,840,N/A,N/A,N/A,35.99,819,N/A,N/A,N/A,36.11,77.4,N/A,N/A,N/A
,36.20,819,N/A,N/A,N/A,36.28,819,N/A,N/A,N/A,36.36,77.4,N/A,N/A,N/A
,36.46,819,N/A,N/A,N/A,36.55,840,N/A,N/A,N/A,36.67,77.4,N/A,N/A,N/A
,36.76,798,N/A,N/A,N/A,36.85,819,N/A,N/A,N/A,36.94,77.4,N/A,N/A,N/A
,37.04,819,N/A,N/A,N/A,37.13,819,N/A,N/A,N/A,37.24,77.4,N/A,N/A,N/A
,37.33,819,N/A,N/A,N/A,37.43,840,N/A,N/A,N/A,37.52,77.4,N/A,N/A,N/A
,37.62,840,N/A,N/A,N/A,37.71,819,N/A,N/A,N/A,37.82,77.4,N/A,N/A,N/A
,37.90,819,N/A,N/A,N/A,38.00,819,N/A,N/A,N/A,38.08,77.4,N/A,N/A,N/A
,38.16,840,N/A,N/A,N/A,38.26,819,N/A,N/A,N/A,38.37,77.4,N/A,N/A,N/A
,38.45,819,N/A,N/A,N/A,38.54,840,N/A,N/A,N/A,38.62,77.4,N/A,N/A,N/A
,38.70,819,N/A,N/A,N/A,38.79,840,N/A,N/A,N/A,38.90,77.4,N/A,N/A,N/A
,38.98,819,N/A,N/A,N/A,39.06,819,N/A,N/A,N/A,39.16,77.4,N/A,N/A,N/A
,39.26,819,N/A,N/A,N/A,39.35,819,N/A,N/A,N/A,39.47,77.4,N/A,N/A,N/A
,39.57,819,N/A,N/A,N/A,39.66,840,N/A,N/A,N/A,39.76,77.4,N/A,N/A,N/A
,39.85,819,N/A,N/A,N/A,39.94,819,N/A,N/A,N/A,40.06,77.4,N/A,N/A,N/A
,40.15,840,N/A,N/A,N/A,40.24,819,N/A,N/A,N/A,40.33,77.4,N/A,N/A,N/A
,40.43,819,N/A,N/A,N/A,40.52,819,N/A,N/A,N/A,40.64,77.4,N/A,N/A,N/A
,40.73,819,N/A,N/A,N/A,40.81,840,N/A,N/A,N/A,40.90,77.4,N/A,N/A,N/A
,40.99,819,N/A,N/A,N/A,41.08,819,N/A,N/A,N/A,41.20,77.4,N/A,N/A,N/A
,41.29,819,N/A,N/A,N/A,41.38,819,N/A,N/A,N/A,41.48,77.4,N/A,N/A,N/A
,41.57,840,N/A,N/A,N/A,41.66,840,N/A,N/A,N/A,41.78,77.4,N/A,N/A,N/A
,41.88,819,N/A,N/A,N/A,41.98,819,N/A,N/A,N/A,42.07,77.4,N/A,N/A,N/A
,42.16,819,N/A,N/A,N/A,42.28,819,N/A,N/A,N/A,42.37,77.4,N/A,N/A,N/A
,42.46,840,N/A,N/A,N/A,42.55,819,N/A,N/A,N/A,42.65,77.4,N/A,N/A,N/A
,42.74,840,N/A,N/A,N/A,42.86,819,N/A,N/A,N/A,42.95,77.4,N/A,N/A,N/A
,43.03,819,N/A,N/A,N/A,43.12,819,N/A,N/A,N/A,43.21,77.4,N/A,N/A,N/A
[ Dodano: Nie 29 Kwi, 12 12:16 ]
jeszcze jedna informacja - wczoraj po dłuższym kręceniu i odpaleniu, na jałowym tak dymił, że aż dostałem opieprz od pani, która opalała się na balkonie...Załączone pliki
Logi smietnik.... nieczytelne.
Wstaw jak Bozia przykazała.Przemek
Przy obecnych temperaturach świece nie mają wpływu na odpalanie. Problem jest z paliwem, a dokładnie z jego brakiem na pompowtryskach.Zamieszczone przez klakier81Byłem w piątek u znajomego elektryka - stwierdził niedziałający przekaźnik świec żarowych
Nie pomylił ktoś przewodów na filtrze paliwa podczas naprawy?DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
tak jest lepiej?Zamieszczone przez przemikLogi smietnik.... nieczytelne.
[ Dodano: Nie 29 Kwi, 12 22:56 ]
Zamieszczone przez KrzychPrzy obecnych temperaturach świece nie mają wpływu na odpalanie. Problem jest z paliwem, a dokładnie z jego brakiem na pompowtryskach.Zamieszczone przez klakier81Byłem w piątek u znajomego elektryka - stwierdził niedziałający przekaźnik świec żarowych
No właśnie do końca nie wiem - wymiana filtra paliwa (dwa przewdy były wycinane bo nie chciały zejść) odbywała się w warsztacie, do którego nie mam niestety zaufania.
Jest jakiś schemat, wg którego powinny być podłączone przewody?
W jakim celu?Zamieszczone przez klakier81dwa przewdy były wycinane bo nie chciały zejść
W tym aucie jest tylko wkład filtra do wymiany, więc nie ma potrzeby odpinać przewody.
Może przy robocie z głowicą coś pomylili?
Odezwij się jutro na ggDigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.Zamieszczone przez KrzychW jakim celu?Zamieszczone przez klakier81dwa przewdy były wycinane bo nie chciały zejść
Podczas wymiany uszczelki mogli poplątać w przewodach?
PS.
Czy jazda przy tych wszystkich objawach jest dopuszczalna? Pytam pod kątem majówki - wybieram się z rodzinką we wtorek w Tatry i trochę się obawiam...
Samochod odpala czy bardzo ciezko ? czy jak ?Przemek
Wyminiłem dziś wspomniany wyżej przekaźnik, zajrzałem do klapy przy EGR - trochębyło syfu, wyczyściłem. Jednak klapa działa - w stanie spoczynku powinna być otwarta?!Zamieszczone przez przemikSamochod odpala czy bardzo ciezko ? czy jak ?
Wydaje mi się, że nic nie pomogło.
Jeżeli chodzi o obudowę filtra paliwa - jest czysto. nie widać żadnych wycieków na długości, ruszanych podczas wymiany filtra, przewodów paliwowych.
Jeżeli chodzi o odczyty - możliwe jest, że silnik pracuje na jednym cylindrze???!!!
[ Dodano: Pon 30 Kwi, 12 14:28 ]
i jeszcze jedna sprawa...
Po długim kręceniu - zwłaszcza rano - w momencie odpalenia słychać jak coś zaskakuje w skrzynce z bezpiecznikami. Bezpieczniki jednak sprawdzone - wszystkie ok.
Nie sądze ze umknęłoby Twojej uwadze to, że silnik pracuje na jednym cylindrze... nie wiem czy to w ogole mozliwe.
Klapa gaszaca zamyka się ... powodujac ze silnik nie jest niespokojny przy jego gaszeniu.Przemek
