[O2] Czujnik temperatury G62
  • nero2385
    • 2
    Kolego, polecam Wille Kris. Nocowaliśmy tam ok. 3 miesięcy temu przed sezonem i płaciliśmy po 35zł. W sezonie pewnie będzie więcej, ale można negocjować Warunki bardzo dobre, aneks kuchenny jest ponieważ kolacje robiliśmy sobie samemu. Możliwość zamówienia, śniadań, obiadów i kolacji wykonanych przez panią.
    291 noclegów w Krynicy-Zdroju dostępnych online ⭐ Wybierz swoje miejsce i wypocznij w górskim klimacie ⭐ Zarezerwuj teraz – szybko, łatwo i wygodnie!
    Adres z mojej wizytówki:
    Bożena i Krzysztof Motyka
    ul. Nadbrzeżna 11a
    33-380 Krynica Zdrój
    tel. 696 421 891
    e-mail: [email protected]
    [ Dodano: Sro 16 Sty, 13 21:20 ]
    Jak widać na stronie, opinie same pozytwyne. Domek blisko Biedronki, koscioła i przystanku. Tyle co mogę powiedzieć o tym miejscu.
  • Robson 16
    • 28
    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
    Witam wszystkich.Borykam się ostatnio z problemem ciągłej pracy wentylatorów oraz temperaturą na desce rozdzielczej a mianowicie raz pokazuje 90 a zaraz opada.Do tej pory wymieniłem termostat i czujnik temp. silnika i dalej to samo.VCDS wyrzuca błąd 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 74.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.78 V
    Bin. Bits: 00000100
    Temperature: 10.8°C
    Temperature: 10.8°C
    W blokach pomiarowych silnika czujnik G62 wskazuje prawidłowo zaś w blokach licznika -50.
    Dzięki z góry za jakąkolwiek pomoc.
    • przemik
      • 1610
      Albo ten czujnik co zakupiles jest felerny albo jest gdzies zwarcie/przerwa na wiązce.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • Robson 16
        • 28
        czujniki podmieniałem chyba ze trzy i nic.Sprawdziłem napięcie multimetrem na kostce czujnika i było ok 2.5V a powinno być 5V.Myślę nad wymianą wentylatora tego ze sterownikiem może on jest przyczyną.
        • przemik
          • 1610
          Nie sądze. Nie powodowałby błędu 16502.
          Jaki kolor ma ten czujnik co zakupiłes ?
          I gdzie go kupiłes ?
          Przemek
          • Robson 16
            • 28
            Jest to szary Aso.W blokach silnika temp.jest wskazywana prawidłowo i to mnie zastanawia.Maże połączenie komputera z licznikiem.Nawiązując do pracy wentylatorów miałem kiedyś problem w Touranie gdzie przetarty był kabel od czujnika temp.paliwa i wentylatory też się włączały.
            • przemik
              • 1610
              Hmmm... nie powinien byc zielony ?
              Bardziej mi to pasuje na przetarcie gdzies na wiązce...
              Powodzenia
              Przemek
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                Do O2 na dwa piny jest szary oryg. Do O1 zielony na 4piny
                • Robson 16
                  • 28
                  Mam pytanie do znawców skąd wskaźnik temp.w liczniku bierze sygnał z ECU czy z tego drugiego czujnika przy chłodnicy.
                  • przemik
                    • 1610
                    Zamieszczone przez alxxx
                    Dzieki... czlowiek codziennie się czegoś uczy.
                    Zegary biorą sygnał z tego samego czujnika... bo to jest taki czujnik ktory ma dwie sekcje G2/G62 - jedna sekcja daje temp do ECU, a druga na zegary.
                    Przemek
                    • alxxx
                      • 1823
                      Do O1 sie zgodzę, że z tego samego bo ma dwa obwody i podaje bezpośrednio do ECU i na blat. w O2 nie jest to bezpośrednio zobacz na schemat
                      • Robson 16
                        • 28
                        Ma ktoś takowy schemat bardzo bym prosił.
                        [ Dodano: Sob 05 Maj, 12 21:32 ]
                        No i problem czujnika G62 został rozwiązany.Jak kolega przemik podpowiadał uszkodzone(przetarte) okablowanie pomiędzy czujnikiem a ecu.Sprawcą tej usterki okazał się plastikowy karbowany peszel ochraniający wiązkę a dokładnie ostre ranty w miejscu przecięcie wzdłużnego peszla.Posiadaczom O2 polecam zwrócić na to uwagę bo Skoda pożałowała taśmy a wiązka w peszlu leży luźno i od drgań się przeciera.Wszystko dodatkowo zaizolowałem i jest ok.Dziękuję wszystkim za okazałą pomoc.
