[O2] Problem z odpaleniem na zimnym silniku 1.9 TDI BKC
  • PeterX
    • 5
    OK, mit potwierdzony.
    Stan początkowy kierunkowskazów vs. bordnetz:
    lewy tył, C11, nie świeci
    lewy przód, D11, świeci
    Po zamianie kabli we wtyczkach C11<->D11
    lewy tył, D11, świeci
    lewy przód, C11, nie świeci.
    Wygląda więc na to, że to jednak pin C11 jest uwalony, a obwod lewego tyłu jest ok.
    Pozostaje w takim razie wymiana?
    Pytanie: czy tylko 3C8937049E czy może być z inną końcówką?
    BTW. dla przyszłych pokoleń:
    Zamieszczone przez krzynol
    Zamieszczone przez skoda_gadac
    mogę włożyć samą wsuwkę C11 (już wyciągniętą) do pinu D11 (co powoduje oczywiście sprawdzanie na wyciągniętej wtyczce D) ? Sam kabel od lewego tylu do pinu D11?
    tak zrobić możesz
    Tak nie da rady zrobić, podłączenie samego pinu nie działa wcale. Nie działało ani przy C ani przy D.
    Ja to wiem, ale rozumie, noc, zima, brak garażu, zgrabiałymi paluchami na twardych przemarzniętych kablach ciężko się operuje
    ja rozumie, dlatego ma garaż
    Bardzo śmieszne
    PeterX
  • octII
    • 191
    Podbijam temat który się powtarza co jakiś czas. Auto na ciepło pali od strzała, na zimno jest problem, kręci różnie raz krócej raz dłużej ale odpala. Po odpaleniu przez chwile efekt tak jakby brak w dostawie paliwa, takie przerwy po czym wszystko wraca do normy.
    Od zakupu czyli jakiegoś roku poza tym co trzeba zrobić typu rozrząd, oleje, filtry wymienione 2 świece, myślałem że to może być powód, więc wymienione kolejne dwie - bez efektu. Akumulator nie ma roku. Pompki są w stanie takim, że niektórzy koledzy z forum mają gorsze wyniki i nie mają problemu. Myślałem, że to pompa paliwa, zajrzałem do baku, jakiś tam drobny syf był, ale nic co mogłoby zakłócać jej działanie, paliwo podaje. Wyskakiwał błąd check engine, związany z przepływem spalin, ale być może był to powód małej nieszczelności, narazie go nie ma, zobaczymy jak dalej.
    Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, czy to charakterystyczne dla tej wersji, dla silnika, pomiedzy 2-2,5 obr na ciągu wpada w lekkie drgania. Początkowo były dużo większe ale po wymianie dwumasy są dużo dużo mniejsze.
    Pomóżcie, z góry dzięki za pomoc, pzdr
    • przemik
      • 1610
      Rozumiem ze dwie swiece byly dobre skoro wymienione byly tylko dwie.
      I jesli byly dobre to jak to sprawdzono.
      Logi statyczne VCDS em rozjasniłyby sprawe.
      Potrzebujemy logi statyczne - grupy - 001,004,007,013,018 i 023
      Warto by bylo sprawdzic jakie cisnienie daje pompa paliwa niskiego cisnienia czyli ta w zbiorniku.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • octII
        • 191
        po prostu na 2 świece wywalało błąd, wiec skoro na kolejne 2 nie to = dobre, a żeby nie iść w kasę to po najmniejszej linii oporu. na takiej zasadzie się to odbyło. mechanik stwierdził że to wystarczy, z tego co się teraz orientuje to powinno się wymieniać komplet
        Logi rzucę w piątek z pomocą nadwornego pomagiera alxxx, pzdr
        • Biszczu
          • 5567
          octII, mi jak wywaliło błąd świecy to zmieniłem wszystkie 4 a tak poszedłeś
          Zamieszczone przez octII
          i być może dlatego masz teraz problemy. Trzeba było wymienić komplet. Obstawiam, że to wina niewymienionych świec
          • octII
            • 191
            ale wymieniłem teraz 2 które nie były wymienione, więc zmienione są wszystkie tylko w odstępie czasu. myślisz, że to może mieć znaczenie żeby wszystkie naraz wymienić?
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez Biszczu
              na dwóch świcach powinien palić od kopa i przy -20.
              saport techniczny baj DGW
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                Świece były wymienione 2 po zakupie bo już ecu bład wywalał. Teraz wymienione kolejne dwie więc jest komplet. Pod koniec tygodnia zaloguje te grupy i wrzuce na forum.
                W między czasie był zrobiony termostat bo sie auto niedogrzewało, teraz ładnie trzyma temperature. Sprawdzałem temp powietrza/paliwa/cieczy przed porannym odpaleniem i są wporządku. Z odpiętą wtyczką od czujnika temp pali pięknie.
                Podejrzenie powoli pada na głowice bo wcześniej było coś przy niej grzebane - a wiadomo, jak to ze specami bywa.
                Mam logi korekcji 013 i bipów 023 ale to zrobie na raz wszystkie (tzn po zagrzaniu auta a nie w jednym pliku:P) i będzie można interpretować.
                Ciekawostka jest taka że przed zimą jak były wyższe temp (15+) miał kłopoty z zapalaniem po nocnych postojach, w trakcie zimy jak temp były wszyscy wiemy jakie kłopot jakby zaniknął. Teraz ciepło i od nowa auto nie chce palić.
                • przemik
                  • 1610
                  Zamieszczone przez alxxx
                  No to chyba juz mamy odpowiedz.
                  Wykonajcie logi statyczne 007 na zimnym silniku oraz na max nagrzanym.
                  Przemek
                  • alxxx
                    • 1823
                    Zrobiłem logi, coprawda po wymiane czujnika i zagrzaniu silnika ale może coś powiedzą. Rano się zobaczy czy się coś poprawiło. Ta temp paliwa nie jest za wysoka? Po odpięciu czujnika wywaliło błąd ale temp pokazało ~39st. Wcześniej logowałem swoją O1 to miałem temp paliwa oscylujacą w granicach 36-40st.
                    Wporządku - sprawdziłem w podobnych logach innych osób i są podobne temp paliwa.
                    004 - http://vaglog.rtnet.pl/aldziq69_81782.html
                    007 - http://vaglog.rtnet.pl/aldziq69_81783.html
                    013 - http://vaglog.rtnet.pl/aldziq69_81784.html
                    023 - http://vaglog.rtnet.pl/aldziq69_81785.html
                    062 - http://vaglog.rtnet.pl/aldziq69_81788.html
                    • przemik
                      • 1610
                      Temperatury OK.
                      Reszta tez dobrze.
                      Przemek
                      • octII
                        • 191
                        podziękował za pomoc, test nad ranem, zobaczymy czy tu tkwił problem, pzdr
                        • alxxx
                          • 1823
                          Auto nie zaczęło lepiej zapalać, coprawda wydaje się że jest bardziej elastyczne itd ale zapalanie dalej nie bangla. Rozrusznik kręci jak dziki a auto i tak ciężko zaskakuje coprawda nie trwa to jak u kolegów 15sekund ale też chwile.
                          Teraz pójdzie podejrzenie na tandem. Może cofa paliwo faktycznie...
                          • octII
                            • 191
                            Koleżanki i koledzy, zalane "lepsze" paliwo bp ultimate diesel, bo do tej pory piło z auchana niby orlenowe. Plus dodatek "czyszczący" układ paliwowy WYNN'S, przejechane około 200 km po połowie autostrada i normalna droga, momentami porządnie wkręcane na obroty i rano odpalił bez kręcenia i bez efektu powietrza w układzie. Mam nadzieję, że na tym się zakończy. Jak ktoś ma jakieś pytania odnośnie tego cuda dolewanego do paliwa to piszcie na PW
                            • alxxx
                              • 1823
                              Odgrzewam kotleta.
                              Wynn's sie na wiele nie zdał. Auto dalej nie pali tak jak powinno, zmieniona została tandem pompa na nówkę i niby się poprawiło ale bez szału nadal. Dodam że jeszcze przestawiłem kąt synchronizacji na równe 0 a było ~-1. Bipy i korekcje bez zmian. Teraz pytanie czy to pompki leją, czy głowica i gniazda pompek są już wyrobione? może jeszcze wymienić uszczelniacze pompek? z tego co czytałem to jak już bym sie brał za pompki to jak się je "uwolni" ewentualne luzy można wyczuć organoleptycznie. Jest też niepokojący efekt na zimnym silniku, że po przegazowaniu z wydechu kapnie olejem napędowym z sadzą :/ Na gorącym normalnie puści dymka jak diesel (auto bez DPFa). Pompa niskiego ciśnienia sprawdzona i dobrze pompuje. Załączam dwa filmiki:
                              1. Pierwsze palenie po nocy - auto nie może zaskoczyć odrazu tylko ma takie ~3 momenty zawachania. Na starej pompie było ich kilkanaście :/ Na filmiku może tego nie słychać ale po odpaleniu przez chwile czuć takie jakby stuki - przed wymianą pompy były dużo większe.
                              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MkAF6IQoBak[/youtube]
                              2. Auto chwile popracowalo zgasiłem i zapaliłem ponownie i zapaliło tak:
                              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4YWW1VtoOEk[/youtube]
                              • Kicer
                                • 217
                                A macie jak sprawdzic w jakim tempie ucieka cisnienie z tandem pompy po zgaszeniu silnika i zatkaniu wezykow (zasilajacy i powrot paliwa)? Moze byc tak ze faktycznie ucieka przez uszczelki pompowtryskiwaczy. Bo z peknieta glowica w tym silniku i tym przebiegu sie nie spotkalem. Chociaz nie... Bylo raz w BXE ale wtedy stan oleju wzrastal. I przy kolejnych uruchomieniach jest ok bo wszystko nie splynie ale po nocy jest tam za malo paliwa na uruchomienie silnika. Jest jeszcze mozliwosc ze paliwo ucieka przez powrot. (Ale wlasciwie tandema wymienialiscie...)
                                Pozdrawiam MArcin
                                Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                                • Rysiek 150
                                  • 67
                                  Prawdopodobnie puściły uszczelnienia na pompowtryskach, po opisie jakie są problemy z rozruchem to będzie najpewniej właśnie to. Trzeba wymienić i po problemie .
                                  • alxxx
                                    • 1823
                                    Na starej pompie szpec mówił, że ciśnienie leciało odrazu ale po założeniu nowej twierdził, że trzyma i faktycznie jest znacząca poprawa - ale jeszcze nie jest tak jak ma byc jak widac.
                                    Mam pewne obawy czy mechnik ogarnie wymianę uszczelniaczy i regulacje pompek (niby twierdzi, że spokojnie zrobi ale po tym co sie czyta na forum momentami wątpie w ludzi :P )
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      Obejrzalem Twoje filmiki... wg mnie jest OK... i szkoda kasy ładowac zeby poprawic palenie o jeden obrot wałem.
                                      Tym bardziej ze w logach jest OK.
                                      Przy okazji zwiekszyc dawke startową VCDSem i bedzie palił od strzala.
                                      Zaczniesz grzebac przy PD i jeszcze cos sie spietroli... tym bardziej ze nie masz przekonania do mechanika.
                                      Moja Octa pali podobnie a nawet minimalnie gorzej.
                                      Przemek
                                      • alxxx
                                        • 1823
                                        No ale, to chlapanie z wydechu? samo palenie to jeszcze nie aż taki problem. Dawke zwiekszalem na starej pompie i troche pomagało. Na nowej zjechałem do serii
                                        • Rysiek 150
                                          • 67
                                          Kolego wymiana uszczelnień na wtryskach to nie jest poważna operacja. Jeśli masz wątpliwości co do mechanika to pojedź do innego i dowiedz się o taka naprawę. Paliwo które ci sie zbiera w cylindrach po nocy jest wypychane przez turbo do wydechu, bedziesz czekał z tym dłużej to będą problemy z turbiną. taka robota na zimnym silniku to jest góra dwie godziny. A po wymianie uszczelnień nie musisz wcale regulować pompek, tylko nie pozamieniać miejscami. Każ wymienić uszczelnienia i po problemie.
                                          • alxxx
                                            • 1823
                                            Uszczelniacze jak sie okazało były robione, tak więc pada na głowice i gniazda pompek.
                                            Pytanie do was, znacie może jakieś źródła skąd by wyszarpać głowice z małym przebiegiem do O2? BKC/BXE Nie chce regenerowac bo z tego co sie dowiedziałem to na wiele sie to nei zdaje i nie pomaga na długo.
                                            Najlepiej z małopolski/podkarpacia
                                            Dzięki za odp.
                                            • przemik
                                              • 1610
                                              Pokaz logi statyczne po wymianie tandempompy....
                                              Przemek
