[O1] Problem z ESP ! 2.0 AQY
  • DARON135
    • 31
    Wyciag przepustnice i wyczysc ja razem z silniczkiem krokowym. Zaloz zaadoptuj i poobserwuj.
  • acero1964
    • 118
    w ciągu ostatniego miesiąca kilka razy zaświeciła mi się kontrolka z esp.
    działo się to zawsze przy hamowaniu przy niskiej prędkości najczęściej dojeżdżając do świateł czy skrzyżowania. po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka gaśnie i wszystko jest ok, potem potrafi się zapalić kilka razy w ciągu dnia, auto postoi dłużej i spokój jest i za kilka dni znów się zapala przy takiej samej sytuacji. tak po za tym esp i abs działają, jeżdżąc po betonie na którym jest pełno piachu wywołując pracę tych układów nic się nie chce popsuć :P
    podpiąłem vag-com`a i pokazał taki o to błąd:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
    Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
    Software Coding: 0022530
    Work Shop Code: WSC 31480
    1 Fault Found:
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    widać że jakiś czujnik, spotkał się ktoś z takim błędem i czy to jest droga sprawa ?
    na razie problem jest sporadyczny ale zapewne z biegiem czasu rozwinie się
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      jest to bład czujnika cisnienia zacznij od wymiany płynu hamulcowego i przeczyszczenia styków .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • acero1964
        • 118
        akurat płyn hamulcowy był zmieniany tydzień temu bo zmieniałem hamulce z tyłu, ale błąd był przed i jest po, to się wezmę za przeczyszczenie. a jak to nie pomoże to co dalej ewentualnie ?
        • german81
          • 1414
          wymiana czujnika w pompie
          • acero1964
            • 118
            orientujesz się może jaki jest koszt tego czujnika ? tak patrzę po necie i nie mogę znaleźć
              S_OCP MemberModeratorr
              To jest jakas lepsza historia:
              Z drugiej strony uzywka pompy okolo 300-500zl
              • acero1964
                • 118
                to widzę groszowa sprawa to nie jest niestety że tak spytam błąd ten nie skutkuje niczym innym niż tylko nie działaniem systemu ESP ? jeśli bym naprawę chciał odłożyć na później...
                [ Dodano: Pią 20 Kwi, 12 19:19 ]
                no i się zesrało, wystarczyło napisać o tym na forum...
                teraz kontrolka esp zapala się od razu przy naciśnięciu ciut mocniej hamulca
                pojawił się dodatkowy błąd oprócz tego powyżej:
                00526 - Brake Light Switch-F
                008 - Implausible signal - Intermittent
                [ Dodano: Pią 20 Kwi, 12 20:26 ]
                aha, no i przestały działać światła stopu przy naciśnięciu pedału hamulca
                [ Dodano: Sob 21 Kwi, 12 10:58 ]
                no i problem się rozwiązał przynajmniej tymczasowo, wyciągnąłem czujnik stopu, popsikałem wd40 na mechanizm który się z niego wysuwa i jak na razie wszystkie błędy zniknęły ciekawe na jak długo :P
                • SuchyX
                  • 1170
                  01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 008 - Implausible Signal - Intermittent
                  Panowie walniety macie czujnik swiatel stopu. Zrobcie tak skasujcie blad odepnijcie wtyczke od czujnika przy pedale hamulca potem nacisnijcie pedal i od razu wywali wam ESP na szafie potem sprawdzenie bledu i ten sam blad wam wyskoczy. Nowy ory czujnik kosztuje 40zl.
                  Ten sam blad ma nowy czujnik jezdzi w schwoku a mi sie go nie chce wymienic :P Mi to wywala roznie raz na jakis czas a i pamietajcie ze jak zapali ESP to on jest odciety i czujnik przechodzi w tryb awaryjny i stopou powinny sie palic.
                  Sprawdzalem u siebie i naciskam stop swiatla nie trybia wywala ESP i swiatla stopu sie zapalaja po ponownym puszczeniu i wcisnieciu stopu.
                  PS. Sorry za znaki PL ale korzystam a takiego malego badziewia
                  Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                  Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
                  • TomekRs
                    • 1670
                    tylko czujnik wez oryginalny, bo te podrobki jeszcze szybciej sie sypia a to jest sprawa za 40zl.
                    • SuchyX
                      • 1170
                      Ja oryginalny w ASO kupiłem za 42zł jak chcesz to później podam Ci numer części.
